Seite 1 von 6
[V3.0 IP5.1] 29. Dez. 2021: Jetzt HTTP-API mit Insider Preview 5.1 zur V 3.0 - Alle Modellversionen
Verfasst: Di Dez 28, 2021 7:39 pm
Verehrte Nutzer des Timberwolf Servers (alle Modelle & Versionen)
Wir setzen den Rollout der Version 3.0 nun mit der Insider Preview 5 mit vielen Verbesserungen fort.
Insider Preview 5.1 zur künftigen Version 3.0 (alle Modelle)
JETZT MIT HTTP-/REST-API | Grafana 8.3 | Elab ID
Neuheiten gegenüber Hauptversion V 2.0:
  • HTTP-/REST-API Subsystem
  • Benutzerverwaltung V2.0 mit "Elab ID"
  • Grafana 8.3.2 inkl. Plugin Manager
  • Automatische Typkonvertierung
  • Verknüpfungsassistent V 3.0
  • Objekt Manager V 3.0
  • Zeitserienmanager V 3.0
  • KNX Objekt Manager V 3.0
  • Umfangreiches Security Update
  • Und wieder viele kleine Verbesserungen
Verbesserungen dieser IP5 gegenüber der IP4:
  • Layout aller KNX spezifischen Seiten in der Web-APP verbessert
  • KNX Busmonitor nun mit Tagesgraph und Ein-Klick-Grafana (im neuen Style)
  • Logik Manager mit neuen Farben und vielen Detailverbesserungen
  • Nochmals komplett überarbeitete Zeitserien Manager mit Möglichkeit, Zeitserie dort anzulegen
  • Grafana Update auf 8.3.2
  • Ein-Klick-Grafana Aufrufe in neuem Style
  • Anzeige aller USB Devices auf der Seite "Systemausstattung"
  • Anzeige der tatsächlichen Taktrate Prozessor auf der Seite "Systemausstattung"
  • Anzeige von RAM und SSD (nicht alle Modelle) auf der Seite "Systemausstattung"
  • Viele Betriebssystem-Updates
  • Viele kleine Verbesserungen und Fixes (Changelog unten)
Hinweis: Bitte treten Sie dem Telegram-Kanal für Insider bei, damit Sie über neue Versionen direkt informiert werden. Link: https://wrgt.news/Insider-TWS-DE
+++ Wichtige Hinweise +++ BITTE LESEN +++ Wichtige Hinweise +++ BITTE LESEN +++ Wichtige Hinweise +++ BITTE LESEN +++
Dies ist eine Vorabversion für Insider, also eine Vorabversion einer Vorabversion. Diese wurde bislang nur von etwa einem Dutzend Dev-Testern getestet und wird sicherlich Fehler enthalten. Daher raten wir zu der unten stehenden Vorgehensweise:
Bitte nehmen Sie ein Update auf einer Insider Version, insbesondere bei Previews, nur von Montag bis Mittwoch vor (und auch nur dann, wenn der folgende Tag kein Feiertag in Bayern ist), weil ansonsten können die Entwickler bei Problemen nicht helfen.
Vorgehensweise für ein Upgrade auf einer Insider Preview:
  1. Restart für klaren Status: Bitte starten Sie den Timberwolf Server zunächst einmal neu und prüfen Sie bitte, ob die gesamte Anlage nach dem Neustart einwandfrei funktioniert. Falls Probleme auftreten, suchen Sie bitte erst die Ursache. Es ist für eine eventuelle Fehlersuche günstig, wenn klar getrennt werden kann zwischen Problemen die alleine durch den Neustart einer Anlage oder Teilen davon bedingt sind von denjenigen Problemen, die tatsächlich durch das Upgrade (der womöglich einen Neustart inkludiert) entstanden sind.
  2. Backup vor dem Upgrade: Führen Sie VOR dem Update / Upgrade ein komplettes Backup aus.
  3. Update / Upgrade durchführen: Je nachdem, von welcher Version aus Sie das Upgrade auf diese Version vornehmen, kann es sein, dass das Update mehrmals gestartet werden muss. Dies ist insbesondere dann erforderlich, wenn zunächst ein Update der Update-Software notwendig ist um danach das eigentliche Update zu installieren. Bitte daher ggfls. mehrmals den Update-Prozess anstoßen, bis kein Update mehr angeboten wird. Sofern ein Update des Betriebssystems enthalten ist, kann das Update durchaus bis 20 Minuten dauern. Verlassen Sie die Seite mit dem Update während des Ablaufes nicht.
  4. Neustart des Systems: Führen Sie (insbesondere bei Insider Versionen) anschließend einen Neustart des Servers durch, damit alle Änderungen optimal wirksam werden und alle Module in der richtigen Reihenfolge gestartet sind.
  5. Löschen des Browser Cache: Führen Sie Löschen des Browser-Caches aus, damit alle geänderten Bestandteile der Web-APP geladen werden. Alternativ betätigen Sie F12 (Entwicklermodus mit Cache-Off) - F5 (neuladen) - F12 (Entwicklermodus wieder ausschalten)
  6. Backup der neuen Software: Wir empfehlen ein anschließendes erneutes Backup nach dem erfolgen Update. Bitte löschen Sie das Backup, das Sie VOR dem Update angefertigt hatten jedoch nicht.
==> Bitte beachten Sie unbedingt die wichtigen Hinweise zu bekannten Problemen weiter unten sowie die Hinweise wie Fehlermeldungen mit dieser Version auszuführen sind ganz am Ende
Vielen Dank an dieser Stelle an die sehr engagierten Tester der Developer und Insider Versionen für den unermüdlichen Einsatz und die tollen Rückmeldungen.
Hinweise zur Abstimmung oben:
Bitte die Abstimmung oben nicht vergessen! Die Abstimmung kann binnen 60 Tagen - auch mehrmals - abgeändert werden. Sollte sich im Nachhinein die Bewertung des Updates selbst ändern, dann bitte Abstimmung entsprechend abändern.
