[Frage] Einsatzbeispiele für iButtons?
eChris
Hat sich bedankt: 50 Mal
Danksagung erhalten: 22 Mal
Beitrag von eChris »
Hallo miteinander,
für unsere Planung habe ich mir auch mal die iButtons angeschaut. Ich überlege, ob sie ggf. als zusätzliche Zutrittskontrollsystem an der Haustür infrage kämen. Hat da jemand Erfahrungen gemacht und kann davon berichten? Gerne auch mit einem Foto :) Als wie sicher gilt das System denn? Grundsätzlich kann man ja wohl einen iButton klonen oder simulieren. Aber das wäre jetzt auch nicht weniger sicher als ein Schlüssel. Oder gibt es da schon unklonbare iButtons? Aber v.a. frage ich mich, wie manipulationssicher das System ist.
Darüber hinaus würde mich aber interessieren, wofür Ihr iButtons sonst noch so einsetzt. Ich finde die Dinger ganz gut und hätte da schon die eine oder andere Idee. Aber ich würde mich auch gerne weiter inspirieren lassen. Ich bin echt neugierig, was sich so für coole Ideen damit umsetzen lassen 8-)
Zuletzt geändert von eChris am So Mär 28, 2021 6:16 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Christian
_________________________________________________
>>>TWS 2500S Raspberry Violet & PBM(bestellt) <<<
Hat sich bedankt: 2263 Mal
Danksagung erhalten: 1276 Mal
Hallo Christian,
also ich habe die iButtons bei mir als aktivierer für die Präsens aktiv. Wenn ich Heim komme, dann kommt der Schlüssel mit iButton an ein entsprechendes Brett (iButton mit Magnet). Dann bekommt das Haus mit das ich da bin und regelt bestimmte Sachen. Da ich von Loxone komme ist das aber an der Loxone Steuerung angeschlossen aber spricht über diverse Sachen auch mit dem TWS. Eine einfache Umsetzung dieser Sachen im TWS sehe ich auch aber bin bisher nicht dazu gekommen.
Von der Sicherheit denke ich ist es wie jede RFID Anwendung zu sehen. Also ich denke nicht das es da unterschiede gibt aber lasse mich gerne von anderen überzeugen.
fechter65
Hat sich bedankt: 229 Mal
Danksagung erhalten: 184 Mal
Beitrag von fechter65 »
Ich setze die iButtons seit bald zehn Jahren für die Zutrittskontrolle ein. Die Software läuft auf einem eigens dafür abgestellten Wiregate-Server. Für die Umstellung auf den TWS hatte ich bisher noch keine Zeit, keine Musse und keinen Anlass.
Gruss
Diego
Ich werde das als Schlüsselbrett bei mir nutzen. Mein alter HAK muss aber noch saniert werden, damit er dann als Schlüsselschränkchen fungiert.
Ich hatte mal gelesen das es schon oder später noch kommen wird, das man im 1-wire Bus nicht nur erkennen kann welcher i-Button angestöpselt wurde, sondern auch an welcher Leseeinheit, zumindest wenn es an unterschiedlichen Busmasterkanälen passiert. Wenn dem so ist würde ich wohl meine Gartenhütten mit so elektrischen Schnappern ausrüsten. Volle Motorschlösser sind mir da wohl doch zu teuer, also erstmal mit Schlüssel aufschließen aber über Tags einfach zu fallen dann kann die Tür mit dem i-Button aufgemacht werden. könnte ich mir auch für die Mülltonnen-Boxen so vorstellen.
gbglace hat geschrieben: ↑So Mär 28, 2021 6:00 pm Ich werde das als Schlüsselbrett bei mir nutzen. Mein alter HAK muss aber noch saniert werden, damit er dann als Schlüsselschränkchen fungiert.
Ah Weiternutzung des bestehenden Materials. Keiner denkt dann das dort Schlüssel drin sind. Ist doch nur nen Zählerschrank. Intelligent.
gbglace hat geschrieben: ↑So Mär 28, 2021 6:00 pm Ich hatte mal gelesen das es schon oder später noch kommen wird, das man im 1-wire Bus nicht nur erkennen kann welcher i-Button angestöpselt wurde, sondern auch an welcher Leseeinheit, zumindest wenn es an unterschiedlichen Busmasterkanälen passiert. Wenn dem so ist würde ich wohl meine Gartenhütten mit so elektrischen Schnappern ausrüsten. Volle Motorschlösser sind mir da wohl doch zu teuer, also erstmal mit Schlüssel aufschließen aber über Tags einfach zu fallen dann kann die Tür mit dem i-Button aufgemacht werden. könnte ich mir auch für die Mülltonnen-Boxen so vorstellen.
Hallo Göran,
ja dafür braucht man eine Zwischenplatine. Das war in dem TWS Katalog von damals mit erwähnt. Da wirst du das gefunden haben oder aber auch könnte es sein das es im 1-Wire Planungshandbuch steht.
Ja die Idee mit dem Gartenahaus und den Mülltonnen Boxen ist gut.
Muss nachher mal Foto suchen hier aufm Laptop hab ich das nicht. Ist so ein alter schwarzer Gusskasten, da kamen unten 4x35³ Alu rein dann 3 dicke 63A Schraubsicherungen und oben CU in 16² raus. Aufteilung PE und N auch erst im Zählerschank.
eChris
Vielen Dank für die Anwendungsbeispiele. Je mehr ich lese und weiter darüber nachdenke, umso mehr Ideen bekomme ich, was man noch so alles machen kann. So als Zutrittskontrolle finde ich das gar nicht schlecht, nur diesen minimalistischen iButton-Kontakt bei der Tür. Und es wäre auch konkurrenzlos günstig. Ich muss mir das mal durch den Kopf gehen lassen. Schon mal beruhigend, dass Diego das schon seit 10 Jahren nutzt. Die Präsenzerfassung über ein Schlüsselbrett werde ich definitiv auch bei uns implementieren. Extrem praktisch!
Christian
Hat sich bedankt: 910 Mal
Danksagung erhalten: 1499 Mal
eChris hat geschrieben: ↑Mo Mär 29, 2021 12:10 am Die Präsenzerfassung über ein Schlüsselbrett werde ich definitiv auch bei uns implementieren. Extrem praktisch!
Ja, das schiebe ich jetzt auch schon sechs Jahre vor mir her... :doh:
gurumeditation
Hat sich bedankt: 211 Mal
Danksagung erhalten: 313 Mal
Beitrag von gurumeditation »
Wie ist es denn mit der Erkennungsgeschwindigkeit der iButtons? In anderen Anwendungsfällen wurde immer davon abgeraten, Sensorik auf 1-Wire-Basis zu verwenden, nach der man eine Aktion "in Echtzeit" erwartet. Beim Schlüsselbrett / "globale Präsenz" ist das eher unkritisch, aber jetzt 5 Sekunden zu warten, bis die Haustür aufgeht...
stonie2oo4
Hat sich bedankt: 30 Mal
Danksagung erhalten: 54 Mal
Beitrag von stonie2oo4 »
Unterschiedlich, aber kann manchmal schon 5-10sec. dauern. Fürs Schlüsselbrett bei mir unkritisch. Zum Tür öffnen würd ich es nicht empfehlen.
Gruß Ben
