Viele Bugfixes
Query Stromverbrauch im Vergleich zur Baseline
0lek
Hat sich bedankt: 24 Mal
Danksagung erhalten: 97 Mal
Beitrag von 0lek »
Hi all!
Ich bin langsam am Verzweifeln. Ich habe einen Lingg&Janke Stromzähler, der brav den Verbrauch (increasing total) seit ein paar Monaten in die timeseries-DB schreibt. Funktioniert auch wunderbar. Kann alles auch in Grafana darstellen.
Aber: Wie schaffe ich es, z.B. den Verbrauch von einem Tag auf Stunden runter gebrochen darzustellen? Problem ist ja dass ich um 0 Uhr schon mit X kWh starte. Wenn ich also eine normale Abfrage mache dann sind alle Werte um diese x kWh nach oben verschoben. Ich will diese "baseline" raus rechnen, aber es will irgendwie nicht. Nach googeln habe ich es so gemacht, aber es funktioniert nicht...
SELECT ("kwh" - "kwh_baseline") AS "Energy" FROM
(SELECT max(("Val")) AS "kwh" FROM "TS00051" WHERE $timeFilter GROUP BY($__interval)),
(SELECT min(("Val")) AS "kwh_baseline" FROM "TS00051" WHERE $timeFilter)
Beide subqueries funktionieren tadellos.
Weiss da jemand was? Sonst frage ich nochmal im Grafana Forum...
Gruesse!
martin
Hat sich bedankt: 110 Mal
Danksagung erhalten: 75 Mal
Beitrag von martin »
Hallo Olek,
hast du für deine Aufgabenstellung schon eine Lösung gefunden?
Für einen Darstellung des z.B. stündlichen Verbrauchs aus einem hochlaufenden Zähler kannst du die difference() Funktion in Grafana verwenden und das dann als Balkendiagramm darstellen.
VG Martin
martin
hier noch eine Lösung die die Fragestellung mit der Baseline lösen sollte:
VG Martin
Hat sich bedankt: 644 Mal
Danksagung erhalten: 798 Mal
Martin, kannst Du kurz erklären, warum Du das "cumulative_sum" hinzugefügt hast...?
martin
Hallo Sven,
mit difference() und last() wird bezogen auf das Zeitintervall (hier 5 Minuten mit time (5m) ) die gemessene Energiemenge in diesem Zeitintervall berechnet, also z.B. 3Wh. Über cumulative_sum() werden diese Werte im ausgewählten Zeitraum einfach aufaddiert. Wenn man im Time-Picker "Today so far" einstellt, bekommt man damit den "Verbrauch" seit 0 Uhr, d.h. man startet mit 0 Wh. Die Ausgangsdaten sind jedoch ein hochlaufender Zähler der bei 0 Uhr bei z.B. 3430 kWh steht.
VG Martin
:D Ui, interessant...habe jetzt erst verstanden, dass es um den gelben Graphen ging und das auch da die Achse bei 0 startet. ..Vielen Dank, werde ich auch gerne nutzen.
Zuletzt geändert von Robosoc am So Okt 31, 2021 6:35 am, insgesamt 1-mal geändert.
