[Frage] Temperatursensor
macgyver
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 20 Mal
Temperatursensor
Beitrag von macgyver »
ich habe nun einen TWS 2500 mit einem PBM im Häuschen.
Ich suche nun eine Möglichkeit, möglichst günstig 50 Temperatursensoren an den 1-Wire anzubinden.
Kann mir jemand hier was empfehlen? Welche und mit welchem Chip`? AM besten mit Link bitte.
Einmal für Raum und einmal für Rohranlegefühler.
-- --Timberwolf 2500S-- -- TWS #606 / VPN inaktiv / Reboot nur nach Absprache
T-Sensoren sind soweit immer der gleiche bei 1-wire (DS18B20).
Es kommt ein wenig auf den Verwendungszweck und der Montageart an. Wenn es ein simpelster Sensor an den drei Lötbeinen tut, dann halt irgendwo schauen wo Du die findest so von 1-1,5 € wird man da fündig.
Sensoren vor-konfektioniert mit Anschlussleitung an speziellen Leitungstypen (Hitzebeständigkeit) einfach oder Wasserdicht in Hülsen verpresst, mit/ohne Aufnahmen als Anlegefühler. Da kommen dann schon andere Preise bei rum und die von Elabnet sind dann auch nicht wirklich teuer.
macgyver
bei den einfachen bsp für die Messung der Räume bsp , ich möchte halt dass das vom TWS erkannt wird......mir würde schon einer mit drei Lötbeinen tun....welchen kann ich da nehmen?
Tippe DS18B20 bei Amazon rein dann kommt da was. Direkt bei Alibaba und Co wird nicht wirklich billiger.
Raumtemperatur habe ich mittlerweile zunehmend via PM's im KNX oder wo ich mal mit neueren Tastern experimentiere.
Ansonsten sind es alles die T-Sensoren von Elabnet konfektioniert auf Platine, um sie mit dem Berker Sensoreinsatz nutzen zu können.
https://shop.elabnet.de/1-wire/sensoren ... temperatur
Hat sich bedankt: 1774 Mal
Danksagung erhalten: 1027 Mal
Danke für den Link
Die sind ja reduziert 👍
Da werde ich mal gleich bestellen 😉
@macgyver
Bitte folgendes durchlesen
viewtopic.php?f=8&t=331
Danke für dein Verständnis
macgyver
@StefanW
Wieso kann ich eigentlich bei euch im Shop nicht die Baugruppe alleine für Timberwolf Server bestellen?
Zuletzt geändert von macgyver am Sa Dez 11, 2021 5:41 pm, insgesamt 1-mal geändert.
macgyver hat geschrieben: ↑Sa Dez 11, 2021 5:40 pm die Baugruppe alleine für Timberwolf Server bestellen?
macgyver
Also die Baugruppe ohne den Berker Sensor Einsatz.....
Also nur weil das Produktbild mit dem Berkerteil ist, bedeutet es ja nicht das man im Shop nicht die Auswahl auf nur Baugruppe stellen kann, für 6 EUR wirst auch keinen Sensoreinsatz inkl. Sensor bekommen. Soviel kann Elabnet bei Hager gar nicht eingekauft haben dass das mit Einkaufspreisen so hinkommen würde.
Zurück zu „1-Wire“
