[NEUHEIT] Schnellstartanleitung für Timberwolf Desktop Server verfügbar
- Hat sich bedankt: 5505 Mal
- Danksagung erhalten: 10998 Mal
Hallo Foristen,
Es gibt jetzt die Schnellstartanleitung für den Timberwolf Server:
https://wrgt.news/Tutorial_Start_TWS-Desktop
Aktualisierungen erfolgen laufend, also immer wieder mal reinsehen. Über größere Aktualisierungen werden wir hier kurz informieren.
Folgende Fehler sind bekannt und werden nächste Woche bearbeitet:
1. Die KNX Winsta-Stecker werden auch unter Lieferumfang TWS 2500 / 2600 aufgenommen
2. Anleitung zum WINSTA Stecker wird aufgenommen
3. Hinweis auf Lieferumfang Spannungsversorgungsstecker TWS 2600 vierpol M8 wird mitaufgenommen
4. Die Timberwolf Server 1800 / 2100 werden dann auch mitaufgenommen
Fehlerkorrektur und Verbesserungsvorschläge gerne in diesem Thread bitte.
Merci
Merci
- Hat sich bedankt: 1310 Mal
- Danksagung erhalten: 2518 Mal
Sehr schöne, kompakte Übersicht!!!
Wie immer top Layout und Content.
Konstruktive Kritik:
Um der Bezeichnung Schnellstartanleitung gerecht zu werden, sollte diese eigentlich mit Seite 10 beginnen (1-3 natürlich inkl.)
Technische Daten und Kompatibilität sollte man vor dem Kauf lesen und nicht erst beim Auspacken!
Lieferumfang könnte man für 2400-2600 zusammenfassen (bei zb winsta Stecker eben in Klammer: nicht 2400), die Rückseite der Server 2400-2600 hätten dann auch auf einer Seite Platz, Systemvoraussetzungen bräuchte man dann auch nur 1x.
Einfacher und vielleicht sogar besser: Seite 4-9 nach hinten (nach Seite 25) schieben.
Waren so meine Gedanken dazu.
Hallo @StefanW !!
Was mir noch wichtiges aufgefallen ist:
In der Schnellstartanleitung sollte vor dem Thema Anschluss der Sensoren / PBM ein "Wichtiger Hinweis für WireGate Umsteiger" stehen, wo darauf hingewiesen wird, dass man zuerst den Import vom WG ausführen soll, bevor man die Sensoren ansteckt!!!
In der Knowledge Base habe ich das schon gemacht, nachdem nun doch einige dort suchen, bevor im Forum gefragt wird
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Sa Okt 20, 2018 10:22 am, insgesamt 1-mal geändert.
Ein guter Punkt, wird gemacht. (Und errinere mich bitte, wenn es bis Ende der Woche nicht drinsteht)Robert_Mini hat geschrieben: ↑Sa Okt 20, 2018 10:17 amIn der Schnellstartanleitung sollte vor dem Thema Anschluss der Sensoren / PBM ein "Wichtiger Hinweis für WireGate Umsteiger" stehen, wo darauf hingewiesen wird, dass man zuerst den Import vom WG ausführen soll, bevor man die Sensoren ansteckt!!!
Merci
Hab grad nachgesehen und kontrolliert
WireGate Migration ist nun auch Teil der Schnellstartanleitung!
Holger
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Hallo Stefan,StefanW hat geschrieben: ↑Do Okt 11, 2018 5:57 pm Hallo Foristen,
in der aktuellen Version kann ich die Anleitung zum KNX-Stecker nicht finden. Ich vermute rot an + und schwarz an -, oder?
(Habe einen frisch ausgepackten 2600er und möchte nicht die Verpolungssicherheit des KNX-Anschlusses herausfordern...).
Danke und Gruß,
Holger
timberwolf201 (2600) + 2 PBM, VPN offen, Reboot nach Absprache, Version 4.5
- Hat sich bedankt: 1076 Mal
- Danksagung erhalten: 1050 Mal
Rot an Plus und schwarz an Minus ist korrekt!
Hinweis:
Es gibt eine eigene Schnellstartanleitung für den TWS 2600
==> https://wrgt.news/Tutorial_Start_TWS-2600
da steht auch die Belegung der Stecker drin...
Wir wollten diese Schnellstartanleitung eigentlich beilegen, aber das haben wir mit dem Druck nicht mehr geschafft (ein relativ frischer Toner hat rosa "gesaut"). Wir dachten uns, Server ohne gedruckte Anleitung aber vor Weihnachten sind Euch lieber als als Server mit Anleitung (aber eine Woche später, Ersatz-Toner ist gestern gekommen). Darum bitte ich um Verzeihung, dass keine gedruckte Anleitung beilag.
Zuletzt geändert von StefanW am Fr Dez 28, 2018 6:11 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Hi Göran,
daher hate ich beim Zusammenbau mein Wissen auch erhalten. Die Schnellstartanleitung hatte Stefan im Thread "Fortschritte bei der Produktion der Timberwolf Server 2600" unters Volk gebracht. Dort Seite 31.
Zuletzt geändert von blaubaerli am Fr Dez 28, 2018 8:57 pm, insgesamt 1-mal geändert.
