[TIPP] MODBUS PROFIL: Profil Wechselrichter Kostal Plenticore plus
chriss1980
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 35 Mal
Beitrag von chriss1980 »
ich habe testweise mal ein Profil für einen Kostal Plenticore plus Wechselrichter begonnen - kann die JSON-Datei aber leider nicht anhängen (Nicht unterstützter Dateityp), darum folgend der Code.
Zugriff per Modbus TCP von TW950.
Ich habe die ersten für mich interessanten Register aufgenommen, das ist aber noch nicht vollständig. Der WR soll auch Sunspec-Kompatibel sein, möglicherweise passt das Profil also auch auf weitere WR, ich habe mich mit dem Thema aber nicht weiter auseinandergesetzt
Cheers,
Christian
  "author": "CS",
  "bool_editor_options": 0,
  "content_type": "Modbus Application",
  "copy_log": "exported 1613990997 308-1\n",
  "exported": 1613990997,
  "format_version": 0.1,
  "hash": "jA0ECQMCOdrVtzuH5vO00mwBdjXdfB6ZBNxgd8HjC3C34zhJEcwWbkv05Kj/Eme3HPeNjMpaArqV7u/FhDtrnAGFA9LB6FZqSaEPamtTJATuhP1l273q9YiB9+ReSpCdBs6h8uDfyCUdylqaPvVDQ/5T++jcMGHDw2/E7Yg=",
  "language": "DE",
  "last_modified": 1613734347,
  "manufacturer": "Kostal",
  "max_param_in_request": 20,
  "max_timeout": 5000,
  "min_polling_time": 5000,
  "modbus_type": "TCP",
  "product_description": "PV-Wechselrichter",
  "product_id": "308-1",
  "product_name": "Plenticore",
  "product_remark": null,
  "registers": [
      "access": "R (03)",
      "block": "holding registers",
      "is_enum": 0,
      "register_address": 2,
      "register_description": null,
      "register_flags": "----",
      "register_name": "ModbusTCP enable",
      "sub_tables": [
          "bitmask": [
            0,
            1
          "coding": "UINT",
          "default_bitmask": null,
          "entries": [
              "description": "",
              "flags": "----",
              "formula": "",
              "function": "none",
              "priority": 0,
              "range_from": 0.0,
              "range_to": 100.0,
              "send_value": ""
          "group_description": null,
          "group_flags": null,
          "group_name": "ModbusTCP enable",
          "send_as": "integer",
          "swap_byte": 0,
          "swap_double_word": 0,
          "swap_word": 0,
          "unit": ""
      "width": 16
      "access": "R (03)",
      "is_enum": 0,
      "register_address": 32,
      "register_name": "Number of AC phases",
      "sub_tables": [
          "bitmask": null,
          "coding": "UINT",
          "entries": [
              "description": "",
              "flags": "----",
              "formula": "",
              "function": "none",
              "priority": 0,
              "range_from": 0.0,
              "range_to": 100.0,
              "send_value": ""
          "group_name": "Number of AC phases",
          "swap_byte": 0,
          "swap_word": 0,
          "unit": ""
      "width": 16
      "access": "R (03)",
      "is_enum": 0,
      "register_address": 34,
      "register_name": "Number of PC Strings",
      "sub_tables": [
          "bitmask": null,
          "coding": "UINT",
          "entries": [
              "description": "",
              "flags": "----",
              "formula": "",
              "function": "none",
              "priority": 0,
              "range_from": 0.0,
              "range_to": 100.0,
              "send_value": ""
          "group_name": "Number of PC Strings",
          "swap_byte": 0,
          "swap_word": 0,
          "unit": ""
      "width": 16
      "access": "R (03)",
      "is_enum": 0,
      "register_address": 56,
      "register_name": "Inverter State",
      "sub_tables": [
          "bitmask": null,
          "coding": "UINT",
          "entries": [
              "description": "",
              "flags": "----",
              "formula": "",
              "function": "none",
              "priority": 0,
              "range_from": 0.0,
              "range_to": 100.0,
              "send_value": ""
          "group_name": "Inverter State",
          "swap_byte": 0,
          "swap_word": 0,
          "unit": ""
      "width": 16
      "access": "R (03)",
      "is_enum": 0,
      "register_address": 100,
      "register_description": "",
      "register_name": "Total DC Power",
      "sub_tables": [
          "bitmask": null,
          "coding": "FLOAT",
          "entries": [
              "description": "",
              "flags": "----",
              "formula": "",
              "function": "none",
              "priority": 0,
              "range_from": 0.0,
              "range_to": 100.0,
              "send_value": ""
          "group_name": "Total DC Power",
          "swap_byte": 0,
          "swap_word": 1,
          "unit": "W"
      "width": 32
      "access": "R (03)",
      "is_enum": 0,
      "register_address": 120,
      "register_name": "Isolation Resistance (Ohm)",
      "sub_tables": [
          "bitmask": null,
          "coding": "FLOAT",
          "entries": [
              "description": "",
              "flags": "----",
              "formula": "",
              "function": "none",
              "priority": 0,