Sinn und Zweck der Abstimmung ist, die Qualität des Updates selbst zu messen. Es geht vor allem darum, ob das Update selbst einwandfrei und vollständig durchgelaufen ist, ob die richtigen Meldungen ausgegeben wurden, ob alle Funktionen anschließend wieder zur Verfügung standen und diese prinzipiell auch so funktionieren wie sie sollten.
Worum geht es bei der Umfrage NICHT:
  • Bitte nicht Probleme mit Browsern bewerten: Die Browser ändern sich alle sechs Wochen und sind sehr komplex. Der Timberwolf Server funktioniert über eine One-Page-Javascript Applikation. Hierbei wird bei der Loginseite ein Javascript Client heruntergeladen, im Just-In-Time Compiler ausgeführt und dieser Code erstellt dann den HTML Code für die Webseite. D.h. alle weiteren Seiten werden nicht vom Webserver des Timberwolf Server ausgeliefert, sondern diese werden vom lokal installierten JS-Client im Browser berechnet. Das Austauschen dieses Frontend-Codes im laufenden Betrieb ohne Ab- und Anmeldung klappt in wenigen Fällen nicht richtig und deswegen ist ein Reload des Browsers (manchmal auch ein Löschen des Cache) erforderlich. Das ist kein Fehler des Timberwolf Servers oder des Updates selbst, sondern Stand der Technik. Das verhält sich ähnlich, wie das selbst das neueste Windows immer noch einmal die Woche gebootet werden muss, um Updates zu aktivieren.
  • Bitte nicht Probleme im Zusammenhang mit anderen Komponenten bewerten: Der Timberwolf Server kann mit hunderten bis tausenden anderer Systeme verbunden werden. Durch das Update werden manche Dienste kurz offline genommen und danach neu wieder gestartet. Nicht jeder Status bleibt dabei unter allen Umständen erhalten und manche Telegramme konnten womöglich nicht von der jeweiligen Komponenten beachtet werden. Insbesondere wird dem Rest der Anlage nicht ein Update signalisiert. Solche Probleme sind zwar eine Folge eines Updates, aber eine nicht zu vermeidende Folge, weil ein Update ohne Restart einzelner Komponenten nun eben nicht möglich ist. Bitte normale Aufgabenstellungen im Rahmen des Change Managements nicht der Update-Qualität anlasten. Zudem sind die Installationen beim Kunden und die Konfiguration des Servers sehr individuell, es gibt keine gleichen Anlagen. Es ist nicht möglich, alle denkbaren Varianten zu testen.
  • Bitte auch nicht Fehler, die nicht zu dem Umfang dieses Updates gehören, bewerten: Wir wollen die Qualität DIESES Updates selbst messen, nicht die des Systems im Ganzen.
Selbstverständlich sollen alle Fehler und Probleme gemeldet werden. Probleme die nicht direkt mit dem Update in einem engen Zusammenhang stehen, bitte in einem separaten Thread. Wir wollen durchaus alles wissen, schließlich wollen wir Ihnen ein fehlerfreies Produkt zur Verfügung stellen.
Neue Leistungsmerkmale für die Insider Preview 3 zur kommenden Version 3.0
Livestream Video zur Einführung der neuen Leistungsmerkmale mit IP1
Wir bitten darum, die schlechte Bild- und Tonqualität zu entschuldigen. Wir hatten mit dem geplanten LiveStream leider technische Probleme und mussten das Live-Event erneut einbuchen. Damit wurde die Encodierung des Datenstroms zu YouTube leider nicht durch den Videomixer Blackmagic ATEM MINI Pro in Hardware ausgeführt, sondern erfolgte (ersatzweise) im Browser des vorführenden PC und dies führte zu der schlechten Qualität. Dadurch war auch der Anfang des Live-Events ein wenig holprig.
1. HTTP-/REST-API:
Wir präsentieren das neue Leistungsmerkmales HTTP-/REST-API.
Damit können nun eine Vielzahl an Geräten eingebunden werden, die über eine HTTP-Schnittstelle angesprochen werden.
Übersicht Subsystem HTTP-/REST-API
Screenshot:
2. GRAFANA 8.3
Wir stellen nun GRAFANA in der Version 8.3.2 zur Verfügung.
Damit sind neue Farben und Einstellungen für Farbverläufe möglich
NEU! Plugin Manager. Damit kann Grafana leicht um weitere Funktionen erweitert werden
3. Automatische Typ-Konvertierung
Es können nun unterschiedliche Datentypen miteinander verbunden werden. Die Werte werden dabei jeweils automatisch konvertiert.
4. Verknüpfungsassistent 2.0
Wir stellen nun den neuen Verknüpfungsassistenten 2.0 vor. Dieser ist nun Responsive, stellt erheblich mehr Informationen dar und die Suche ist deutlich verbessert.
Würde eine Verknüpfung zu einer automatischen Datenkonvertierung führen die Verlustbehaftet ist (z.B. Float auf Boolean), dann wird dies mit einem Warnsymbol angezeigt.
5. Objekt Manager 2.0
Auch der Objektmanager wurde komplett überarbeitet. Es werden nun alle Verknüpfungen direkt und mit dem neuen Farbkonzept angezeigt.
6. Zeitserien Manager 2.0
Der neue Zeitserienmanager verfügt nun über eine bessere Darstellung und man kann hier direkt neue Zeitserien anlegen.
7. KNX Objekt Manager 3.0
Der KNX Objekt Manager wurde ebenfalls komplett überarbeitet und zeigt sich nun in einem neuen Gesicht und stellt nun auch alle Verknüpfungen dar, die an dieser Stelle auch geändert werden können.
8. Security Update des Betriebssystems
Mit dieser Version stellen wir ein Debian Security Update mit einem Umfang von etwa 60 Paketen bereit.
9. Anlegen und Anmelden mit der Elab ID
Ab der IP3 zur V 3.0 stellen wir die Möglichkeit bereit, ein Anmeldekonto mit Cloud-Synchronisierung anzulegen und dieses für Anmeldungen am gleichen und weiteren Timberwolf Servern benutzen.
