[Frage] [GELÖST][V3.0 IP4] Was kommuniziert da der KNX IP Router ??
jensgulow
Hat sich bedankt: 92 Mal
Danksagung erhalten: 223 Mal
Beitrag von jensgulow »
vielleicht kann mich jemand erhellen. Alle 5 Minuten kommen im Busmonitor reihenweise Meldungen (meist Prio system, auch mal low) welche vom oder zum KNX-IP-Router abzielen ..... Was hat es mit dieser Kommunikation auf sich? Es sieht so aus, als "telefoniere" der IP-Router alle 5 Minuten alle KNX-Aktoren ab ....
(MDT IP Router, ohne secure)
Datenpakete werden da laut Busmonitor nicht übertragen ....
Zuletzt geändert von jensgulow am Fr Dez 10, 2021 11:22 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Danksagung erhalten: 2103 Mal
Hats Du auf der IP-Seite da irgend eine Logikengine / Visu die da eine Systemüberwachung macht? Bei den Spannungsversorgungen mit Diagnose lässt sich sowas ja auch einbauen. die fragen dann die Geräte direkt an und melden dann per GA einen ggf entstandenen Ausfall auf den Bus.
Hat sich bedankt: 1310 Mal
OpenHAB macht das auch.
jensgulow
Hallo Göran....nicht wissentlich. Ich habe keine Systemüberwachung eingerichtet. Netzteil ist ein MEANWELL KNX-40E-1280. Diagnosefunktion hat das nicht ....
jensgulow
@ Robert: Also OH habe ich am laufen (in einem Docker-Container) ..... Du meinst das verursacht das ??
Hat sich bedankt: 5505 Mal
Danksagung erhalten: 9604 Mal
Hi Jens,
das sind PA-zu-PA Pakete der Klasse System, das ist schon was mit Management und geht offenbar von Deinem IP-Router aus (oder etwas, dass ihn benutzt, also dahinter liegt)
jensgulow hat geschrieben: Fr Dez 10, 2021 6:19 pm @ Robert: Also OH habe ich am laufen (in einem Docker-Container) ..... Du meinst das verursacht das ??
Ja genau. Bei Things der Device wird die Statusabfrage definiert. Damit erscheinen genau diese System-Telegramme am KNX Bus.
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Fr Dez 10, 2021 8:27 pm, insgesamt 1-mal geändert.
jensgulow
Alles klar .... das ist es. Da wäre ich ja von alleine nie drauf gekommen.
Aber braucht man das denn? Sonst würde ich das jetzt mal auf ein polling von alle 2 Stunden stellen. Oder hat das einen tieferen Sinn bzw. nutzt jemand den Status der KNX-Geräte?
Hab’s auf 1h (3600s im Screenshot).
Nutze es aber nicht, dachte aber mal an eine Aktorüberwachung …
jensgulow
Ich habs jetzt deaktiviert (auf 0 gesetzt) ...... Nun ist Ruhe ;-)