              "range_from": 0.0,
              "range_to": 100.0,
              "send_value": ""
          "group_name": "Isolation Resistance (Ohm)",
          "send_as": "float",
          "swap_byte": 0,
          "swap_word": 1,
          "unit": "\u2126"
      "width": 32
      "access": "R (03)",
      "is_enum": 0,
      "register_address": 144,
      "register_name": "Work time (s)",
      "sub_tables": [
          "bitmask": null,
          "coding": "FLOAT",
          "entries": [
              "description": "",
              "flags": "----",
              "formula": "x / 3600",
              "function": "none",
              "priority": 0,
              "range_from": 0.0,
              "range_to": 100.0,
              "send_value": ""
          "group_name": "Work time (s)",
          "swap_byte": 0,
          "swap_word": 1,
          "unit": "h"
      "width": 32
      "access": "R (03)",
      "is_enum": 0,
      "register_address": 150,
      "register_name": "Actual cos phi",
      "sub_tables": [
          "bitmask": null,
          "coding": "FLOAT",
          "entries": [
              "description": "",
              "flags": "----",
              "formula": "",
              "function": "none",
              "priority": 0,
              "range_from": 0.0,
              "range_to": 100.0,
              "send_value": ""
          "group_name": "Actual cos phi",
          "send_as": "float",
          "swap_byte": 0,
          "swap_word": 1,
          "unit": ""
      "width": 32
      "access": "R (03)",
      "is_enum": 0,
      "register_address": 152,
      "register_name": "Grid Frequency (Hz)",
      "sub_tables": [
          "bitmask": null,
          "coding": "FLOAT",
          "entries": [
              "description": "",
              "flags": "----",
              "formula": "",
              "function": "none",
              "priority": 0,
              "range_from": 0.0,
              "range_to": 100.0,
              "send_value": ""
          "group_name": "Grid Frequency (Hz)",
          "send_as": "float",
          "swap_byte": 0,
          "swap_word": 1,
          "unit": "Hz"
      "width": 32
      "access": "R (03)",
      "is_enum": 0,
      "register_address": 258,
      "register_name": "Current DC1 (A)",
      "sub_tables": [
          "bitmask": null,
          "coding": "FLOAT",
          "entries": [
              "description": "",
              "flags": "----",
              "formula": "",
              "function": "none",
              "priority": 0,
              "range_from": 0.0,
              "range_to": 100.0,
              "send_value": ""
          "group_name": "Current DC1 (A)",
          "send_as": "float",
          "swap_byte": 0,
          "swap_word": 1,
          "unit": "A"
      "width": 32
      "access": "R (03)",
      "is_enum": 0,
      "register_address": 260,
      "register_name": "Power DC1 (W)",
      "sub_tables": [
          "bitmask": null,
          "coding": "FLOAT",
          "entries": [
              "description": "",
              "flags": "----",
              "formula": "",
              "function": "none",
              "priority": 0,
              "range_from": 0.0,
              "range_to": 100.0,
              "send_value": ""
          "group_name": "Power DC1 (W)",
          "swap_byte": 0,
          "swap_word": 1,
          "unit": "W"
      "width": 32
      "access": "R (03)",
      "is_enum": 0,
      "register_address": 266,
      "register_name": "Voltage DC1 (V)",
      "sub_tables": [
          "bitmask": null,
          "coding": "FLOAT",
          "entries": [
              "description": "",
              "flags": "----",
              "formula": "",
              "function": "none",
              "priority": 0,
              "range_from": 0.0,
              "range_to": 100.0,
              "send_value": ""
          "group_name": "Voltage DC1 (V)",
          "swap_byte": 0,
          "swap_word": 1,
          "unit": "V"
      "width": 32
      "access": "R (03)",
      "is_enum": 0,
      "register_address": 268,
      "register_name": "Current DC2 (A)",
      "sub_tables": [
          "bitmask": null,
          "coding": "FLOAT",
          "entries": [
              "description": "",
              "flags": "----",
              "formula": "",
              "function": "none",
              "priority": 0,
              "range_from": 0.0,
              "range_to": 100.0,
              "send_value": ""
          "group_name": "Current DC2 (A)",
          "send_as": "float",
          "swap_byte": 0,
          "swap_word": 1,
          "unit": "A"
      "width": 32
      "access": "R (03)",
      "is_enum": 0,
      "register_address": 270,
      "register_name": "Power DC2 (W)",
      "sub_tables": [
          "bitmask": null,
          "coding": "FLOAT",
          "entries": [
              "description": "",
              "flags": "----",
              "formula": "",
              "function": "none",
              "priority": 0,
              "range_from": 0.0,
              "range_to": 100.0,
              "send_value": ""
          "group_name": "Power DC2 (W)",