Die Elab ID ist (ähnlich wie eine Adobe ID oder eine Microsoft ID oder eine Apple ID) ein Cloudkonto (hier in der Timberwolf Cloud).
Diese Elab ID dient vor allem dafür, kommende Cloud-Funktionen (die man als Nutzer aktivieren KANN) damit administrieren zu können.
Mit der Elab ID kann man (oder wird man können):
1. Sich am Timberwolf Server einloggen (alternativ zu den lokalen Benutzerkonten, die bestehen bleiben). Dies ist sinnvoll, weil man dieses Konto auch mehreren Timberwolf Servern zuweisen kann (das ist z.B. für Integratoren interessant) und sich anschließend an all diesen Servern mit diesem Konto anmelden kann. Das ist vergleichbar mit der Windows Domänen Anmeldung, die an allen PCs der Domäne nutzbar ist (soweit so eingerichtet).
2. Mit der Elab ID kann man künftige Clouddienste bestätigen. Zum Beispiel die Aktivierung von IFTTT. Weil bei der initialen Verbindung von IFTTT mit dem Timberwolf Server muss man sich gegenüber der Timberwolf Cloud ("TWC") authentifizieren können (es gibt keinen direkten Zugriff von IFTTT auf den Timberwolf Server selbst, sondern nur von IFTTT auf die Timberwolf Cloud).
3. Abrechnung kostenpflichtiger Dienstleistungen
Mit der Implementierung von Elab ID wird die Voraussetzung geschaffen, damit solche Leistungsmerkmale wie IFTTT technisch umgesetzt werden können. Die mit der Elab ID zusätzliche mögliche Anmeldung am lokalen TWS sowie an weiteren Servern ist ein Zusatznutzen, der für Besitzer / Betreuer mehrerer Timberwolf Server damit nutzbar wird.
Damit die Einrichtung der Elab ID einfach ist, erfolgt diese über die Benutzerverwaltung des Timberwolf Servers.
Bekannte Probleme:
Ein Produkt wie der Timberwolf Server wird im Zusammenhang mit komplexen Netzwerken und Protokollen (KNX, Ethernet, 1-Wire, DMX, Modbus, MQTT, HTTp-/REST-API und künftig auch TCP/UDP, IFTTT usw.) genutzt. Die Zusammenstellung der Anlagen bei den Kunden ist stark unterschiedlich, kein Kunde nutzt die selbe Konstellation. Alleine die Vielzahl der anschließbaren Komponenten geht in die zehntausende, die möglichen Einstellungen und Konfigurationen sind unzählig. Entsprechend kann nicht jedes Szenario getestet werden und mit jedem Update des Timberwolf Servers und / oder dieser anderen Komponenten und deren Konfigurationen können potentiell auch Inkompatibilitäten entstehen.
Wir werten die Rückmeldungen unserer Kunden diesbezüglich sorgfältig aus und werden im Rahmen unserer Möglichkeiten versuchen bei Kompatibilitätsprobleme Abhilfe zu schaffen bzw. darauf hinzuweisen. Folgend eine Liste der derzeit bekannten Kompatibilitätsprobleme. Diese Liste wird laufend angepasst.
Anzeige Anmeldemöglichkeit mit der Elab ID: Auf der Anmeldeseite der Web-APP wird nun angezeigt, ob die Online Anmeldung mit der Elab ID verfügbar ist. Dies wird nicht angezeigt, wenn man sich vom Server eben erst abgemeldet hat. Zwar funktioniert hier die Anmeldung mit der Elab ID durchaus, aber das Fehlen der Anzeige kann irritieren. Hier bitte mit F5 refreshen.
Browser Cache Probleme mit Elab ID: Es gibt bei einigen Nutzern Anzeigeprobleme für die neuen Funktionen und Schaltflächen rund um die Elab ID in der Benutzerverwaltung. Diese Anzeigeprobleme sind offenbar auf Cacheing-Probleme der Browser zurückzuführen. Wir empfehlen, den Timberwolf Server nach dem Upgrade auf diese Version komplett neu zu starten UND den Cache des Browsers zu leeren (alternativ F12, wodurch die Entwicklertools im Browser aktiviert und der Cache deaktiviert wird, dann F5 um die Web-APP neu zu laden, danach wieder F12 um die Entwicklertools wieder abzuschalten).
Doppelte bzw. mehrfache MAC-Adressen: Mehrere Kunden haben von Problemen in der IP-Kommunikation aus Containern berichtet. Diese sind auf doppelte MAC-Adressen für die Container zurückzuführen. Die genaue Ursache ist nicht gefunden, dürfte in jedoch in Docker und / oder Portainer liegen und steht NICHT im Zusammenhang mit diesem Update selbst, sondern nur mit dem Neustart. Dies tritt auch bei sonstigen Neustarts auf, unabhängig ob ein Update zuvor installiert wurde oder nicht. Wir haben daher u.a. die Darstellung im Container Management ab Version 1.6 erheblich verbessert, doppelte MAC-Adressen werden gelb unterlegt dargestellt. Wir bitten alle Nutzer, die mehr als eine Container nutzen, die Vergabe der MAC-Adressen NACH JEDEM EINZELNEN NEUSTART zu prüfen und in Portainer ggfls. anzupassen, so dass diese eindeutig sind.
Workaround: Timberwolf Server und alle Container auf MacVLAN umstellen.
