[NEUHEIT] [V 2.0 IP4] 22. April 2021: Insider Preview 4 zur Version 2.0 verfügbar - Alle Modellversionen
Umfrage endete am Mi Mai 12, 2021 9:22 am
43
93%
0
Keine Stimmen
0
Keine Stimmen
1
2%
Ich warte etwas länger ab und beziehe diese Insider Preview erst in einer Woche oder später (mir ist bekannt, dass es nächste Woche womöglich bereits die nächste Version gibt)
2
4%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 46
Hat sich bedankt: 5480 Mal
Danksagung erhalten: 9563 Mal
Wir setzen den Rollout der Version 2.0 - der Modbus Version - mit dieser Insider Preview 4 fort und präsentieren - neben vielen Überarbeitungen und Verbesserungen - nun auch den wichtigen Modbus Gerätemanager und damit den zweiten Teil des Rollouts (nach der Schnittstellenverwaltung, des Busmonitors und des Profileditors in IP2 und 3.1.
Wir freuen uns sehr, dass wir Euch das nun das vollständige Ergebnis der Entwicklung von drei Mannjahren vorlegen dürfen: Die vollständige Modbus Implementierung.
"Insider Preview 4 zur künftigen Version 2.0" (alle Modelle)
Diese vierte Insider Preview zu V 2.0 enthält gegenüber der IP3.1 einige Bugfixes und Verbesserungen und vor allem den zweiten Teil der Modbus Implementierung
Diese Woche stellen wir bereit:
  • Modbus Geräte Manager
  • Mathe Modul für die Logik (zur Rechnung mit freien Formeln)
  • Viele kleine Verbesserungen
Mit dem Modbus Geräte Manager kann das neue Modbus Leistungsmerkmal nun vollständig genutzt werden. Im Modbus Geräte Manager werden die angeschlossenen Modbus Geräte auf Basis der zuvor erstellten Profile angelegt, die Datenzugriffe eingetragen und an den internen Objektverteiler übermittelt.
Bitte treten Sie dem Telegram-Kanal für Insider bei, damit Sie über neue Versionen direkt informiert werden. Link: https://wrgt.news/Insider-TWS-DE
Dies ist eine Vorabversion für Insider, also eine Vorabversion einer Vorabversion. Diese wurde bislang nur von etwa einem Dutzend Dev-Testern getestet und wird sicherlich Fehler enthalten. Daher raten wir zu der unten stehenden Vorgehensweise:
Bitte nehmen Sie ein Update auf einer Insider Version, insbesondere bei Previews, nur von Montag bis Mittwoch vor (und auch nur dann, wenn der folgende Tag kein Feiertag in Bayern ist), weil ansonsten können die Entwickler bei Problemen nicht helfen.
Vorgehensweise für ein Upgrade auf einer Insider Preview:
  1. Restart für klaren Status: Bitte starten Sie den Timberwolf Server zunächst einmal neu und prüfen Sie bitte, ob die gesamte Anlage nach dem Neustart einwandfrei funktioniert. Falls Probleme auftreten, suchen Sie bitte erst die Ursache. Es ist für eine eventuelle Fehlersuche günstig, wenn klar getrennt werden kann zwischen Problemen die alleine durch den Neustart einer Anlage oder Teilen davon bedingt sind von denjenigen Problemen, die tatsächlich durch das Upgrade (der womöglich einen Neustart inkludiert) entstanden sind.
  2. Backup vor dem Upgrade: Führen Sie VOR dem Update / Upgrade ein komplettes Backup aus.
  3. Update / Upgrade durchführen: Je nachdem, von welcher Version aus Sie das Upgrade auf diese Version vornehmen, kann es sein, dass das Update mehrmals gestartet werden muss. Dies ist insbesondere dann erforderlich, wenn zunächst ein Update der Update-Software notwendig ist um danach das eigentliche Update zu installieren. Bitte daher ggfls. mehrmals den Update-Prozess anstoßen, bis kein Update mehr angeboten wird. Sofern ein Update des Betriebssystems enthalten ist, kann das Update durchaus bis 20 Minuten dauern. Verlassen Sie die Seite mit dem Update während des Ablaufes nicht.
