[Gelöst] [V2.0] App Level Topic nicht mit $ Zeichen möglich
PP80
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 17 Mal
ich versuche derzeit Statusinformationen meiner Axis M3058 über MQTT zu verarbeiten.
Nun habe ich das Problem, dass im App Level Topic ein $-Zeichen vorhanden ist welches ich beim erstellen des Topic im TWS nicht eingeben kann:
/Casing/Device/Open/$source/Name/NetworkCamera
Gibt es einen Trick wie man solche Topics einrichtet?
Nutze Version 2.0 - Rising Power
Zuletzt geändert von StefanW am Mo Okt 18, 2021 5:27 pm, insgesamt 3-mal geändert.
TWS 950Q ID:1258, VPN offen, Reboot erlaubt
tger977
- Hat sich bedankt: 210 Mal
- Danksagung erhalten: 276 Mal
das selbe hatte ich mit dem % Zeichen. Ein Update auf V3.0 IP1 hat das bei mir gefixt, vermutlich gilt gleiches auch für das $ Zeichen?!
Also für BETA Programm anmelden oder noch etwas auf die V3.0 stable warten...
Andi
Andi
PP80
Danke für den Hinweis.
Habe die V3.0 IP1 bereits installiert, leider lässt sich das $-Zeichen auch bei dieser Version nicht eingeben.
- Hat sich bedankt: 5502 Mal
- Danksagung erhalten: 9593 Mal
Hi ???
wir prüfen das und erweitern ggfls. die erlaubten Charakter.
jensgulow
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danksagung erhalten: 223 Mal
Hallo, wenn noch andere Zeichen erlaubt wären, dann könnte das ja auch hierbei helfen
viewtopic.php?f=95&t=2994#p33861
.... Dann könnte man fixe Headerattribute mitgeben. Wären halt solche Zeichen wie $, /, Freizeichen etc. nötig.
Hallo Jens,
ist ein völlig anderes Thema. Bitte nichts vermischenjensgulow hat geschrieben: ↑Mo Okt 18, 2021 6:27 pmHallo, wenn noch andere Zeichen erlaubt wären, dann könnte das ja auch hierbei helfen
PP80
Mit dem Update auf V3.0 IP2 funktioniert es jetzt wie gewünscht.
Danke für die schnelle Umsetzung!
Ok, dann schließe ich den Thread