Changelogs für Version 3.0:
Changelog für diese Insider Preview 5.1 zur Version 3.0
KNX Busmonitor
• FIXNEW! Density graph also for non-Developer-Server
Changelog für vormalige Insider Preview 5 zur Version 3.0
Base
• IMPROVEMENT: colours updated throughout the Webapp
• IMPROVEMENT: updated shutdown and reboot prompts
• IMPROVEMENT: added more interfaces to the header
• IMPROVEMENT: more header stats
• FIX: Smaller fixes and updates
KNX pages
• IMPROVEMENT: updated header with updated information
Help
• IMPROVEMENT: Added KNX help pages
KNX Object Manager
• IMPROVEMENT: improved mismatch feature
• IMPROVEMENT: show priority
KNX Busmonitor
• NEW! Density graph (WD-1957, WD-1312)
• IMPROVEMENT: minor improvement for smaller devices
KNX Project
• IMPROVEMENT: improved page load time (WD-1815)
• IMPROVEMENT: added missing translations (WD-1815)
1-Wire
• IMPROVEMENT: support for busmaster DS9097U
1-Wire Plug'n'Play
• IMPROVEMENT: updated texts (WD-1913)
HTTP-API
• IMPROVEMENT: allow space in data location (WD-2004)
Logic Manager
• IMPROVEMENT: colour and header updates (WD-1997)
• IMPROVEMENT: improved boolean values in doctor mode's grafana dashboards (WD-1913)
• IMPROVEMENT: updated view for longer strings (WD-2005)
Modbus Interfaces
• IMPROVEMENT: added missing translations (WD-1913)
Users
• IMPROVEMENT: modernized overview page (WD-1913)
• IMPROVEMENT: take into account cloud availability (WD-1913)
• IMPROVEMENT: message about Elab ID is more prominent (WD-1913)
Location
• IMPROVEMENT: more reliable map (WD-1913)
• IMPROVEMENT: enable saving when browser location is used (WD-1913)
System Monitor
• IMPROVEMENT: fixed sorting (WD-1913)
Time Series
• IMPROVEMENT: Dispatcher integration
Grafana Dashboards
• IMPROVEMENT: updated scripted dashboards (WD-1913)
Reset to factory defaults
• IMPROVEMENT: added a security question before resetting (WD-1913)
Device specifications
• IMPROVEMENT: added USB devices and updated listing (WD-1913)
Time / Time sync
• IMPROVEMENT: merged pages (WD-1823)
User VPN
• IMPROVEMENT: enabling / disabling updates header interfaces (WD-1913)
Apps
• IMPROVEMENT: updated look of page (WD-1913)
Changelog für die vormalige Insider Preview 4 zur Version 3.0
User Manager
• IMPROVEMENT: button texts are visible on smaller displays (WD-1913)
Timberwolf Base System
• IMPROVEMENT: automatic reload to refresh cache if path not found (WD-1913)
• FIX: Password reset of local admin user not working after introduction of Elab ID (WD-1991)
Timberwolf System Backup & Restore
• IMPROVEMENT: Display a warning and guidance if a backup on the SD-card is from another Timberwolf Server (WD-1991)
• IMPROVEMENT: Remove login issues if a backup from another Timberwolf Server (WD-1991)
Link Manager 2.0
• IMPROVEMENT: show new-object-button when no exact match is found (WD-1913)
Time Series Subsystem
• IMPROVEMENT: minor fix for adding time series without unit (WD-1913)
HTTP-API Subsystem
• IMPROVEMENT: Add transport compression support for HTTP-API (WD-1992)
• FIX: crash if response is empty and application/json selected (WD-1990)
1-Wire Plug´n´Play Subsystem
• IMPROVEMENT: Updated device product data for Plug & Play
Changelog für die vormalige Insider Preview 3 zur Version 3.0
User Manager
• NEW! Complete new Implementation of "Elab ID" (WD-1975)
• IMPROVEMENT: Security update (WD-1778)
1-Wire Slaves Manager
• IMPROVEMENT: when busmaster unknown or offline, show this (WD-1913)
Privacy Settings
• NEW! Added Elab ID and IFTTT to privacy page (WD-1975)
• IMPROVEMENT: improvements for autocompleting unwanted usernames (WD-1913)
• IMPROVEMENT: while deleting a backup, block all other actions (WD-1913)
Link Manager 2.0
• IMPROVEMENT: show associated 1-Wire Device tags (WD-1919)
• IMPROVEMENT: show logic editor tags (WD-1919)
Logic Editor
• IMPROVEMENT: update tag cloud when editing tags in logics (WD-1887)
• IMPROVEMENT: minor fixes (WD-1933)
KNX Projects
• IMPROVEMENT: minor text update (WD-1788)
KNX Interfaces
• FIXED: Deletion of first TPUART or TPUART Pro leads to wrong setting of application mode on Timberwolf Server model 2400 (WD-1988)
Grafana
• IMPROVEMENT: Upgrade to 8.2.3
HTTP-API Resource Manager
• IMPROVEMENT: text/plain POST sending (WD-1985)
• IMPROVEMENT: preselect URI when posting to text/plain and Body is already in use (WD-1926)
• IMPROVEMENT: red exclamation when JSON is incorrect (WD-1926)
• IMPROVEMENT: allow forward slash in data path (WD-1913)
Changelog für die vormalige Insider Preview 2 zur Version 3.0
• CHANGED: Changed lables for statistics
• FIXED: Don't show stats for new subsystems yet
• NEW!: Added elapsed time for resource call
• NEW!: Added ability to for optional custom headers
• NEW!: Subsystem status added
• NEW!: Translations added
• NEW!: Added statistics about resource calls
• IMPROVEMENT: Allow changing of settings if subsystem is disabled
