[Frage] [V3.0 IP4] BETA CometVisu V_0.12 Container startet nicht
Hat sich bedankt: 117 Mal
Danksagung erhalten: 290 Mal
Beitrag von Sensej »
Hi Chris,
habe heute versucht CV 0.12 als Container zu installieren.
Leider startet nach der Installation der neue CV-Container nicht.
Der CV12-Container geht nach paar Minuten in den Status "healthy", vorher paar Minuten "Starting"
Der Aufruf der CV über Web-Browser funktioniert auch nicht, siehe Fehlermeldungen unten
Was kann das sein?
Was habe ich bis jetzt getestet:
- Den Container mehrmals neu installiert: ohne Erfolg
- anderen Port ausprobiert: ohne Erfolg
- Container-Netzwerk: Heim -> lokale statische IP-Adresse: 192.168.XXX.XXX: ohne Erfolg
- Aufruf über TWS-Namen: : ohne Erfolg
KNX-Dienst läuft, habe ich geprüft
LOG
starting knxd
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 172.17.0.9. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
[Tue Jan 18 16:29:22.375517 2022] [mpm_prefork:notice] [pid 1] AH00163: Apache/2.4.38 (Debian) PHP/7.4.15 configured -- resuming normal operations
[Tue Jan 18 16:29:22.375804 2022] [core:notice] [pid 1] AH00094: Command line: 'apache2 -D FOREGROUND'
Sonst keine Meldungen mehr
Diese Install-Einstellungen habe ich verwendet
- Name: cometvisu/cometvisu:v0.12.0
- Port Mapping: 18080 - 80
- Volumes-Container: /var/www/html/resource/config
- ENV:
KNX_INTERFACE - iptn:172.17.X.X:3674
KNX_PA - 0.0.0
- CGI_URL_PATH - /cgi-bin/
Chrome-Fehlermeldung/Der Aufruf der CV mit Chrome
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getRegistrations')
at i.registerServiceWorker (http://192.168.xxx.xxx:18080/cv/index.js:39:128282)
at i.main (http://192.168.xxx.xxx:18080/cv/index.js:39:116944)
at Object.ready (http://192.168.xxx.xxx:18080/cv/index.js:39:102319)
at http://192.168.xxx.xxx:18080/cv/index.js:14:523487
at Function.then (http://192.168.xxx.xxx:18080/cv/index.js:14:562330)
at http://192.168.xxx.xxx:18080/cv/index.js:14:523452
at Array.forEach ()
at i.dispatchEvent (http://192.168.xxx.xxx:18080/cv/index.js:14:523358)
at i.dispatchEvent (http://192.168.xxx.xxx:18080/cv/index.js:14:484596)
at http://192.168.xxx.xxx:18080/cv/index.js:14:495069
at Object.fireEvent (http://192.168.xxx.xxx:18080/cv/index.js:14:495028)
at i.__P_209_5 (http://192.168.xxx.xxx:18080/cv/index.js:39:95849)
at Function.onScriptLoaded (http://192.168.xxx.xxx:18080/cv/index.js:39:95241)
at e (http://192.168.xxx.xxx:18080/cv/index.js:14:288251)
at Object.signalStartup (http://192.168.xxx.xxx:18080/cv/index.js:14:288589)
Zuletzt geändert von StefanW am Di Jan 18, 2022 6:34 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Danksagung erhalten: 1052 Mal
Welche Meldungen gibt es auf der Konsole, die um den Service Worker gehen?
Was sagt die Konsole, wenn Du "navigator.serviceWorker" aufrufst?
Chris M. hat geschrieben: ↑Di Jan 18, 2022 8:06 pm Welche Meldungen gibt es auf der Konsole, die um den Service Worker gehen?
Hi Chris,
meinst du die Container-Console?
Bitte gib mir paar Hinweise, z.B. welche Konsole und wo/wie ich "navigator.serviceWorker" aufrufen kann.
bash: navigator.serviceWorker: command not found
Zuletzt geändert von Sensej am Di Jan 18, 2022 8:24 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Sorry, ich meinte die Browser-Konsole (die, die mit Strg+Shit+I erscheint)
Das Problem wird sein, dass Du keinen ServiceWorker hast (Fix dafür in https://github.com/CometVisu/CometVisu/pull/1126).
Wobei ich mich frage wieso bei Dir kein ServiceWorker verfügbar ist, da der Chrome den hat und den auch freischaltet, wenn die Seite über HTTPS ausgeliefert wird - was ja der Proxy macht.
Chris M. hat geschrieben: ↑Di Jan 18, 2022 9:14 pm wenn die Seite über HTTPS ausgeliefert wird - was ja der Proxy macht.
CV rufe ich über http auf und nicht über https, verwende kein Proxy.
Hier sind die Meldungen
OK, dann ist das klar. Bitte mit der RC2 dann nochmal testen, ob's dann weg ist (und die RC2 da ist ;))
Chris M. hat geschrieben: ↑Di Jan 18, 2022 10:26 pm Bitte mit der RC2 dann nochmal testen, ob's dann weg ist (und die RC2 da ist ;))
ok, danke
RC2 ist jetzt da
Chris M. hat geschrieben: ↑Di Jan 18, 2022 11:22 pm RC2 ist jetzt da
Hi Chris,
ich kann jetzt auf CV zugreifen aber da stimmt was mit dem Container immer noch nicht.
Er bleibt paar Minuten im Modus "Starting" und dann wechselt nach "healthy" und bleibt so.
Kann sein, dass da noch was mit Ressourcen nicht in Ordnung?
Es gibt aktuell ein Problem mit dem knxd-Backend in Verbindung mit dem frisch eingeführten ServiceWorker um die Seiten schneller auszuliefern. Dadurch kann sich was beißen und per Ping-Pong den Ressourcenverbrauch deutlich hochsetzen.
ABER: Der Betrieb des Containers selbst sollte davon nicht betroffen sein.
So lange man nicht auf den Netzwerk-Monitor schaut...
Zurück zu „CometVisu“
