[Frage] Zwei Heizstäbe, ein Drehstromzähler, zwei Zeitserien?
ErwinW
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 41 Mal
Beitrag von ErwinW »
Hallo
etwas ausführlicher meine Frage:
Um Kosten zu sparen möchte ich nur einen Drehstromzähler verwenden um die Energie zweier Heizstäbe (den für WW und den für Heizung) zu erfassen und in Grafana darzustellen. Es können NIE beide Heizstäbe gleichzeitig in Betrieb sein, weil die Freigabe in KNX über eine ODER Logik erfolgt. Daher stelle ich mir vor die Zeitserie Heizstab 1 & Freigabe 1 verknüpft darzustellen. Ebenso mit Heizstab 2 & Freigabe 2.
Ich stell mir vor, dass das einfach gehen müsste. Ist das aber auch tatsächlich so?
lg Erwin
Hallo Erwin!
Bin nicht ganz sicher, was du vor hast? Was möchtest du denn in der Zeitserie aufzeichnen? Nur den Status aus/ein je Heizstab (dann ginge das so einfach über eine AND-Logik) oder zB die aktuelle Heizleistung in 2 getrennte Zeitserien? Dann wäre es ein wenig aufwendiger.
Hi Erwin,
ist soviel gespart?
Ein Modbus RTU Ein-Phasen-Zähler kostet um die 32.- EUR, ein dreiphasiger Zähler derzeit um die 70.- EUR.
Weil mit zwei einzelnen Zählern einfach auf zwei Zeitserien und man hält die Sache einfach und hat dort auch ablesbare Anzeigen.
Eine ODER-Logik ist es bestimmt nicht, weil das würde eher dazu führen dasxegal welcher Schaltbefehl ankommt, beide Heizstäbe AN gehen, also erher genau das Gegenteil dessen was Du erreichen willst.
Intuitiv darzustellen ist es nicht, du kannst nur einen Grafen mit dem Verbrauchsverlauf aus dem Zähler sinnvoll abbilden. Im gleichen Chart aber noch zwei Linien in eigener Skala die das 1-Bit-Signal der beiden Heizstäbe abbilden. Dann wäre in Abhängigkeit der Schattierung der 1Bit-Kurve die Interpretation dessen wohin der Verbrauchswert ziehlt.
Und es geht nur sinnvoll für einen vom Zähler gelieferten Momentanverbrauchswert. Den Gesamtzählerstand und aus dessen Delta je Messpunkt kannst direkt vergessen.
Sowas erst durch einen Logikbaustein ummassieren würde ich nicht tun, dann einfach je Verbraucher nen eigenen Zähler verwenden.
Ich würde schon glaube, dass es "eigentlich" einfach in Grafana geht. Man muss nur ein wenig zum Spielen bereit sein.
Das Stichwort heißt meiner Meinung nach Transformation -> Add field from claculation
(Das Bild soll lediglich zeigen, wo Du die Transformation-Optionen findest...ich habe dort im Panel keine Transformations genutzt.)
Du lädst Dir über Queries die eine Zeitreihe des Zähler und die binären Schaltinformationen der KNX-Schalter in die Auswertung.
Dann machst Du dir die 0 und 1 aus den Schaltern-Zeitreiehen von Nutzen, idem Du sie mit dem Zähler multiplizierst
Dadurch erstellst Du Dir quasi zwei neue Zeitreihen, die dann jeweils nur da Werte ungleich 0 haben, wo der KNX-Schalter True war...
Kann man das so schon nachvollziehen?
Zuletzt geändert von Robosoc am Mo Feb 07, 2022 12:05 pm, insgesamt 2-mal geändert.
ErwinW
Besten Dank für die Antworten. StefanW: gibts dazu einen Link bitte.
Meine Google Recherche brachte nur Zähler von mehreren hundert Euro, welche in Unverhältnismäßigkeit zum Preis des TW standen.
Bei 70 Euro einen 3ph Zähler fang ich nicht an zu tricksen.
lg Erwin
Hat sich bedankt: 2263 Mal
Danksagung erhalten: 1276 Mal
Hallo Erwin, @ErwinW
also Einphasiger Zähler: Link
Drehstrom mit 3 Phasen: Link
Weiterer 3-Phasiger Zähler: Link
Zuletzt geändert von Sun1453 am Mo Feb 07, 2022 4:09 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1775 Mal
Danksagung erhalten: 1032 Mal
Hallo Erwin @ErwinW
ich habe 4 von denen verbaut und bin am überlegen ob ich mir noch 3 zulege.
Orno LCD digitaler Wechselstromzähler 1-Phasen-Stromzähler mit RS485 Port und MID Zertifikat, 100A Energieverbrauch
für 32 €
Ich werde mal einen längeren Beitrag über mein Vorhaben schreiben, bin aber noch nicht gans fertig.
Ist eine längere Geschichte
Hier noch das Profil zum 1 Phasigen Zähler. Kannst du einfach in den Server über die Import Funktion laden.
Zuletzt geändert von Sun1453 am Mo Feb 07, 2022 4:06 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Klingt sehr spannend. Gibt es solche Zähler auch als Modbus TCP?