• IMPROVEMENT: Better response behavior to user input at high subsystem loads
• CHANGED: Changed default resource trigger time to 30 minutes
• FIXED: Fixed changing of settings not working without reload in DIN rail devices
• FIXED: Fixed hiding of selector input on sending transactions
• FIXED: Stability fixes
Timeseries
• IMPROVEMENT: New timeseries is now shown afer adding without reload
KNX Object Manager
• CHANGED: Updated mismatch text
MQTT
• FIXED: Allow all ASCII characters in TOPIC except + and # sign
• FIXED: Broker status on device page
• FIXED: Issues with missing data after broker reconnect
Changelog für die vormalige Insider Preview 1 zur Version 3.0
• IMPROVEMENT: New OS Security Updates with 60+ libraries and packets
HTTP-API Connection Manager
• NEW! Complete NEW Feature for managing HTTP-/REST-Connections
• NEW! Complete NEW Feature for managing HTTP-/REST-Ressources
Grafana 8
• NEW! Complete NEW Grafana Version 8.2.1
Link Manager 2.0
• NEW! Complete NEW Link Manager V 2.0
KNX Object Manager V 2.0
• NEW! Complete NEW KNX Object Manager V 2.0
• NEW! Complete NEW Object Manager V 2.0
Time Series Manager V 2.0
• NEW! Complete NEW Time Series Manager V 2.0
Dispatcher
• NEW! Automatic type conversion of object values
Debian OS Changelog
Das Update ist vom Stand 22. November 2021
Changelog, wenn Sie von der Hauptversion 2.0 aus auf diese Insider Version updaten (manche dieser Updates waren bereits in IP1 enthalten und alle diese waren im OS Update vom 23. Dezember 2021 bereits enthalten)
Arch | Package | Version in A | Version in B
! all | ca-certificates | 20200601~deb9u1 | 20200601~deb9u2
! all | dnsmasq | 2.76-5+deb9u2 | 2.76-5+deb9u3
! all | exim4-config | 4.89-2+deb9u7 | 4.89-2+deb9u8
! all | krb5-locales | 1.15-1+deb9u2 | 1.15-1+deb9u3
! all | libldap-common | 2.4.44+dfsg-5+deb9u6 | 2.4.44+dfsg-5+deb9u8
! all | libx11-data | 2:1.6.4-3+deb9u3 | 2:1.6.4-3+deb9u4
- all | linux-headers-4.9.0-14-common | 4.9.240-2 | -
+ all | linux-headers-4.9.0-16-common | - | 4.9.272-2
! all | mariadb-common | 10.1.47-0+deb9u1 | 10.1.48-0+deb9u2
! all | nginx | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! all | nginx-common | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! all | python-apt-common | 1.4.2 | 1.4.3
! all | python3-urllib3 | 1.19.1-1 | 1.19.1-1+deb9u1
! all | tzdata | 2020d-0+deb9u1 | 2021a-0+deb9u2
! amd64 | bind9-host | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u7 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u10
! amd64 | busybox | 1:1.22.0-19+b3 | 1:1.22.0-19+deb9u2
! amd64 | busybox-static | 1:1.22.0-19+b3 | 1:1.22.0-19+deb9u2
! amd64 | cron | 3.0pl1-128+deb9u1 | 3.0pl1-128+deb9u2
! amd64 | dnsmasq-base | 2.76-5+deb9u2 | 2.76-5+deb9u3
! amd64 | docker-ce | 5:19.03.14~3-0~debian-stretch | 5:19.03.15~3-0~debian-stretch
! amd64 | docker-ce-cli | 5:19.03.14~3-0~debian-stretch | 5:19.03.15~3-0~debian-stretch
! amd64 | exim4-base | 4.89-2+deb9u7 | 4.89-2+deb9u8
! amd64 | exim4-daemon-light | 4.89-2+deb9u7 | 4.89-2+deb9u8
! amd64 | hostapd | 2:2.4-1+deb9u7 | 2:2.4-1+deb9u9
! amd64 | isc-dhcp-client | 4.3.5-3+deb9u1 | 4.3.5-3+deb9u2
! amd64 | isc-dhcp-common | 4.3.5-3+deb9u1 | 4.3.5-3+deb9u2
! amd64 | klibc-utils | 2.0.4-9 | 2.0.4-9+deb9u1
! amd64 | libbind9-140 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u7 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u10
! amd64 | libbsd0 | 0.8.3-1 | 0.8.3-1+deb9u1
! amd64 | libcurl3-gnutls | 7.52.1-5+deb9u12 | 7.52.1-5+deb9u16
! amd64 | libdns-export162 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u7 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u10
! amd64 | libdns162 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u7 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u10
! amd64 | libelf1 | 0.168-1 | 0.168-1+deb9u1
! amd64 | libgcrypt20 | 1.7.6-2+deb9u3 | 1.7.6-2+deb9u4
! amd64 | libgnutls30 | 3.5.8-5+deb9u5 | 3.5.8-5+deb9u6
! amd64 | libgssapi-krb5-2 | 1.15-1+deb9u2 | 1.15-1+deb9u3
! amd64 | libhogweed4 | 3.3-1+b2 | 3.3-1+deb9u1
! amd64 | libicu57 | 57.1-6+deb9u4 | 57.1-6+deb9u5
! amd64 | libisc-export160 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u7 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u10
! amd64 | libisc160 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u7 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u10
! amd64 | libisccc140 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u7 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u10
! amd64 | libisccfg140 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u7 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u10
! amd64 | libk5crypto3 | 1.15-1+deb9u2 | 1.15-1+deb9u3
! amd64 | libklibc | 2.0.4-9 | 2.0.4-9+deb9u1
! amd64 | libkrb5-3 | 1.15-1+deb9u2 | 1.15-1+deb9u3
! amd64 | libkrb5support0 | 1.15-1+deb9u2 | 1.15-1+deb9u3
! amd64 | libldap-2.4-2 | 2.4.44+dfsg-5+deb9u6 | 2.4.44+dfsg-5+deb9u8
