Timberwolf 950Q - Busmaster sind auf rot
wollte heute meinen 950er in Betrieb nehmen.
Update auf 2.0 und insider ist bereits durchgeführt.
Leider sind alle 3 Busmaster auf durchgehend rot. Welche Ursache kann hier vorliegen? Anschlussseitig sollte alles passen. Also keinen "Kurzen" etc.
Habe alle drei CH angeschlossen mit1 WIre Sensorik.
Besten Dank schonmal.
Hubert
Hubert
TW 950Q - 468 - VPN inaktiv - Reeboot auf Nachfrage
macgyver
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Dann steck mal alle ab und aktualisiere mal.
Edit: Bitte Noch deine Signatur anpassen
Zuletzt geändert von macgyver am Mi Dez 15, 2021 4:34 pm, insgesamt 1-mal geändert.
-- --Timberwolf 2500S-- -- TWS #606 / VPN inaktiv / Reboot nur nach Absprache
So einfach ists manchmal. Ok jetzt findet er einige. Nur gibt er CH 2 und 3 als nicht aktiviert aus. Wie kann ich mir die CH 2 und 3 freischalten lassen?
Habe den TS mit voller Lizenz gekauft.
- Hat sich bedankt: 1536 Mal
- Danksagung erhalten: 2098 Mal
Das widerspricht sich, bitte daher die genaue Version die der TWS hat im Threadtitel ergänzen.
Alles andere kann man nie pauschal beantworten was Da bei Dir nicht passt.
Auch wenn das komisch klingt, die Erfahrung zeigt das >80% aller Fehler doch in der Verkabelung verursacht sind. Daher einmal ohne 1-wire Strang starten.
Danach TWS runter fahren >> alle Stränge am PBM abklemmen >> Reboot >> Check >> grün weiter im nächsten Schritt
TWS runter fahren >> einen Strange am PBM anklemmen >> Reboot >> Check >> grün Wiederholung mit weiterem Kanal
>> rot
TWS runter fahren >> den Strange bis auf den ersten Sensor reduzieren >> Reboot >> Check >> grün, weitere Sensoren dazu nehmen.
>> rot
Bilder aller Klemmstellen und Angaben zur 1-wire Topologie posten.
OK wenn die weiteren Kanäle nicht aktiv sind ist das dort ein anderes Thema, das muss Stefan und der Support klären, die lesen den Thread hier aber, da jetzt mal nicht sofort noch ein Ticket hinterher schieben.
terseek
- Hat sich bedankt: 658 Mal
- Danksagung erhalten: 133 Mal
Du müsstest eine Email mit Aktivierungscodes erhalten haben.
Hallo tersek,
leider noch nicht.
- Hat sich bedankt: 5502 Mal
Hallo Hubert,
Ich bräuchte die Bestellnummer bitte
die Order ID ist 650.
Hi Hubert,
Wenn Du meinst, dass dies ein Fehler unsererseits ist, dann bitte Nachweis, dass Du die Freischaltung gekauft hast (vieleicht mit einer anderen Bestellung) und dann wende Dich bitte an meine Mitarbeiter unter support at wiregate dot de.
ich sehe unter dieser Order den Kauf des Timberwolf Servers, aber nicht den Kauf zusätzlicher Freischaltungen für die anderen Kanäle.