          "swap_byte": 0,
          "swap_word": 1,
          "unit": "W"
      "width": 32
      "access": "R (03)",
      "is_enum": 0,
      "register_address": 276,
      "register_name": "Voltage DC2 (V)",
      "sub_tables": [
          "bitmask": null,
          "coding": "FLOAT",
          "entries": [
              "description": "",
              "flags": "----",
              "formula": "",
              "function": "none",
              "priority": 0,
              "range_from": 0.0,
              "range_to": 100.0,
              "send_value": ""
          "group_name": "Voltage DC2 (V)",
          "swap_byte": 0,
          "swap_word": 1,
          "unit": "V"
      "width": 32
      "access": "R (03)",
      "is_enum": 0,
      "register_address": 278,
      "register_name": "Current DC3 (A)",
      "sub_tables": [
          "bitmask": null,
          "coding": "FLOAT",
          "entries": [
              "description": "",
              "flags": "----",
              "formula": "",
              "function": "none",
              "priority": 0,
              "range_from": 0.0,
              "range_to": 100.0,
              "send_value": ""
          "group_name": "Current DC3 (A)",
          "send_as": "float",
          "swap_byte": 0,
          "swap_word": 1,
          "unit": "A"
      "width": 32
      "access": "R (03)",
      "is_enum": 0,
      "register_address": 280,
      "register_name": "Power DC3 (W)",
      "sub_tables": [
          "bitmask": null,
          "coding": "FLOAT",
          "entries": [
              "description": "",
              "flags": "----",
              "formula": "",
              "function": "none",
              "priority": 0,
              "range_from": 0.0,
              "range_to": 100.0,
              "send_value": ""
          "group_name": "Power DC3 (W)",
          "swap_byte": 0,
          "swap_word": 1,
          "unit": "W"
      "width": 32
      "access": "R (03)",
      "is_enum": 0,
      "register_address": 286,
      "register_name": "Voltage DC3 (V)",
      "sub_tables": [
          "bitmask": null,
          "coding": "FLOAT",
          "entries": [
              "description": "",
              "flags": "----",
              "formula": "",
              "function": "none",
              "priority": 0,
              "range_from": 0.0,
              "range_to": 100.0,
              "send_value": ""
          "group_name": "Voltage DC3 (V)",
          "swap_byte": 0,
          "swap_word": 1,
          "unit": "V"
      "width": 32
      "access": "R (03)",
      "is_enum": 0,
      "register_address": 320,
      "register_name": "Total Yield (Wh)",
      "sub_tables": [
          "bitmask": null,
          "coding": "FLOAT",
          "entries": [
              "description": "",
              "flags": "----",
              "formula": "",
              "function": "none",
              "priority": 0,
              "range_from": 0.0,
              "range_to": 100.0,
              "send_value": ""
          "group_name": "Total Yield (Wh)",
          "swap_byte": 0,
          "swap_word": 1,
          "unit": "Wh"
      "width": 32
      "access": "R (03)",
      "is_enum": 0,
      "register_address": 322,
      "register_name": "Daily Yield (Wh)",
      "sub_tables": [
          "bitmask": null,
          "coding": "FLOAT",
          "entries": [
              "description": "",
              "flags": "----",
              "formula": "",
              "function": "none",
              "priority": 0,
              "range_from": 0.0,
              "range_to": 100.0,
              "send_value": ""
          "group_name": "Daily Yield (Wh)",
          "swap_byte": 0,
          "swap_word": 1,
          "unit": "Wh"
      "width": 32
      "access": "R (03)",
      "is_enum": 0,
      "register_address": 324,
      "register_name": "Yearly Yield (Wh)",
      "sub_tables": [
          "bitmask": null,
          "coding": "FLOAT",
          "entries": [
              "description": "",
              "flags": "----",
              "formula": "",
              "function": "none",
              "priority": 0,
              "range_from": 0.0,
              "range_to": 100.0,
              "send_value": ""
          "group_name": "Yearly Yield (Wh)",
          "swap_byte": 0,
          "swap_word": 1,
          "unit": "Wh"
      "width": 32
      "access": "R (03)",
      "is_enum": 0,
      "register_address": 326,
      "register_name": "Monythly Yield (Wh)",
      "sub_tables": [
          "bitmask": null,
          "coding": "FLOAT",
          "entries": [
              "description": "",
              "flags": "----",
              "formula": "",
              "function": "none",
              "priority": 0,
              "range_from": 0.0,
              "range_to": 100.0,
              "send_value": ""
          "group_name": "Monythly Yield (Wh)",
          "swap_byte": 0,
          "swap_word": 1,
          "unit": "Wh"
      "width": 32
  "rs485_unit_load": "1",
  "version": "0.1"
Zuletzt geändert von StefanW am Mo Feb 22, 2021 12:05 pm, insgesamt 1-mal geändert.