! amd64 | liblwres141 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u7 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u10
! amd64 | liblz4-1 | 0.0~r131-2+b1 | 0.0~r131-2+deb9u1
! amd64 | libmariadbclient18 | 10.1.47-0+deb9u1 | 10.1.48-0+deb9u2
! amd64 | libnettle6 | 3.3-1+b2 | 3.3-1+deb9u1
! amd64 | libnghttp2-14 | 1.18.1-1+deb9u1 | 1.18.1-1+deb9u2
! amd64 | libnginx-mod-http-auth-pam | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! amd64 | libnginx-mod-http-cache-purge | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! amd64 | libnginx-mod-http-dav-ext | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! amd64 | libnginx-mod-http-echo | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! amd64 | libnginx-mod-http-fancyindex | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! amd64 | libnginx-mod-http-geoip | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! amd64 | libnginx-mod-http-headers-more-filter | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! amd64 | libnginx-mod-http-image-filter | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! amd64 | libnginx-mod-http-lua | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! amd64 | libnginx-mod-http-ndk | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! amd64 | libnginx-mod-http-perl | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! amd64 | libnginx-mod-http-subs-filter | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! amd64 | libnginx-mod-http-uploadprogress | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! amd64 | libnginx-mod-http-upstream-fair | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! amd64 | libnginx-mod-http-xslt-filter | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! amd64 | libnginx-mod-mail | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! amd64 | libnginx-mod-nchan | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! amd64 | libnginx-mod-stream | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! amd64 | libntfs-3g871 | 1:2016.2.22AR.1+dfsg-1+deb9u1 | 1:2016.2.22AR.1+dfsg-1+deb9u2
! amd64 | libp11-kit0 | 0.23.3-2 | 0.23.3-2+deb9u1
! amd64 | libpam-systemd | 232-25+deb9u12 | 232-25+deb9u13
! amd64 | libpython2.7 | 2.7.13-2+deb9u4 | 2.7.13-2+deb9u5
! amd64 | libpython2.7-minimal | 2.7.13-2+deb9u4 | 2.7.13-2+deb9u5
! amd64 | libpython2.7-stdlib | 2.7.13-2+deb9u4 | 2.7.13-2+deb9u5
! amd64 | libpython3.5-minimal | 3.5.3-1+deb9u3 | 3.5.3-1+deb9u5
! amd64 | libpython3.5-stdlib | 3.5.3-1+deb9u3 | 3.5.3-1+deb9u5
! amd64 | libssl1.0.2 | 1.0.2u-1~deb9u3 | 1.0.2u-1~deb9u6
! amd64 | libssl1.1 | 1.1.0l-1~deb9u2 | 1.1.0l-1~deb9u4
! amd64 | libsystemd0 | 232-25+deb9u12 | 232-25+deb9u13
! amd64 | libtiff5 | 4.0.8-2+deb9u5 | 4.0.8-2+deb9u7
! amd64 | libudev1 | 232-25+deb9u12 | 232-25+deb9u13
! amd64 | libwebp6 | 0.5.2-1 | 0.5.2-1+deb9u1
! amd64 | libx11-6 | 2:1.6.4-3+deb9u3 | 2:1.6.4-3+deb9u4
! amd64 | libxml2 | 2.9.4+dfsg1-2.2+deb9u3 | 2.9.4+dfsg1-2.2+deb9u5
! amd64 | libzmq5 | 4.2.1-4+deb9u3 | 4.2.1-4+deb9u4
! amd64 | linux-compiler-gcc-6-x86 | 4.9.240-2 | 4.9.272-2
- amd64 | linux-headers-4.9.0-14-amd64 | 4.9.240-2 | -
+ amd64 | linux-headers-4.9.0-16-amd64 | - | 4.9.272-2
! amd64 | linux-headers-amd64 | 4.9+80+deb9u12 | 4.9+80+deb9u14
- amd64 | linux-image-4.9.0-14-amd64 | 4.9.240-2 | -
+ amd64 | linux-image-4.9.0-16-amd64 | - | 4.9.272-2
! amd64 | linux-image-amd64 | 4.9+80+deb9u12 | 4.9+80+deb9u14
! amd64 | linux-kbuild-4.9 | 4.9.240-2 | 4.9.272-2
! amd64 | linux-libc-dev | 4.9.240-2 | 4.9.272-2
! amd64 | login | 1:4.4-4.1 | 1:4.4-4.1+deb9u1
! amd64 | mariadb-client-10.1 | 10.1.47-0+deb9u1 | 10.1.48-0+deb9u2
! amd64 | mariadb-client-core-10.1 | 10.1.47-0+deb9u1 | 10.1.48-0+deb9u2
! amd64 | mariadb-server-10.1 | 10.1.47-0+deb9u1 | 10.1.48-0+deb9u2
! amd64 | mariadb-server-core-10.1 | 10.1.47-0+deb9u1 | 10.1.48-0+deb9u2
! amd64 | nginx-extras | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! amd64 | nginx-full | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! amd64 | nginx-light | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! amd64 | ntfs-3g | 1:2016.2.22AR.1+dfsg-1+deb9u1 | 1:2016.2.22AR.1+dfsg-1+deb9u2
! amd64 | openssl | 1.1.0l-1~deb9u2 | 1.1.0l-1~deb9u4
! amd64 | passwd | 1:4.4-4.1 | 1:4.4-4.1+deb9u1
! amd64 | python2.7 | 2.7.13-2+deb9u4 | 2.7.13-2+deb9u5
! amd64 | python2.7-minimal | 2.7.13-2+deb9u4 | 2.7.13-2+deb9u5
! amd64 | python3-apt | 1.4.2 | 1.4.3
! amd64 | python3.5 | 3.5.3-1+deb9u3 | 3.5.3-1+deb9u5
! amd64 | python3.5-minimal | 3.5.3-1+deb9u3 | 3.5.3-1+deb9u5
! amd64 | sudo | 1.8.19p1-2.1+deb9u2 | 1.8.19p1-2.1+deb9u3
! amd64 | sudo-ldap | 1.8.19p1-2.1+deb9u2 | 1.8.19p1-2.1+deb9u3
! amd64 | systemd | 232-25+deb9u12 | 232-25+deb9u13
! amd64 | systemd-sysv | 232-25+deb9u12 | 232-25+deb9u13
! amd64 | udev | 232-25+deb9u12 | 232-25+deb9u13
! amd64 | wpasupplicant | 2:2.4-1+deb9u7 | 2:2.4-1+deb9u9
! armhf | bind9-host | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u7 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u10
