Seite 1 von 2
MODBUS PROFIL: Sunny TriPower STP8.0-3AV via TCP (neue Profil Version 1.2)
Verfasst: Fr Feb 19, 2021 12:40 pm
von Dragonos2000
Habe ein Modbus Profil für o.g. PV Wechselrichter erstellt, basierend auf der SMA-Implementierung. Es gibt noch eine SunSpec-Implementierung, die ich hier nicht berücksichtige. Manche Register des Gerätes sind zwar dokumentiert und können abgefragt werden, jedoch enthalten diese NULL-Werte. Ich habe mich daher auf die interessanten Register beschränkt, die auch sinnvolle Werte zurückgeben.
Bildquelle: SMA
Specs und Registerbeschreibung:
MODBUS-HTML_STP8.0-10.0-3AV-40_GG10_V10.zip
Das Profil:
modbus-timberwolf-product-188-6.zip
Änderung 03.10.2021: Ich habe eine neue Version des Profils eingestellt, bei der ich einige Register ergänzt und nahezu überall Wertprüfungen ergänzt habe, da der Wechselrichtiger angefangen hat, nachts zu bestimmten Zeiten unplausible Werte in zahlreiche Register zu schreiben (kam womöglich durch eine neue Firmware).
"Der Schöpfer dieses Modbus Geräte Profiles überträgt die Nutzungsrechte gemäß der TOLL ("Timberwolf Open Logikblock License") die unter https://wrgt.news/TOLL zum Download zur Verfügung steht."
Re: MODBUS PROFIL für Sunny TriPower STP8.0-3AV via TCP
Verfasst: Fr Feb 19, 2021 1:11 pm
Hi Jochen,
super, ich habe mir erlaubt den Threadtitel etwas anzupassen, in der Hoffnung das für alle Leser klar wird, dass es ein Timberwolf Server MODBUS PROFIL enthalten wird, das man dann nutzen kann.
Es wäre wohl hilfreich, hinsichtlich Lizenz klar zu machen, dass man sein MODBUS PROFIL frei gibt, zum Beispiel mit der Formulierung
Verfasst: Sa Feb 20, 2021 1:37 pm
von Dragonos2000
Wenn jemand weiß, über welches Register ich direkt abfragen kann, ob der Inverter in die Wirkleistungsbegrenzung geht, wäre ich dankbar. Ich hab's noch nicht gefunden. Alle plausibel erscheinenden Register liefern nur Schrott...
Verfasst: Sa Feb 20, 2021 1:46 pm
von Dragonos2000
Hab's endlich gefunden...(das war jetzt echt Zufall) :roll:
Wer's braucht: 41255
Re: MODBUS PROFIL: Sunny TriPower STP8.0-3AV via TCP
Verfasst: Di Mär 23, 2021 9:51 pm
von Dragonos2000
So, habe nun oben das Profil in Version 1.0 angehängt.
Re: MODBUS PROFIL: Sunny TriPower STP8.0-3AV via TCP (neue Profil Version 1.2)
Verfasst: So Okt 03, 2021 7:07 pm
von Dragonos2000
Im Eingangspost ist nun das Profil in überarbeiteter Version 1.2 angehängt.
Verfasst: So Okt 03, 2021 7:19 pm
Supi, danke für die Aktualisierung
Verfasst: So Okt 03, 2021 9:44 pm
von KNXMane
Hallo
Vielen Dank für das Pofil. Ich bin gerade auch dabei, meinen SMA Wechselrichter einzubinden. Bin aber noch ganz am Anfang. Kannst Du bitte evtl auch kurz beschreiben, was Du am Wechselrichter alles eingestellt hast? Ich habe den Sunny Homemanager 2.0, Sunnyboy 4.0 und den SBS3.7-10 für die Lio Batterie. Wäre super, wenn Du da kurz sagen könntest, was da einzustellen ist. Ich gehe davon aus, dass es genügt, eine Modbus Adresse (1 oder 2, ...) zu vergeben. Geht Dein Profil auch für meine Geräte oder gibt es da Unterschiede?
Vielen Dank
Markus
Verfasst: So Okt 03, 2021 11:14 pm
von Dragonos2000
Hi Markus,
einzustellen ist am Wechselrichter eigentlich nichts weiter. Du musst lediglich Modbus TCP aktivieren (ist per default aus) und die Geräteadresse ist standardmäßig die 3.
Ob sich die Modbus Implementierung unterscheidet kann ich Dir leider nicht sagen. Da müsstest Du einen Blick in die Doku werfen und vergleichen.
Verfasst: Mo Okt 04, 2021 8:07 am
von KNXMane
Dragonos2000 hat geschrieben: ↑So Okt 03, 2021 11:14 pm Hi Markus,
Hallo
Okay, ich Danke Dir!
Markus