TWS950 #308, VPN bei Bedarf
Hat sich bedankt: 5517 Mal
Super Christian,
danke sehr. Das wird sicherlich viele Nutzer freuen.
Wenn es die Sunspec sind, dann sollten die auch bei mehreren Wechselrichtern gehen. Manche kann man wohl umschalten.
Man kann die json erst zippen und dann anhängen. Aber so geht es auch
Ich sehe mir mal die erlaubten Datentypen im Forum an bei Gelegenheit
Hat sich bedankt: 1772 Mal
Danksagung erhalten: 1027 Mal
Hallo @chriss1980
Bitte deinen Footer wie im Link beschrieben ausfüllen Danke
viewtopic.php?f=8&t=331#p2896
pbm
Hat sich bedankt: 173 Mal
Danksagung erhalten: 187 Mal
Beitrag von pbm »
Hi @chriss1980,
hast du auch das "KOSTAL Smart Energy Meter"?
Ich habe die Hoffnung, dass ich mir das Gerät sparen kann, da ich bereits ein anderes Gerät habe, um die Leistung an meinem Hausanschluss zu erfassen.
viewtopic.php?f=80&t=2727
Da man laut Bedienungsanleitung die Kostal-Geräte über MODBUS-TCP kommunizieren lassen kann, dürfte das doch kein Problem sein,
den Wechselrichter mit den nötigen Informationen über die mit dem Timberwolf eingesammelten Daten zu versorgen.
Dann könnte ich mit entsprechende Logiken den Wechselrichter (und ggf. daran angeschlossene Batterie) aussteuern.
Später kommt dann noch die Wärmepumpe mit dazu, um bei ausreichend Energieüberschuss warmes Wasser zu erzeugen.
Schöne Grüße
Peer
chriss1980
Hallo Peer,
nein, habe keine Messeinrichtung am Wechselrichter hängen, auch keine Batterie. Nutze eine Sonnenbatterie, die den WR per Binäreingang abregeln kann
Hammer
Hat sich bedankt: 93 Mal
Danksagung erhalten: 99 Mal
Beitrag von Hammer »
ich möchte hier auch mein Profil für einen PLENTICORE teilen.
Es handelt sich um folgendes Gerät:
KOSTAL PLENTICORE plus 8.5
Firmware: MC: 01.46 / IOC: 01.45
Zugriff per Modbus TCP.
Ich habe die Adressen von Christian seinem PRofil mit eingefügt. Obwohl ich diese selber noch nicht verwende.
Super, danke schön,
(Hinweis: Habe am Wochenende das Forum auch für .json Dateien freigeschaltet aber noch nicht getestet, danke dass Du das für mich übernommen hast)
ROI111
Hat sich bedankt: 90 Mal
Danksagung erhalten: 115 Mal
Beitrag von ROI111 »
ich habe das Modul heute erfolgreich genutzt um meinen PLENTICORE plus 10 inkl. BYD 10.5 kWH Batterie an den TW anzuschließen.
Ich habe noch den aktuellen SOC sowie die Batterie Lade/Entladeleistung zum Profil hinzugefügt und getestet.
Hier das geupdatete File:
modbus-timberwolf-product-348-2.json
Schöne Grüße
PS: Das ganze war mein erster Kontakt zu Modbus und hat mich in Summe 2h gekostet. Muss dazu sagen, dass ich das Wiki auf Grund von " von Informationen erschlagen" nur überfolgen habe und das ganze nach dem Motto "Ich probier mal aus wie es geht" gemacht habe und auch so zum Ziel gekommen bin. Nach dem ich die Live Check funktion entdeckt hatte ging das hinzufügen der 2 zusätzlichen Registern leicht von der Hand :D .
Zurück zu „MODBUS PROFILE“
