Seite 1 von 5
[V1.6 - Hells Bells] TWS schreibt / überträgt keine Werte mehr
Verfasst: Sa Jan 30, 2021 9:49 am
von Sensej
mein TWS überträgt seit 29.01.2021 23:47 keine Werte mehr :(
Im Bus-Monitor ist kein einziges Telegramm zu sehen.
Ich habe noch keinen Neustart gemacht.
Hi @StefanW , soll ich den Server neu starten?
Alle Dienste, laut Monitor, laufen und alle Sensoren sind ok -> es wird aber kein Wert protokolliert/geschrieben
Re: TWS schreibt/überträgt keine Werte mehr
Verfasst: Sa Jan 30, 2021 10:26 am
Hallo Juri,
zuerst: Welche Version ist installiert. (bitte bitte immer gleich hinschreiben ohne dass ich fast jedesmal vorher Rückfragen muss)
Verfasst: Sa Jan 30, 2021 10:28 am
von Sensej
StefanW hat geschrieben: ↑Sa Jan 30, 2021 10:26 am Hallo Juri,
Hi Stefan,
sorry, habe ich wieder vergessen
1.6 - Hells Bells
Re: [V1.6 - Hells Bells] TWS schreibt / überträgt keine Werte mehr
Verfasst: Sa Jan 30, 2021 10:32 am
Hallo Juri,
und nach Möglichkeit in eckige Klammern, weil der Perfektionist in mir mich sonst wieder anschreit. :-)
Was ist mit "überträgt keine Werte mehr" GENAU gemeint?
Verfasst: Sa Jan 30, 2021 10:37 am
von Sensej
StefanW hat geschrieben: ↑Sa Jan 30, 2021 10:32 am Hallo Juri,
habe schon gesehen, dass du ausgebessert hast :)
Kein einziger Wert ist in Grafana zu sehen, auch im Bus-Monitor kein Wert für heute vorhanden
Verfasst: Sa Jan 30, 2021 10:44 am
von Robert_Mini
Gilt das für den KNX oder auch für Werte, die vom 1-wire kommend direkt in eine Zeitserie geschrieben werden?
Verfasst: Sa Jan 30, 2021 10:45 am
Sensej hat geschrieben: ↑Sa Jan 30, 2021 10:37 amauch im Bus-Monitor kein Wert für heute vorhanden
Ich darf annehmen, dass es um den KNX Busmonitor geht? (Weil es gibt auch einen Busmonitor in ekey und einen in Modbus und es wird einen geben in MQTT und eigentlich so ziemlich sonst überall was neu kommen wird, daher bitte präzise Angaben).
Ich frage bei den Entwicklern, ob sich das heute einer ansehen will, aber eigentlich ist keine Arbeitszeit jetzt, daher kann ich Dir das nicht versichern...
Verfasst: Sa Jan 30, 2021 10:53 am
von Sensej
StefanW hat geschrieben: ↑Sa Jan 30, 2021 10:45 am
Ja, es geht um KNX-Busmonitor.
Ich wollte nur fragen, ob ich den Server neu starten darf/soll?
da sind die letzten Werte in der Datenbank InfluxDB Version 1.4
Ab 29.01.2021 23:53:46 gibt es gar keine Werte in der Datenbank
Verfasst: Sa Jan 30, 2021 11:26 am
Sensej hat geschrieben: ↑Sa Jan 30, 2021 10:53 amIch wollte nur fragen, ob ich den Server neu starten darf/soll?
==> Dann empfehle ich den Neustart
Verfasst: Sa Jan 30, 2021 11:59 am
von Sensej
StefanW hat geschrieben: ↑Sa Jan 30, 2021 11:26 am
Habe den Server neu gestartet,
die Werte werden jetzt übermittelt, in die DB geschrieben und in Grafana angezeigt.
Dadurch ist eine Datenlücke von 12 Stunden entstanden, die nicht schlimm ist.
Habe ein paar Räume, die in Abhängigkeit von den 1-Wire Temp-Sensoren geheizt werden aber da wurde der Notbetrieb der Heizung aktiviert -> meine Frau hat also nichts gemerkt :lol:
