[Problem] [V3.0 IP1] Plugin Grafana Image Renderer
olsen
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von olsen »
Ich habe erfolgreich das Update von v2 auf die v3 vollzogen. Generell läuft alles gut und ich hoffe bald Zeit zu finden mit der neuen REST-API spielen zu können.
Zu meinem Problem: ich nutze die Grafana unter anderem um verschiedene Panels regelmäßig als png-Image zu exportieren um diese extern in anderen Systemen anzeigen zulassen, die keinen direkten Zugriff auf den Timberwolf haben.
Mit der neuen Grafana-Version ist ja dafür notwendig, das Grafana Image Renderer über den Pluginmanager zu installieren. Das hat soweit ohne Fehlermeldung funktioniert und wird auch als "installiert" angezeigt.
==> Wenn ich nun aber ein Panel über "Share"-> "Direct link rendered image" ein png generieren lassen möchte kommt nur ein "Server Error" und man sollte die Grafana logs befragen (was ich meines Wissens nicht kann). Ich vermute im Hintergrund geht etwas mit den Abhängigkeiten für das Plugin bei der Installation schief.
Mir ist vollkommen bewusst, dass solche Fehler im Zusammenhang mit den Plugins für Elabnet schwierig zu supporten sind und auch nochmal vielen Dank dafür überhaupt die Möglichkeit für die Nutzung von Plugins zur Verfügung zu stellen.
Das Problem ist generell kein KO-Kriterium für mich und ich erwarte auch keine schnelle Lösung. Ich wollte auf diesem Wege nur mein Problem schildern. Vielleicht sind auch andere schon darauf gestoßen, suchen noch oder kennen vielleicht einen Workaround (generell ist klar, ich könnte einen Dockercontainer mit einem separaten Grafana aufsetzen) bzw. vielleicht bin ich auch nur zu blöd und habe etwas übersehen 8-) .
Vielen Dank
Olsen
Zuletzt geändert von StefanW am Mo Okt 25, 2021 4:21 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 5497 Mal
Danksagung erhalten: 9580 Mal
Hallo Olson,
danke für den Hinweis.
Womöglich braucht Grafana hier Platz / Rechte in der Systempartition. Bei Gelegenheit werden wir da einen Blick drauf werfen.
Wenn jemand hier Infos beitragen kann, dann würden wir uns sehr freuen, weil dann müssen wir nicht alles dazu recherchieren.
Hat sich bedankt: 116 Mal
Danksagung erhalten: 251 Mal
Beitrag von Sensej »
habe heute zum Testen das Plugin(Grafana Image Renderer) in meiner eigenen Docker-Grafana(8.2.2) installiert.
habe auch den gleichen Fehler "Server Error" erhalten.
Dann bin ich auf Idee :D gekommen den Grafana-Docker neu zu starten und wenn man das macht,
dann funktioniert der Grafana-Aufruf im Browser nicht mehr. Man hat also gar keinen Zugriff mehr auf Grafana.
Mit dem Problem habe ich mich nicht näher beschäftigt. Irgendwo auf der offiziellen Grafana-Seite stand es, dass das Problem mit der Version 8.2.1 behoben wurde.
Zum Glück habe ich den Ordner mit Plugins auf die Freigabe ausgelagert und konnte das Plugin manuell löschen.
Nach dem Neustart des Grafana-Dockers war der Zugriff wieder da.
Ob das Problem auch mit der internen Grafana-Version(8.2.1) auftritt, weiß ich leider nicht -> habe den TWS-Server noch nicht aktualisiert
Wenn ja, dann tritt das Problem wahrscheinlich auch, wenn der TWS-Server neu gestartet wird.
Zuletzt geändert von Sensej am Sa Okt 23, 2021 2:51 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Danke sehr Juri,
Da sollten wir ein Auge darauf haben.
Hat sich bedankt: 434 Mal
Danksagung erhalten: 943 Mal
Hallo Zusammen,
das Grafana Image Renderer Plugin versucht Chome lokal auf den Timberwolf Server zu starten um einen "Screenshot" der lokalen Grafana Webseite zu erzeugen.
Aktuell hakt es daran, dass nicht alle benötigten Bibliotheken für Chrome auf dem Timberwolf installiert sind. Wir testen ob wir die benötigten Bibliotheken mit dem Update installieren können.
habe heute einen weiteren Test mit der lokalen Windows-Grafana-Version gemacht und da funktioniert es alles.
olsen
Beitrag von olsen »
Vielen Dank für die Rückmeldungen!
MfG
Olsen
zur Info
Renderer plugins cannot be managed by the Plugin Catalog