  4. Neustart des Systems: Führen Sie (insbesondere bei Insider Versionen) anschließend einen Neustart des Servers durch, damit alle Änderungen optimal wirksam werden und alle Module in der richtigen Reihenfolge gestartet sind.
  5. Backup der neuen Software: Wir empfehlen ein anschließendes erneutes Backup nach dem erfolgen Update. Bitte löschen Sie das Backup, das Sie VOR dem Update angefertigt hatten jedoch nicht.
==> Wir empfehlen Ihnen, auch die weiteren wichtigen Hinweise am Ende zu lesen.
Hinweise zur Abstimmung oben:
Neue Leistungsmerkmale für die Insider Preview 4 zur kommenden Version 2.0:
1. Modbus TCP & Modbus RTU:
Wir präsentieren die komplette Funktionalität des neuen Leistungsmerkmales Modbus. Dieses Leistungsmerkmal ist in diesem Thread beschrieben: viewtopic.php?p=30487#p30487. Dort finden Sie auch die Links zu drei Videos.
Die Modbus Implementierung im Timberwolf Server weist eine ganze Reihe von Leistungsmerkmalen auf - davon viele Alleinstellungsmerkmale:
No Limits
  • Unbeschränkte Anzahl von Modbus Universen: es können beliebig* viele Modbus-Subsysteme definiert werden
  • Unbeschränkte Anzahl von angeschlossenen Modbus Geräten: Über alle Subsysteme hinweg können beliebig* viele Modbus Geräte angeschlossen werden
  • Unbeschränkte Anzahl von Datenpunkten: Keine Beschränkung* oder separate Lizenzierung der Anzahl von Datenaustauschpunkten
  • Unbeschränkte Anzahl von Lese- oder Schreiboperationen auf ein Gerät: Keine Beschränkung* der Anzahl an konfigurierbaren Lese- oder Schreiboperationen auf Modbus Geräte.
  • Extrem kurzes Abfrageintervall: Praktisch keine Beschränkung* beim Abfrageintervall, es kann ab 10 ms definiert werden. Bitte achten Sie auf die entstehende Bus- und Serverlast und ob die Modbus Geräte dies unterstützen.
  • Nahezu beliebige Dekodierung / Kodierung: Die Dekodierung / Kodierung der Datenformate ist beinahe beliebig* konfigurierbar.
Protokolle, Rollen
  • Unterstützte Protokolle: Unterstützung von Modbus RTU über serielle Schnittstellen und Modbus TCP über Ethernet
  • Parallele Modbus Universen: Unlimitierte Anzahl von Modbus Universen parallel am Timberwolf Server durch Virtualisierung, alle Modbus Universen sind vollständig unabhängig voneinander
  • Unterstützte Modbus Rollen: Unterstützung für die Rolle als Client (früher als „Master“ bezeichnet)
  • Administration: Verwaltung der Modbus Schnittstellen in einer grafischen Schnittstellenverwaltung
  • Verbindungsstatistiken: Verbindungsstatistiken für Anzeige in der Schnittstellenverwaltung für Qualitätsanzeige
Einfaches Gerätemanagement durch ladbare Geräteprofile
  • Profilverwaltung: Grafische Verwaltung der lokal gespeicherten Modbus Profile in einer Datenbank mit Suche und Filter
  • Profilaustausch: Import und Export der Profile über json Datei, damit einfache Nutzung auf anderen Timberwolf Servern
  • Weltweit einmalige Profil-IDs: Timberwolf Server Modbus Profile haben weltweit eine eindeutige ID
  • Veränderungssperre: Genutzte, exportierte oder importierte Profile sind über digitale Signaturen gegen Veränderungen gesperrt, damit enthalten weltweit alle Geräteprofile mit der gleichen ID die gleiche Definition
  • Interaktiver Profileditor: Interaktiver grafischer Profileditor unterstützt bei der Erfassung und Test der Datenaustauschpunkte
Datenzugriff und Datenkodierung
  • Datenzugriffsverfahren: Unterstützung aller relevanten Funktionscodes für 1 und 16 Bit Operationen, jeweils Single- und Multi-Register
  • Zusammenfassende Registerzugriffe: Zugriffe mit 32 / 48 / 64 / 96 / 128 / 256 Bit auf zusammenhängende Register
  • Universell konfigurierbare Dekodierung / Kodierung: Universell konfigurierbare Dekodierung / Kodierung der binären Datenformate der Modbus Geräte
  • Datenreihenfolge: Einstellbare Datenreihenfolge für 16 / 32 / 64 Bit (8 Varianten für Big-Endian und Little-Endian mit allen Mischformen)
  • Bitmaske: Bitmaske zur Selektion beliebiger Daten aus lesenden Registerabfragen von 16 / 32 / 48 / 64 Bit
  • Datenformate: Kodierung und Dekodierung der Datentypen Ganzzahl, vorzeichenbehaftete Ganzzahl mit Einerkomplement und Zweierkomplement, Fließkomma 16 / 32 / 64 Bit sowie ASCII Text.
