[Beantwortet] Einfaches Beispiel Beschattung
knatti
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Beitrag von knatti »
Hallo
Ich habe mal ein wenig herumgelesen und nur recht komplexe Beschattungs Beispiele gefunden - sorry falls ich was übersehen habe.
Während Urlaub hätte ich nur mal gern die Jalousien Morgens rauf Anbends runter, (am alten Server hatte ich mir was zusammengestellt).
Wollte nun die Beschattungslogik verwenden, hänge aber (kann daran liegen dass ich bisher nur Timer für Bewässerung gemacht habe).
Mein Plan:
Astro_local Baustein
Gibt mir Abend(astro) und Morgen(astro)
Beschattung Baustein
Eingänge
true --> Stuerung Ein
Astro_local Abend(astro) --> Schwelle Dunkel
Astro_local Morgen(astro) --> SchwelleHell
RaffPosAus --> Parameter 0
RaffPosEin --> Parameter 100
Ausgang:
RaffPos --> KNX wert für Raffstore lang gedrückt (rauf-runter)
(wird dann rot und kann nicht speichern)
Hat einer von euch ein funktionierendes einfaches Beispiel.
timberwolf1365, 3500L, VPN open, reboot anytime
FabKNX
Hat sich bedankt: 777 Mal
Danksagung erhalten: 266 Mal
Beitrag von FabKNX »
Hallo _____ @knatti
mit einem einfachen Beispiel auf Standardbausteinen basierend helfe ich gern:
(bei fragen bitte melden)
Übersicht [Sonnenuntergang]
hier die einzelnen Logiken in der Reihenfolge:
noch vergessen:
Ich hoffe dir ist so geholfen.
Vg Fabian
Zuletzt geändert von FabKNX am Fr Okt 22, 2021 2:28 pm, insgesamt 1-mal geändert.
VG Fabian
Hat sich bedankt: 1536 Mal
Danksagung erhalten: 2095 Mal
Eine schlankere Lösung für Dich:
Astrobaustein der dir den Sonnenstandwinkel ausgibt.
Das Logikobjekt als einzigen EINGANG in eine ODER-Logik.
Als Funktion im ODER einen Schwellwertabgleich kleiner als. Da habe ich für die Weihnachtsdeko 6 also <6° genutzt.
Am Ausgang der ODER-Logik die KNX-GA für den Rollo, entweder direkt binär 0/1 oben/unten oder ein Werte-Mapping bei true 100 Rollo unten oder wo er sein soll als %Zahl und bei False ebenfalls einen Wert 0-100 als %Zahl wo Du den Rollo stehen haben willst.
fertig.
Wird es dunkel fährt der runter wird es wieder hell fährt er wieder hoch. Ganz flexibel rings um Sonnenuntergang, so viel wie Du da den Winkelwert einstellst.
2 Logikbausteine, wobei man die Ausgabe des Sonnenstandwinkel ja auch noch für vieles andere Nutzen kann.
knatti
Danke für die netten Vorschläge werde mal testen - in den nächsten Stunden bis zum flug :)
knatti
20 Mintuen gebraucht für Variante von gbglace,
Nach dem Urlaub schaue ich mir das längere von FABknx an.
Danke euch
Chiudalla
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von Chiudalla »
knatti hat geschrieben: Fr Okt 22, 2021 8:47 pm :)
Danke euch
Wie hast du es letztlich gelöst? ;)
BG
Mat
TWS 3500 #735 | VPN aktiv | Reboot nach Rücksprache
4.5 - Awakening Beast
