Rein mal aus Neugierde und weil ich es eventuell mal im Wiki beschreiben werde... ich nutze Dali anstelle DMX und Kann es daher nicht selber testen:
Der Custom-Logk Baustein zum Testen/Nutzen von DMX hier
viewtopic.php?f=30&t=1177&p=12227&hilit=DMX#p12227
hat einen Delay-Eingang. In der Tooltipp Beschreibung vom Eingang steht als Wertebereich nur 0.0 bis 1.0 Sekunden...
Warum kann man damit keinen Fade über zum Beispiel 5 Sekunden machen oder gar 60 Sekunden....2h...?
Oder geht es quasi unendlich und steht nur im Text anders?
Sorry dalls die Antwort irgendwo schon steht, aber ich habe es nicht gefunden. Gesehen habe ich, dass es auch den Custom-Logik Softdimm Code gibt, aber dessen Vorteil habe ich jetzt eher darin gesehen, dass man individuelle Dimmkurven einstellen kann.
[Frage] Fadezeiten bei DMX
- Hat sich bedankt: 5522 Mal
- Danksagung erhalten: 11000 Mal
Hi Sven,
nur kurz aus dem Langzeitgedächtnis (kann auch falsch liegen, habe es jetzt nicht verifiziert) war es so, dass der Code zur Ansteuerung der DMX nur der Basisfunktionalität dient. Dabei wird das faden vom CoProzessor (dafür auf bis zu 1024 Kanälen parallel) gemacht (was ein kleines technisches Wunder ist übrigens). Das ist aber beschränkt auf (meiner Erinnerung nach) 0,8s. Mehr passt nicht in den Speicher des CoProzessors rein.
Für das lange Dimmen ist der Softdimm-Code gedacht.
Später soll das durch die Lighting Engine ersetzt werden, die dann auch beinahe beliebige Dimmzeiten usw. kann und auch technologieunabhängig funktioniert (soweit die Technologie das hergibt)
