[Gelöst] Komplette Logikbausteine in Customlogik verwenden
JustMe
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von JustMe »
gibt es eine Möglichkeit einen ganzen (fertigen) Logikbaustein in meiner Customlogik zu nutzen?
So einfach geht es leider nicht (am Beispiel der Versuch den "PWM" Baustein in die Custom zu übernehemen)
 * New custom logic
  "_Meta": { // Optional
    "Description": "",
    "Version": "1.00",
      ["Start","Starttrigger","$Start","c"],
      ["Dauer","Pulsdauer","$Pulsdauer","c"],
      ["Tastgrad", "Tastgrad 0.0 - 1.0","$Tastgrad","c"]
      ["Out","Puls","$PulsOut","c"]
      ["$Start","bool",false],
      ["$Pulsdauer","float",0],
      ["$Tastgrad","float",0],
      ["$PulsOut","bool",false]
      ["PWM",["$Start","$Pulsdauer","$Tastgrad"],"$PulsOut"]
Falls es keine Möglichekeit gibt, kommt man irgendwie an den Logik Code ran, oder muss man sich dies aus dem "LE Code" rausfummeln? Was ist dieser "LE Code" eingentlich? :)
Hab über die Forensuche leider nichts passendes Finden können, kann mir aber eigentlich fast nicht vorstellen, dass dies noch nicht behandelt wurde :angelic-halo:
Besten Dank und viele Grüße
Frank
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Fr Dez 10, 2021 8:59 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Frank
TWS 960, ID502, ID840 3500XL, ID1466, VPN offen, Reboot jederzeit möglich
Hat sich bedankt: 1304 Mal
Hallo Frank!
Siehe mal hier ganz unten:
https://elabnet.atlassian.net/wiki/spac ... ogik-Zelle
Es gibt bei Logik hinzufügen bei jeder Logik nach dem Aufklappen ein "Code kopieren". Das ergibt dann eine Standardlogik als Custom-Logik.
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Fr Dez 10, 2021 8:32 pm, insgesamt 1-mal geändert.
JustMe
Hey Robert,
ah genial, ich habe tatsälich auch schon in einem anderen Betrag gelesen, dass es ein "Code kopieren" gibt, aber habe immer an der falschen stelle danach gesucht :D
Besten Dank!
//edit:
Kann ich das Antribut "Frage" auch selber auch "Gelöst" ändern? Wenn ja: wo?
Zuletzt geändert von JustMe am Fr Dez 10, 2021 8:43 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Frank
=> gelöst.
Das Attribut kann man durch editieren des Eingangspostings ändern. Allerdings geht das für den Autor nur 24h glaube ich.
