[TIPP] MODBUS PROFIL: Smart Meter SDM230Modbus MID
Hat sich bedankt: 2263 Mal
Danksagung erhalten: 1276 Mal
Hier wird zukünftig das Modusbus Profil des Zählers SDM230Modbus MID von B+G E-Tech EASTRON gepflegt. Es gibt schon eine erste Version aber diese enthält noch Fehler. Diese werde ich wenn die neue DEV Version erschienen ist, beseitigen und dann das Profil hier einstellen. Die neue Version soll ja in der nächsten Woche erscheinen.
Hier schon mal die KEY Faktoren des Zählers:
Anleitungen Anschluss und Einbau:
ENG:
SDM230-Modbus-ENG_V_1-4_2015.pdf
DE:
SDM230-Modbus-DE-08_2017.pdf
Modbus Register Anleitung (ENG):
SDM230-register-ENG_V_1-2.pdf
Hersteller Kontakt und Shop des Herstellers:
Herstellerseite
Shop
Die Preise liegen für ein Phasen Zähler bei 30 - 40 €. Es gibt geeichte und nicht geeichte Varianten.
Die Preise für 3 Phasen Zähler liegt aktuell zwischen 66 und 120 €. Aktuelle Preise im Shop.
Modbus Profil für den TWS Import:
Hier kommt dann der Anhang des Profils rein.
Zuletzt geändert von StefanW am Mo Feb 22, 2021 4:39 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hier das versprochene Profil:
Modbus-Profil-B-Plus-G-E-Tech-SDM230.json
Zurück zu „MODBUS PROFILE“