  • Format Assistent mit Live-Check: Definition für Datenreihenfolge, Bitmaske und Dekodierung mit grafischem Formatassistenten inkl. Live-Check
Wertprüfung / Wertanpassung / Objekt-Typ / Einheit
  • Wertprüfung vor Weiterverarbeitung: Umfassende Wertprüfung der Leseanforderungen auf Gültigkeit, ebenso umfassende Wertprüfung vor Schreiben auf das Modbus Gerät, hierdurch können ungültige, falsche oder gefährliche Werte unterdrückt werden
  • Wertanpassungen und Umrechnungen: Umrechnung mit festen Faktoren oder frei eingebbarer Formel
  • Datentypkonvertierung: Konvertierung für das Timberwolf Objektsystem in Bool, Ganzzahl, Fließkomma oder Text
  • Definition der physikalischen Einheit: Verwaltung der physikalischen Einheiten für eine optimierte Darstellung
  • Assistent für Wertprüfung, Wertanpassung und Konvertierung mit Live->Check: Definition für Wertprüfung, Wertanpassung, Konvertierung und Einheit mit grafischem Assistenten inkl. Live-Check
Live-Diagnose & Live-Check
  • Diagnose Werte live abrufen: Live-Diagnose durch Abfrage der Diagnose-Register der Modbus Geräte direkt aus dem Profil Editor
  • Werte von Modbus Geräten live lesen oder schreiben: Live-Check der Gerätekommunikation während der Profilerfassung, Prüfung nach jedem (!) Klick, damit erhebliche Vereinfachung durch vollständige interaktive Definition, auch mit direkten Schreibkommandos aus der Oberfläche
  • Busmonitor für alle Modbus Bussysteme: Modbus Busmonitor für schnelle Übersicht und Diagnose
Geräteinteraktionen im Modbus Geräte Manager verwalten
  • Intervall: Der minimaler Intervall zwischen zwei Abfragen beträgt nur 10 ms
  • Mehrfachabfragen: Mit einem Zugriff können bis zu 16 Register zu 16 Bit am Stück gelesen oder geschrieben werden
  • Gruppierte Leseaufgaben mit frei wählbarem Intervall: Anlegen und verwalten - auch gruppierter - Leseaufgaben mit frei wählbarem Intervall
  • Sendefilter für effiziente Kommunikation: Konfiguration von Sendefiltern für jeden einzelnen Wert, basierend auf Zeit und / oder Wertänderung
  • Gruppierte Schreibaufgaben mit frei wählbarem Auslöser: Anlegen und verwalten - auch gruppierter – Schreibaufgaben mit frei wählbaren Auslösern, basierend auf Intervall und / oder Wertänderung
  • Objektverknüpfungen: Beliebige Verknüpfung mit allen anderen Objekten im Objektsystem des Timberwolf Servers (Zeitserien, KNX, 1-Wire, DMX, Logik, andere Modbus Systeme und künftig auch MQTT, UDP/TCP, Web-API, Clouds usw.)
