Ich wollte heute meine TWS Objekte aktualisieren.
Dazu habe ich meine GA in der ETS einmal komplett
Exportiert. Anschließend hab ich die Liste im
Timberwolf Importer geladen und ausgeführt.
Ich habe anschließend die Fehlermeldung bekommen das
Der Datentyp nicht bestimmt werden konnte.
Bei allen GA‘s.
Dann hab ich festgestellt das nach dem Import alle Datentypen meiner GA‘s in der ETS gelöscht waren.
Ich habe das noch paar mal wiederholt, jedesmal sind alle
Datentypen gelöscht.
Ich weiß jetzt nicht ob ich irgendwas falsch mache
Oder ob es hier ein Fehler gibt?
[Problem] [ETS 5.7.6, TWS-Importer: 4.0.1065.0] Datentypen verschwinden nach GA Import
Guestgiver
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danksagung erhalten: 45 Mal
Zuletzt geändert von Guestgiver am Do Jul 08, 2021 9:19 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß, Chris
- Hat sich bedankt: 452 Mal
Hallo Guestgiver (Name in der Signatur wäre noch super
das gleiche Problem hatte ich gestern auch, du musst beim TW Importer folgende Option deaktivieren, dann sollte es funktionieren.
flo12ferrari12
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Hallo Christian,
ich weiß nicht ob du schon weiter gekommen bist.
Hatte heute das gleiche Problem.
Bin jetzt ein bischen nach try and error vorgegagnen und habe es bei mir gelöst.
Lösung:
Beim Export der GA`s nicht in eine .csv ausgeben sonder als Ausgabeformat: XML
damit habe ich in Importer App schon nach dem Laden der Datei die Datenpunkttypen gesehen.
Ich hoffe das hilft weiter
Flo
Lösung:
Flo
TWS: 950; ID: 410; Wartungs-VPN: aktiv; Reboot: ja
Guestgiver
Hallo Arlo,
Danke für deinen Post. Ich bemerke ich hatte total vergessen mich nochmal zurück zu melden.
Das Problem war tatsächlich nach der Erklärung von Micha gelöst. Aber dein Post hilft sicher noch dem
Ein oder anderen weiter
Und nochmal danke an Micha
Gruß, Chris