! armhf | busybox | 1:1.22.0-19+b3 | 1:1.22.0-19+deb9u2
! armhf | busybox-static | 1:1.22.0-19+b3 | 1:1.22.0-19+deb9u2
! armhf | cron | 3.0pl1-128+deb9u1 | 3.0pl1-128+deb9u2
! armhf | dnsmasq-base | 2.76-5+deb9u2 | 2.76-5+deb9u3
! armhf | docker-ce | 5:19.03.14~3-0~debian-stretch | 5:19.03.15~3-0~debian-stretch
! armhf | docker-ce-cli | 5:19.03.14~3-0~debian-stretch | 5:19.03.15~3-0~debian-stretch
! armhf | exim4-base | 4.89-2+deb9u7 | 4.89-2+deb9u8
! armhf | exim4-daemon-light | 4.89-2+deb9u7 | 4.89-2+deb9u8
! armhf | hostapd | 2:2.4-1+deb9u7 | 2:2.4-1+deb9u9
! armhf | isc-dhcp-client | 4.3.5-3+deb9u1 | 4.3.5-3+deb9u2
! armhf | isc-dhcp-common | 4.3.5-3+deb9u1 | 4.3.5-3+deb9u2
! armhf | klibc-utils | 2.0.4-9 | 2.0.4-9+deb9u1
! armhf | libbind9-140 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u7 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u10
! armhf | libbsd0 | 0.8.3-1 | 0.8.3-1+deb9u1
! armhf | libcurl3-gnutls | 7.52.1-5+deb9u12 | 7.52.1-5+deb9u16
! armhf | libdns-export162 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u7 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u10
! armhf | libdns162 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u7 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u10
! armhf | libelf1 | 0.168-1 | 0.168-1+deb9u1
! armhf | libgcrypt20 | 1.7.6-2+deb9u3 | 1.7.6-2+deb9u4
! armhf | libgnutls30 | 3.5.8-5+deb9u5 | 3.5.8-5+deb9u6
! armhf | libgssapi-krb5-2 | 1.15-1+deb9u2 | 1.15-1+deb9u3
! armhf | libhogweed4 | 3.3-1+b2 | 3.3-1+deb9u1
! armhf | libicu57 | 57.1-6+deb9u4 | 57.1-6+deb9u5
! armhf | libisc-export160 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u7 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u10
! armhf | libisc160 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u7 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u10
! armhf | libisccc140 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u7 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u10
! armhf | libisccfg140 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u7 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u10
! armhf | libk5crypto3 | 1.15-1+deb9u2 | 1.15-1+deb9u3
! armhf | libklibc | 2.0.4-9 | 2.0.4-9+deb9u1
! armhf | libkrb5-3 | 1.15-1+deb9u2 | 1.15-1+deb9u3
! armhf | libkrb5support0 | 1.15-1+deb9u2 | 1.15-1+deb9u3
! armhf | libldap-2.4-2 | 2.4.44+dfsg-5+deb9u6 | 2.4.44+dfsg-5+deb9u8
! armhf | liblwres141 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u7 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u10
! armhf | liblz4-1 | 0.0~r131-2+b1 | 0.0~r131-2+deb9u1
! armhf | libmariadbclient18 | 10.1.47-0+deb9u1 | 10.1.48-0+deb9u2
! armhf | libnettle6 | 3.3-1+b2 | 3.3-1+deb9u1
! armhf | libnghttp2-14 | 1.18.1-1+deb9u1 | 1.18.1-1+deb9u2
! armhf | libnginx-mod-http-auth-pam | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! armhf | libnginx-mod-http-cache-purge | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! armhf | libnginx-mod-http-dav-ext | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! armhf | libnginx-mod-http-echo | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! armhf | libnginx-mod-http-fancyindex | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! armhf | libnginx-mod-http-geoip | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! armhf | libnginx-mod-http-headers-more-filter | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! armhf | libnginx-mod-http-image-filter | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! armhf | libnginx-mod-http-lua | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! armhf | libnginx-mod-http-ndk | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! armhf | libnginx-mod-http-perl | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! armhf | libnginx-mod-http-subs-filter | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! armhf | libnginx-mod-http-uploadprogress | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! armhf | libnginx-mod-http-upstream-fair | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! armhf | libnginx-mod-http-xslt-filter | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! armhf | libnginx-mod-mail | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! armhf | libnginx-mod-nchan | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! armhf | libnginx-mod-stream | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! armhf | libntfs-3g871 | 1:2016.2.22AR.1+dfsg-1+deb9u1 | 1:2016.2.22AR.1+dfsg-1+deb9u2
! armhf | libp11-kit0 | 0.23.3-2 | 0.23.3-2+deb9u1
! armhf | libpam-systemd | 232-25+deb9u12 | 232-25+deb9u13
! armhf | libpython2.7 | 2.7.13-2+deb9u4 | 2.7.13-2+deb9u5
! armhf | libpython2.7-minimal | 2.7.13-2+deb9u4 | 2.7.13-2+deb9u5
! armhf | libpython2.7-stdlib | 2.7.13-2+deb9u4 | 2.7.13-2+deb9u5
! armhf | libpython3.5-minimal | 3.5.3-1+deb9u3 | 3.5.3-1+deb9u5