*Interpretation von "beliebig viele", "Keine Beschränkung": Dies bedeutet, dass in der Firmware keine harten Limits hinterlegt sind. Wir entwickeln Server und Software für eine maximale Leistungsfähigkeit im Rahmen der technischen Möglichkeiten und des Budgets. Wir glauben an die Mündigkeit der Nutzer und erlauben es, die Systemressourcen des Timberwolf Servers und angeschlossener Geräte im gewählten Umfang zu nutzen.
Ein Produkt wie der Timberwolf Server wird im Zusammenhang mit komplexen Netzwerken und Protokollen (KNX, Ethernet, 1-Wire, DMX, Modbus und künftig auch MQTT usw.) genutzt. Die Zusammenstellung der Anlagen der Nutzer ist sehr unterschiedlich, kein Kunde hat genau die gleiche Konstellation. Alleine die Vielzahl der anschließbaren Komponenten geht in die zehntausende, die möglichen Einstellungen und Konfigurationen sind unzählig. Entsprechend kann nicht jedes Szenario getestet werden und mit jedem Update des Timberwolf Servers und / oder anderen Komponenten und deren Konfigurationen können potentiell Inkompatibilitäten entstehen.
Durch Verzicht auf Beschränkungen in der Firmware ist - insbesondere durch Kombination mit anderen Einstellungen - eine Übernutzung von Ressourcen denkbar und möglich, die Probleme verursachen kann. Der Verzicht auf harte Beschränkungen bedeutet nicht, dass jede denkbare Konfiguration in jeder Kombination auch möglich bzw. der Timberwolf Server, die verbindenden Bussysteme, die angeschlossenen Geräte dies unterstützen wie konfiguriert oder die Browser die entstehenden Tabellen in jedweder Länge laden werden. Wir bitten die Nutzer die zeitlichen Intervalle nicht zu kurz zu fassen, vernünftige Sendefilter anzulegen und das Datenaufkommen insgesamt im Auge zu behalten.
Livestream Video zur Einführung des Leistungsmerkmal Modbus
Für den Rollout des ersten Teiles der Modbus Leistungsmerkmale an die Dev-Tester wurde eine Live-Präsentation per YouTube durchgeführt. Dies war unsere erste Live-Präsentation mit mehreren Kameras in unserem neuen Videostudio und es gibt noch das ein oder andere Verbesserungspotential.
Das Video dauert mehr als eineinhalb Stunden, ist jedoch voller Detailinformationen zu Modbus im Allgemeinen und zur Implementierung der Modbus Funktionen im Besonderen. Soviel können wir hier gar nicht beschreiben, wie dort angesprochen und vorgeführt wird.
Für das beste Verständnis der neuen Funktionen empfehlen wir, dieses Video anzusehen. Die einzelnen Kapitel sind markiert und erlauben ein schnelles Anspringen der jeweiligen Abschnitte.
Kapitel:
0:00:00 Start & Vorstellung
0:01:26 Modbus Protokolle
0:02:36 Modbus Rollen (Client oder Server)
0:05:16 Modbus RTU Topologie
0:12:00 Modbus TCP Topologie
0:12:43 Adressierung Modbus RTU
0:13:06 Adressierung Modbus TCP
0:13:49 Adressierung Modbus Register
0:16:38 Zugriffsvarianten und Functioncodes
0:22:37 Modbus Datenformate
0:28:34 Interface Verwaltung im Timberwolf Server
0:38:59 Modbus Profile im Timberwolf Server
0:57:14 Formatassistent für Modbus Profile
0:58:20 Wertprüfungsassistent für Modbus Profile
1:02:22 Fragen & Antworten
Hinweis: Wir wissen, dass dieses Video in mehrfacher Hinsicht nicht perfekt ist. Am Anfang läuft die Musik zu lang, ich habe zu oft auf den Monitor seitlich gesehen, oft war mein Konterfei im Weg. Werden wir beim nächsten Mal auch alles besser machen. Dennoch wollten wir Euch die Informationen darin nicht vorenthalten.
