Anbindung von topologisch weit entfernten Sensoren an den Timberwolf Server
Hat sich bedankt: 533 Mal
Danksagung erhalten: 407 Mal
Beitrag von cheater »
Hallo Leute,
der Timberwolf hat mittlerweile ja viele neue Protokolle gelernt. Welchen Weg würdet ihr gehen, wenn ihr weiter entfernt vom Timberwolf Server 10 bis 20 Tauchhülsenfühler (in einer Heizung) anbinden wollt. Am besten ohne das man dabei arm wird. :mrgreen:
Verfügbar wären:
  • KNX
  • Modbus
  • Lan
Hier habe ich von Metz ein Modus-Modul gefunden mit dem sich 8 Temperatursensoren einbinden lassen. Nachdem ich bisher aber noch keine Berührungen mit Modbus hatte, habe ich aber auch keine Ahnung ob das mit dem TWS "spricht".
https://www.metz-connect.com/home/produ ... d=11083213
Hinweis: Es ist jetzt noch kein konkreter Anwendungsfall geplant, aber in den kommenden Jahren muss unsere Heizung modernisiert werden und aktuell machen ich mir eben Gedanken, wie man so weit entfernte Messpunkte an den TWS anbinden könnte.
Wie weit entfernt ist denn "weiter entfernt" ?
Gute Frage, Luftlinie sind es "nur" 50m. Aber durch verwinkelte Bauweise, Altbestand und Höhenunterschiede werden daraus schnell hunderte Meter. Ich hab in den Gebäuden in der Nähe der Heizung 1-Wire, da sagt mir meine Erfahrung aber das da nicht mehr gehen wird, ohne das es reichlich Probleme werden gibt.
Zuletzt geändert von cheater am Do Nov 11, 2021 10:08 pm, insgesamt 1-mal geändert.
cheater hat geschrieben: ↑Do Nov 11, 2021 10:08 pm werden daraus schnell hunderte Meter.
Da dies dann schon an die Grenzen der KNX-Topologie geht, bietet sich hier ggf. ein strategischer Zweitwolf mit LAN-Brücke an.
Einen zweiten Timberwolf finde ich völlig übertrieben, vor allem da es aktuell keinen 350Q gibt.
KNX ist dort schon aktuell im Einsatz, und das funktioniert problemlos. Ein Weinzierl mit 2 Inputs, um Stati der Heizung abzufragen.
Sprich wenn es keine anderen Lösungen gibt würde ich einfach das Teil von Arcus EDS nehmen das 8 Sensoren abfragen kann.
Hat sich bedankt: 434 Mal
Danksagung erhalten: 1045 Mal
Hallo Dominic,
das Metz Modul scheint von der Modbus-Seite sehr professionell gemacht zu sein und ich glaube dass es am Timberwolf Server funktionieren würde.
(Nur schnelles Lesen des Datenblatts, kein Test keine Garantie)
Hallo Matthias,
vielen Dank fürs drüber schauen. Mal sehen was die Zeit für Anforderungen bringt.
Ich melde mich wieder, wenn es so weit ist.
paralan
Hat sich bedankt: 348 Mal
Danksagung erhalten: 109 Mal
Beitrag von paralan »
Hallo Dominic,
ich habe für solche Zwecke ein WLAN Gateway Modbus TCP für 1Wire von Hölldobler eingesetzt. Die Anbindung per Modbus TCP klappt sehr gut.
Ich habe dafür auch schon ein Modbus Profil hier eingestellt.
Es kann bis zu 16 Temperatursensoren verarbeiten. MQTT ist auch möglich.
https://hoelldobler.net/
Gruß Alan
Notiz für mich selbst: https://akytec.de/promos/mx210/mx210_mo ... j5Xl22QQ_E
Vielleicht in Zukunft auch eine Lösung für mein Problem.
haeuslebauer
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von haeuslebauer »
Eine Heizungssteuerung dort brauchst du doch sowieso. Ich habe einen Universalregler von Technische Alternative und daran dann ein KNX interface. Alternativ kannst du den auch mit Netzwerkadapter anbinden. Netzwerk ist kein Problem über 100m.
Timberwolf 950 #337, V4.01, 3500 XL #1571, V4.5 RC8 support VPN kann bei bedarf geöffnet werden
Zurück zu „Allgemeines“