! armhf | libpython3.5-stdlib | 3.5.3-1+deb9u3 | 3.5.3-1+deb9u5
! armhf | libssl1.0.2 | 1.0.2u-1~deb9u3 | 1.0.2u-1~deb9u6
! armhf | libssl1.1 | 1.1.0l-1~deb9u2 | 1.1.0l-1~deb9u4
! armhf | libsystemd0 | 232-25+deb9u12 | 232-25+deb9u13
! armhf | libtiff5 | 4.0.8-2+deb9u5 | 4.0.8-2+deb9u7
! armhf | libudev1 | 232-25+deb9u12 | 232-25+deb9u13
! armhf | libwebp6 | 0.5.2-1 | 0.5.2-1+deb9u1
! armhf | libx11-6 | 2:1.6.4-3+deb9u3 | 2:1.6.4-3+deb9u4
! armhf | libxml2 | 2.9.4+dfsg1-2.2+deb9u3 | 2.9.4+dfsg1-2.2+deb9u5
! armhf | libzmq5 | 4.2.1-4+deb9u3 | 4.2.1-4+deb9u4
! armhf | linux-kbuild-4.9 | 4.9.240-2 | 4.9.272-2
! armhf | linux-libc-dev | 4.9.240-2 | 4.9.272-2
! armhf | login | 1:4.4-4.1 | 1:4.4-4.1+deb9u1
! armhf | mariadb-client-10.1 | 10.1.47-0+deb9u1 | 10.1.48-0+deb9u2
! armhf | mariadb-client-core-10.1 | 10.1.47-0+deb9u1 | 10.1.48-0+deb9u2
! armhf | mariadb-server-10.1 | 10.1.47-0+deb9u1 | 10.1.48-0+deb9u2
! armhf | mariadb-server-core-10.1 | 10.1.47-0+deb9u1 | 10.1.48-0+deb9u2
! armhf | nginx-extras | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! armhf | nginx-full | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! armhf | nginx-light | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! armhf | ntfs-3g | 1:2016.2.22AR.1+dfsg-1+deb9u1 | 1:2016.2.22AR.1+dfsg-1+deb9u2
! armhf | openssl | 1.1.0l-1~deb9u2 | 1.1.0l-1~deb9u4
! armhf | passwd | 1:4.4-4.1 | 1:4.4-4.1+deb9u1
! armhf | python2.7 | 2.7.13-2+deb9u4 | 2.7.13-2+deb9u5
! armhf | python2.7-minimal | 2.7.13-2+deb9u4 | 2.7.13-2+deb9u5
! armhf | python3-apt | 1.4.2 | 1.4.3
! armhf | python3.5 | 3.5.3-1+deb9u3 | 3.5.3-1+deb9u5
! armhf | python3.5-minimal | 3.5.3-1+deb9u3 | 3.5.3-1+deb9u5
! armhf | sudo | 1.8.19p1-2.1+deb9u2 | 1.8.19p1-2.1+deb9u3
! armhf | sudo-ldap | 1.8.19p1-2.1+deb9u2 | 1.8.19p1-2.1+deb9u3
! armhf | systemd | 232-25+deb9u12 | 232-25+deb9u13
! armhf | systemd-sysv | 232-25+deb9u12 | 232-25+deb9u13
! armhf | udev | 232-25+deb9u12 | 232-25+deb9u13
! armhf | wpasupplicant | 2:2.4-1+deb9u7 | 2:2.4-1+deb9u9
Für eine Liste der OS Aktualisierungen lesen Sie hier bei Debian: https://www.debian.org/lts/security/2021/
Changelogs für vormalige Version 2.0
Falls Sie an Ihrem Timberwolf Server von einer älteren Version (1.6.x oder früher) aus auf diese Insider Version zur 3.0 upgraden, dann lesen Sie bitte auch die Versionsinformationen zur Version 2.0 hier: viewtopic.php?f=8&t=2915
Wichtiger Hinweis zu Fehlermeldungen:
Dies ist eine Insider Version. Das ist eine Vorabversion einer Vorabversion. Fehler und Probleme sind sehr wahrscheinlich. Bitte installieren Sie diese keinesfalls, wenn Sie sich nicht sicher sind. Auf jeden Fall gilt:
==> Fehlermeldungen zu Insider Versionen bitte NUR IM SPEZIELLEN INSIDER UNTERFORUM in jeweils einen eigenen Thread mit GENAUER Angabe zur Version im Threadtitel veröffentlichen. Bitte KEINE Tickets dazu bei uns eröffnen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Bitte in diesem Thread ausschließliche Probleme / Erfolge mit dem Installieren des Updates selbst anmerken (jedoch nicht mit technischen Problemen der installierten Software) melden.
Re: [V3.0 IP5] 28. Dez. 2021: Jetzt HTTP-API mit Insider Preview 5 zur V 3.0 - Alle Modellversionen
Verfasst: Di Dez 28, 2021 7:45 pm
Verehrte Foristen und Insider,
bitte sehr bald und akribisch testen, weil es wird schnell zur RC gehen und dann zur Veröffentlichung zur 3.0
==> Wir wollen alle möglichen Fehler finden, also lasst uns alle Meldungen durchgehen und alles prüfen, wir freuen uns auf Eure Rückmeldungen (in den entsprechenden Threads)
Verfasst: Di Dez 28, 2021 8:23 pm
von 773H
So. Update von V3.0IP4 wurde problemlos auf dem 220er eingespielt. Der 574er folgt am Wochenende.
Los geht es mit dem Testen.
Gruss Stephan
Verfasst: Di Dez 28, 2021 8:26 pm
von terseek
TWS 186: Update von V3IP4 ohne Probleme
gefühlt ist die Benutzeroberfläche schneller, habt ihr da etwas optimiert?
Verfasst: Di Dez 28, 2021 8:33 pm
von blaubaerli
von der Developer Edition (build time: 23 Dec 2021 18:06:07) auf die IP 5. Wie gewohnt ohne Probleme.
Verfasst: Di Dez 28, 2021 8:39 pm
terseek hat geschrieben: ↑Di Dez 28, 2021 8:26 pmgefühlt ist die Benutzeroberfläche schneller, habt ihr da etwas optimiert?
Ja, an manchen Stellen schon. Es sind auch noch weitere Performance-Optimierungen in Arbeit.
Verfasst: Di Dez 28, 2021 8:40 pm
Hallo Stephan,
773H hat geschrieben: ↑Di Dez 28, 2021 8:23 pmLos geht es mit dem Testen
ja, bitte. Und alles melden (separater Thread im Insider Forum bitte), wir wollen alle Fehler ausmerzen
Verfasst: Di Dez 28, 2021 9:12 pm
von Picha
Update von V3 IP4 auf V3 IP5 verlief problemfrei.
Gruß Markus
Verfasst: Di Dez 28, 2021 9:34 pm
von jensgulow
V3.0 IP4 -> V3.0 IP5
Keine Probleme.
Verfasst: Di Dez 28, 2021 10:37 pm
von starwarsfan
Hallo miteinander,
von 3.0-IP4 auf 3.0-IP5 ohne Probleme, alles läuft wie am Schnürchen. :handgestures-thumbupright:
