[V 1.6 Hells Bells] LAN-Einstellungen von eth0 und eth1 werden vermischt
pbm
Hat sich bedankt: 173 Mal
Danksagung erhalten: 187 Mal
Beitrag von pbm »
vor ungefähr einer Woche habe ich die eth1 aktiviert.
Dann habe ich das Nutzer-VPN aktiviert um von "außen" in das Netz an eth1 zu kommen.
Das hat alles wunderbar funktioniert.
In Vorbereitung für das Update auf 2.0 IP2 habe ich den TWS neu gestartet und habe dann festgestellt, dass der TWS nicht "online" ist. (kein Internet)
Somit kann ich kein Update machen.
was ist verkehrt? Das Standardgateway... :roll:
Das Standard-Gateway ist jetzt bei der eth1 einstellbar. da hab ich mir im ersten Ansatz nichts weiter bei gedacht.
OK... ein Gerät kann nur ein einziges Standard-Gateway haben, aber warum bestimmt das jetzt die eth1?
Sinnvollerweise lässt der TWS da nur Adressen aus dem Netz der eth1 zu.
Ist des Rätsels Lösung jetzt, dass ich die eth1 auf die 10.2.x.x konfiguriere und dann als "Standard-LAN-Port" (Richtung Heimnetz und Internet) nutze?
Und dann die eth0 für das eigenständige Netz?
Oder switcht der TWS dann wieder das Feld für das Standardgateway zur eth0? :lol:
Was passiert mit den Containern, die jetzt per MAC-VLAN auf der eth0 hängen, wenn ich die Adressen von eth0/eth1 tausche?
Jetzt läuft auch das VPN nicht mehr... weil kein Internet...
Aber was war in der letzten Woche los? Da ging das VPN ja.
Der TWS muss also in irgendeiner "Zwischenwelt" gewesen sein, in der sein Standardgateway noch die 10.2.1.1 gewesen ist?!?
Da läuft doch irgendwas schief?
Habt ihr da andere Erfahrungen?
(Sonderwunsch: es wäre in dem Fall ganz nett, Routen definieren zu können...
Internet -> VPN -> TWS eth1 10.14.6.2 -> Ziel 10.20.100.1 über Route 10.14.6.120 (was jetzt als Standardgateway eingestellt ist)
Aber muss nicht sein, ich komme auch ohne klar!)
Schöne Grüße
Peer
pbm
Beitrag von pbm »
Mit einigen "tricks" konnte ich das Standardgateway wieder passend einstellen.
Der Weg war:
- eth1 auf "DHCP" gestellt.
- dann war bei eth0 wieder der Parameter "Standardgateway" verfügbar.
- Standardgateway eingestellt
- eth1 wieder auf "Statisch" gestellt
Jetzt ist es aber weder bei eth0 noch bei eth1 möglich, ein Standardgateway zu definieren.
@StefanW Hier sehe ich einen Fehler im System:
Der Parameter "Standardgateway" fehlt, bzw. ist nicht dauerhaft dem eth0 zugeordnet.
Soll ich dafür ein Ticket auf machen?
Aktuell mache führe ich das Update von der V1.6 Hells Bells auf V2.0 IP2 durch.
Das wird spätestens nach dem Update zu einem Neustart führen.
Ich berichte, was sich danach an meinen Netzwerk-Parametern getan hat.
Zuletzt geändert von pbm am Do Feb 11, 2021 5:23 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Schöne Grüße
Peer
pbm hat geschrieben: ↑Do Feb 11, 2021 5:22 pmSoll ich dafür ein Ticket auf machen?
Nein, wir werden bei uns ein Ticket machen und dies hier dem zuordnen
pbm
Beitrag von pbm »
nach Update auf V2.0 IP2 und Neustart (plus ein Sicherheitsneustart) bleibt das Standardgateway, sie wie ich es bei eth0 definiert hatte.
Jedoch ist nirgends mehr die Möglichkeit zu sehen, das Standardgateway einzustellen.
Soweit läuft jetzt erstmal wieder alle bei mir. Über eine Rückmeldung nach eurer Problemanalyse würde ich mich trotzdem freuen.
Schöne Grüße
Peer
Zurück zu „System“
