[Problem] [V2.0 Insider Preview 2] Die KNX-Schnittstelle hängt wieder
Hat sich bedankt: 117 Mal
Danksagung erhalten: 251 Mal
Beitrag von Sensej »
Hallo ElabNet-Team,
habe seit gestern oder heute wieder das gleiche Problem mit der KNX-Schnittstelle wie, siehe unten
Verbindungen vom ETS-Bus-Monitor und CV werden ständig beendet, die CV funktioniert nur eingeschränkt :(
Ich bitte um eine Prüfung
Die Schnittstelle habe ich noch nicht neu gestartet
Hinweis:
Gestern habe ich das Update(V2.0 Insider Preview 2) nach der Anleitung installiert.
Nach dem Neustart des Servers wurden bei mir wieder mehrere Container mit der gleichen MAC-Adresse initialisiert -> MAC-Adressen-Konflikt
Die MAC-Adressen wurden manuell geändert und die Container neu gestartet.
viewtopic.php?f=21&t=2646&start=30#p30045
viewtopic.php?f=21&t=2646&start=30#p30104
viewtopic.php?f=21&t=2646&start=30#p30170
Hat sich bedankt: 5505 Mal
Danksagung erhalten: 9604 Mal
Hallo Juri,
ich glaube nicht, dass es mit dem Update zu tun hat.
Hattest Du vorher die IP1 installiert? Von welcher Version aus hast Du das Update eingespielt
StefanW hat geschrieben: Mi Feb 10, 2021 3:24 pm Hallo Juri,
das hat indirekt was mit dem Update zu tun.
Ich vermute das hat irgendwas mit dem Neustart des Servers zu tun.
Nach dem Neustart wird CV initialisiert.
Ich habe von [V1.6 - Hells Bells] auf [V2.0 Insider Preview 2] aktualisiert.
Vor dem Update und nach dem Update wurde der Server neu gestartet.
Marinux
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 54 Mal
Beitrag von Marinux »
bei mir ist es schon immer so, dass die KNX Schnittstelle nach einem Neustart in Verbindung mit Docker und ETS "rumspinnt".
Ich habe mir als Workaround deshalb schon angewöhnt:
1. Docker stoppen
2. TWS Neustart
3. KNX Schnittstelle neustarten
4. Docker Container starten
Anonsten konnte ich ein ähnliches Verhalten wie @Sensej beschrieben hat bei mir beobachten. Mein NodeRed Container oder auch die TES verlieren sonst ständig die Verbindung. Das tritt nur bei einem Neustart auf und ist spätestens mit einem Neustart der KNX Schnittstelle behoben.
Zuletzt geändert von Marinux am Mi Feb 10, 2021 4:00 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Markus
Das kann aber kein gernelles Problem sein. Denn ich hatte den Effekt noch nie. Ich habe immer 2 OpenHAB Docker laufen und zeitweise auch mal weitere Docker zum spielen (bspw. CV und NR). Solches Verhalten hatte ich noch nie.
Zumal Juri und Du sogar unterschiedliche TWS Architekturen einsetzt...
Was sagt den die Schnittstellen-Seite vom TWS dazu? (Verbindungslogs, Tunnelbelegung,...)
Marinux hat geschrieben: Mi Feb 10, 2021 3:59 pm Hi,
1. Docker stoppen
2. TWS Neustart
Hallo Markus,
du hast noch einen Punkt vergessen "Mac-Adressen manuell ändern" und das alles nach jedem Update oder Neustart.
das ist keine Lösung auf Dauer :)
Marinux
MAC-Adressen passen bei mir immer bisher.
Gruß Markus
ich musste nach fast jedem Neustart die MAC-Adressen anpassen und manchmal sogar bei 4 Container.
Zuletzt geändert von Sensej am Mi Feb 10, 2021 5:56 pm, insgesamt 1-mal geändert.
ich würde jetzt gerne die KNX-Schnittstelle neu starten oder soll ich mit dem Neustart warten?