Livestream Video zur Einführung des Gerätemanagers
Hier zeigen wir den Gerätemanager in einer ersten Version mit allen grundlegenden Bedienungsweisen.
Livestream Video zu den Themen Reihenfolge, Timing und Auslöser im Gerätemanagers
Hier zeigen wir die überarbeitete Version des Gerätemanagers mit Schwerpunkt auf die Reihenfolge von Abfragen, das Timing und die Konfiguration der Auslöser von Abfragen und Übertragungen.
2. Logikmodul "Mathe" für Freie Formeln:
Mit dieser Version erweitern wir die Logikengine um ein Mathematik-Modul für "freie Formeln".
  • Beliebige Anzahl von Eingängen mit Werten
  • Angabe einer Formel zur Berechnung der anliegenden Werte
  • Binärer Error-Ausgang für Anzeige von Berechnungsfehlern (z.B. Division durch Null, nicht darstellbare Zahlen)
Die Werte an den Eingängen sind in der Formel als X und dem Index des Nummer des Werteinganges anzugeben, also X1 für den ersten Eingang, X2 für den zweiten usw. Eine Addition zweier Eingänge ist demnach "X1+X2".
Bekannte Probleme:
Ein Produkt wie der Timberwolf Server wird im Zusammenhang mit komplexen Netzwerken und Protokollen (KNX, Ethernet, 1-Wire, DMX, Modbus und künftig auch MQTT, Web-API, UDP usw.) genutzt. Die Zusammenstellung dieser Anlagen ist jeweils sehr unterschiedlich, kein Kunde hat genau die gleiche Konstellation. Alleine die Vielzahl der anschließbaren Komponenten geht in die zehntausende, die möglichen Einstellungen und Konfigurationen sind unzählig. Entsprechend kann nicht jedes Szenario getestet werden und mit jedem Update des Timberwolf Servers und / oder dieser anderen Komponenten und deren Konfigurationen können potentiell auch Inkompatibilitäten entstehen.
Wir werten die Rückmeldungen unserer Kunden diesbezüglich sorgfältig aus und werden im Rahmen unserer Möglichkeiten versuchen für Kompatibilitätsprobleme Abhilfe zu schaffen bzw. darauf hinzuweisen. Folgend eine Liste der bereits bekannten oder bekannt gewordenen Kompatibilitätsprobleme. Diese Liste wird laufend angepasst solange keine neuere SW-Version zur Verfügung steht.
Doppelte bzw. mehrfache MAC-Adressen: Mehrere Kunden haben von Problemen in der IP-Kommunikation aus Containern berichtet. Diese sind auf doppelte MAC-Adressen für die Container zurückzuführen. Die genaue Ursache ist nicht gefunden, steht jedoch nicht im Zusammenhang mit diesem Update sondern mit dem Neustart selbst. Wir haben die Darstellung im Container Management mit Version 1.6 erheblich verbessert, doppelte MAC-Adressen werden gelb unterlegt dargestellt. Wir bitten die Nutzer, die mehr als eine Container nutzen, die Vergabe der MAC-Adressen NACH JEDEM NEUSTART zu prüfen und in Portainer ggfls. anzupassen, so dass diese eindeutig sind.
Changelogs für Version 2.0:
Hinweis: Die unterstehenden Changelogs beschreibt alle Änderungen an der Timberwolf-Server Software seit "V 1.6 Hells Bells".
