Hallo miteinander,
nachdem heute Morgen diverse Automatismen im Haus nicht funktioniert haben, stellte ich fest, dass Edomi um 02:09 Uhr die KNX-Verbindung verloren hat. Seit diesem Zeitpunkt gibt es ca. alle 15s eine entsprechende Fehlermeldung im Edomi-Log. Mein TWS wird als KNX-Gateway verwendet und auch eine PiHole-Instanz läuft dort via Docker. Da die interne Namensauflösung ebenfalls nicht mehr funktionierte, lag der Gedanke nah, dass etwas mit dem TWS nicht stimmt. Weder TWS noch PiHole waren per Browser zu erreichen. Also runter in den Technikraum. Am TWS leuchteten PWR, RUN sowie der weisse Ring um den Powerknopf dauerhaft und sonst passierte nichts. Auf den Powerknopf hat der TWS überhaupt nicht reagiert. Weder auf kurzen Druck noch auf dauerhaftes gedrückt halten über eine Minute. Daraufhin habe ich den TWS vom Netz getrennt, eine weitere Minute gewartet und wieder eingesteckt. Nun scheint er normal hochgefahren zu sein, WebUI und PiHole sind erreichbar und das Edomi-Log hat sich beruhigt.
Wartungs-VPN ist offen, wenn ihr nachschauen möchtet, was das Problem gewesen sein könnte, nur zu.
[Problem] [V2.0] TWS (war) nicht erreichbar und keine Reaktion auf Power-Knopf
- Hat sich bedankt: 907 Mal
Zuletzt geändert von Parsley am Mo Dez 30, 2024 11:12 pm, insgesamt 4-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 434 Mal
Hallo Yves,
danke für die Information.
Von der Software-Seite kann ich leider keinen eindeutigen Fehler feststellen, nur dass kurz nach 2 Uhr die letzte Log-Meldung gespeichert wurde.
Wir werden prüfen, ob wir den Hardware-Watchdog bei dem Desktop-Geräten noch verbessern können, damit in diesen seltenen Fällen ein automatischer Neustart erfolgt und der Ausfall minimiert wird.
Bezüglich des Powerknopfs hat Julian noch etwas geschrieben, das Halten des Tasters reicht nicht aus um den Server hart auszuschalten, es muss auch die Taste wieder losgelassen werden:
viewtopic.php?f=12&t=2951
Hallo Matthias
Nur passiert ist eben genau gar nichts, der TW hat überhaupt nicht reagiert. Jetzt wo ich so drüber nachdenke, hatte ich das letztes Jahr schon einmal, habe dem nur nichts weiter beigemessen.
Hm, seltsam. Aber danke für's nachschauen!
Sounds like a plan! In dem Fall wäre es auch sehr praktisch, wenn das auch notifiziert werden würde. Sprich: Wenn der Watchdog einen Reboot ausgelöst hat, sollte das der TW beim Hochfahren irgendwie "merken" und eine entsprechende Benachrichtigung generieren. Das wäre ja dann ein Task für die kommende Nachrichtenzentrale.
Hab' ich zwar nicht explizit geschrieben aber das ist schon klar. Ich habe das mehrfach gemacht und es geht auch gar nicht anders, da ich den Power-Knopf zwangsläufig loslassen muss, um überhaupt an die andere Seite des TW heran zu kommen. Siehe hier.
Alle Jahre wieeeeeder, kommt das Chri... achnein, der hängende 2500er!
Heute war es wieder mal soweit und der 2500er hat sich komplett weggehängt. Keinerlei Reaktion auf den Powerknopf, alle hier und im verlinkten Thread beschriebenen Methoden zeig(t)en keine Wirkung. Wie bereits geschrieben, passiert das so ein bis zweimal im Jahr. Ergo: HV-Abdeckung entfernen, Power-Stecker am 2500er für ein paar Minuten ziehen und wieder verbinden.
Aber der Trend geht ja zum Dritt-Wolf, der wird dann gänzlich neu verbaut und verkabelt, damit tritt das Problem dann hoffentlich nicht mehr auf...
Nachtrag: Mittlerweile natürlich nicht mehr v2.0 sondern v4.1
Zuletzt geändert von starwarsfan am So Dez 29, 2024 10:04 pm, insgesamt 1-mal geändert.