Falls Sie von einer früheren Version aus auf diese Software updaten, dann empfehlen wir, zuvor alle Informationen zur Version 1.6 zu lesen unter hier
Changelog für diese Insider Preview 4 zur Version 2.0
Modbus Device Manager
NEW!: Complete new feature (WD-1875 / WD-1871 / WD-1635)
Logic Engine & Logic Manager
NEW!: New math module (WD-1908 / WD-1910)
Modbus Profile Manager
NEW!: Read only mode (WD-1901)
Improvement: Allow viewing of locked in use profiles (WD-1900)
Improvement: Show import / copy errors (WD-1880)
Improvement: New custom manufacturer not in dropdown after saving (WD-1890)
Improvement: Improve tooltips for live values (WD-1869)
Improvement: When adding register to live queue, clear all values instead of just the first (WD-1863)
Improvement: Various small improvements (WD-1864)
Modbus Bus Monitor
Improvement: Limit number of displayed entries (WD-1893)
Improvement: Add view and filter options (WD-1897)
Improvement: Continue to show messages after 60 seconds (WD-1892)
Modbus Interfaces
Fix: Disallow used subsystems from being deleted (WD-1891)
System Monitor
Improvement: Change SD card warning colors and levels (WD-1845)
Object Manager
Fix: Replace quick fix for missing search results (WD-1889)
Changelog für vormalige Insider Preview 3.1 zur Version 2.0
Web AppModbus Interfaces
Hotfix: Correction in subsystem management and object management
Changelog für vormalige Insider Preview 3 zur Version 2.0
Modbus Interfaces
New! New Module to manage Interfaces for Modbus RTU and Modbus TCP (WD-1860)
Modbus Busmonitor
New! New Busmonitor for use with Modbus RTU and Modbus TCP (WD-1736)
New! Modbus Profile Manager, including Modbus Profile Editor for use with Modbus RTU and Modbus TCP (WD-1715)
Base
New! started French translation (WD-572, WD-1878)
Improvement: updated menu texts (WD-1878)
Improvement: several fixes and updates
Improvement: Removed packages not relevant to user on DIN rail servers (WD-1841)
Portainer / Container
Improvement: updated screen real estate
Proxy
Improvement: show error when loading failed (WD-1867)
Dark mode
Improvement: minor updates (WD-1851)
Changelog für die vormalige Insider Preview 2 zur Version 2.0
Falls Sie direkt von der V 1.6 aus auf diese Preview updaten, dann erhalten Sie auch das Update auf die IP2:
System
UPGRADE: Update to Influx 1.8
NEW: Statistik Timeseries for Timberwolf Server
Changelog für die vormalige Insider Preview 1 zur Version 2.0
Falls Sie direkt von der V 1.6 aus auf diese Preview updaten, dann erhalten Sie auch das Update auf die IP1:
System
UPGRADE: Update to Debian Stretch 9.13
Für eine Liste der Aktualisierungen lesen Sie hier bei Debian: https://www.debian.org/News/2020/20200718
==> Bitte Fehlermeldungen in separaten Threads (hier nur Probleme / Erfolge beim Installieren des Updates melden). KEINE Tickets eröffnen. Wir würden gerne etwas nur einmal erklären und beantworten müssen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Zuletzt geändert von StefanW am Do Apr 22, 2021 9:39 am, insgesamt 4-mal geändert.
Hat sich bedankt: 2211 Mal
Danksagung erhalten: 929 Mal
Problemlose Installation auf Hutschienen Server. DEV Version 13-04-2021 zu IP4. Natürlich mit Backup vor und nach dem Update.
PS: schöne Auflistung der Changes seit Hells Bells V 1.6 @StefanW
Zuletzt geändert von Sun1453 am Do Apr 22, 2021 9:48 am, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Michael,
Sun1453 hat geschrieben: Do Apr 22, 2021 9:48 amPS: schöne Auflistung der Changes seit Hells Bells V 1.6 @StefanW
Danke sehr. Ich dachte mir, alle Changelogs einer Version am Stück ist einfacher und ich habe versucht es lesbarer zu gestalten. Zudem nutze ich nun für diese offiziellen Threads unser Firmenblau, es ist nicht so "quitschig" wie das Foren-Blau.
Danke fürs Testen
Zuletzt geändert von StefanW am Do Apr 22, 2021 9:54 am, insgesamt 2-mal geändert.
Smart Jeanie
Hat sich bedankt: 101 Mal
Danksagung erhalten: 68 Mal
Beitrag von Smart Jeanie »
Toll! Das klingt ja so, als wäre der erste Release Candidate nicht mehr fern. :handgestures-thumbupright:
Markus
TWS 950Q #268, Software-Stand V3.5x, nicht in Verwendung
Hat sich bedankt: 904 Mal
Danksagung erhalten: 1236 Mal
Hallo miteinander
Smart Jeanie hat geschrieben: Do Apr 22, 2021 7:35 pm Toll! Das klingt ja so, als wäre der erste Release Candidate nicht mehr fern. :handgestures-thumbupright:
Oooch, die Elabnetianer kriegen es auch fertig, da noch völlig unerwartete Überraschungen einzubauen... :bow-yellow:
Von daher, wenn's soweit ist, ist es soweit. :handgestures-thumbupright:
Hallo Markus,
Smart Jeanie hat geschrieben: Do Apr 22, 2021 7:35 pmToll! Das klingt ja so, als wäre der erste Release Candidate nicht mehr fern. :handgestures-thumbupright:
Ja, das ist richtig. Wir haben tatsächlich überlegt, ob die nächste Version noch eine Insider Preview sein wird oder schon ein Release Candidate.
starwarsfan hat geschrieben: Do Apr 22, 2021 7:41 pmOooch, die Elabnetianer kriegen es auch fertig, da noch völlig unerwartete Überraschungen einzubauen...
Womöglich :shock:
@Smart Jeanie Also ich kann sagen das die aktuelle IP wie auch die vorhergegangen DEV Versionen sehr gut laufen. Also wenn du updaten willst kannst du das bedenkenlos machen.
Sun1453 hat geschrieben: Do Apr 22, 2021 8:16 pm@Smart Jeanie Also ich kann sagen das die aktuelle IP wie auch die vorhergegangen DEV Versionen sehr gut laufen. Also wenn du updaten willst kannst du das bedenkenlos machen.
Bei den Insider Previews der V 2.0 ist die neue Modbus Funktion den bisherigen Funktionen hinzugefügt.
Außer einem kleinen Update der Logik wird an bestehenden Funktionsmodulen mit diesem Updates nichts verändert.
Daher haben wir die IP auch an einem Donnerstag bereitgestellt. Weil es kann nichts kaputt machen was vorher noch gar nicht da war.
Zuletzt geändert von StefanW am Fr Apr 23, 2021 9:05 am, insgesamt 2-mal geändert.
pbm
Hat sich bedankt: 171 Mal
Danksagung erhalten: 148 Mal
Beitrag von pbm »
Update von IP3 auf IP4.
Was soll ich sagen?! Läuft... Einfach so! klick, klick, kurz warten, fertig...
(natürlich hab ich die Reihenfolge eingehalten: Neustart, Backup, Update, Neustart, Backup) ;)
Hab direkt mal ein Modbus-Gerät angelegt (UMG604 mit Modbus TCP).
Die Videos dazu hatte ich schon im Livestream gesehen.
Das ist zwar schon ein paar Tage her... aber ohne sich die Videos jetzt nochmal anzusehen, hab ich mit wenigen Klicks die gewünschten Daten ausgelesen in ne Timeserie geschoben und in Grafana visualisiert. Ist so gut wie selbsterklärend.
Sehr schön! :clap:
Schöne Grüße
Peer
Hallo Peer,
pbm hat geschrieben: Sa Apr 24, 2021 2:17 pmWas soll ich sagen?! Läuft... Einfach so! klick, klick, kurz warten, fertig...
Jep, so sollte das sein,
pbm hat geschrieben: Sa Apr 24, 2021 2:17 pmHab direkt mal ein Modbus-Gerät angelegt (UMG604 mit Modbus TCP).... hab ich mit wenigen Klicks die gewünschten Daten ausgelesen in ne Timeserie geschoben und in Grafana visualisiert. Ist so gut wie selbsterklärend.
Freut mich, so war es gedacht. Einfach zu benutzen.
Zuletzt geändert von StefanW am Sa Apr 24, 2021 4:37 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Gesperrt
Zurück zu „Bekanntmachungen“
