[Frage] Inbetriebnahme "KNX TP-UART 8T USB Stick" am Timberwolf 2600
Hat sich bedankt: 1080 Mal
Hallo liebes ElabNET-Team,
ich habe heute mit einem weinenden und einem lachenden Auge meinen WireGate Server ausser Betrieb genommen.
Das gute Stück hat nun wirklich lange und problemlos seinen Dienst verrichtet. Nun ist selbst die letzte Sonderlocke migriert und ich konnte es dann wohl letztmalig herunterfahren.
Besten Dank für das gute Stück!
Nun wurde ja der dort bisher genutzte "KNX TP-UART 8T USB Stick" frei. Ich hatte nun gedacht, dass ich den so einfach an den Wolf stöpseln kann und dann dort elegant für das "Loggen" nutzen kann. Also nach Studium im Bord hier "Büroklammer" zur Hand und bei gedrücktem Knopf eingesteckt. "Tüdelü" und die Schnittstelle wird in der Oberfläche sichtbar. Aber programmieren lässt sie sich nicht.... :confusion-scratchheadyellow:
Ist der hier beschriebene Zustand noch aktuell? Bedarf es hier eines manuellen Eingriffs von euch, oder müsste das mittlerweile klappen?
Ich hätte eine zusätzliche Schnittstelle nicht mit mehreren Tunneln versehen, braucht man ja nicht wirklich neben den 25 im TWS selbst. Für das intensive Loggen werde ich meine 1TE 1 Tunnel Schnittstelle (hatte temporär einen TWS2400) nicht im Applikation Mode nutzen sondern im reinen Busmonitormode betreiben, um dann wirklich auch alle "Sub"-Telegramme sehen zu können.
Hi Göran,
ich hatte zunächst den Adapter ohne „Büroklammer“ eingesteckt. Damit wurde er aber nicht erkannt bzw. nicht auf der Oberfläche dargestellt.
Hat sich bedankt: 1775 Mal
Danksagung erhalten: 1032 Mal
Hallo Jens @blaubaerli
Dein link Beitrag 52 und 53 bitte anschauen
Ich hoffe ich konnte dir damit helfen
Zuletzt geändert von eib-eg am Di Jan 26, 2021 10:12 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hi Georg,
irgendwie habe ich das in der KB vorhin wohl überlesen. Sorry.
Danke für den Hinweis.
dann bitte die Lösung auch hier reinschreiben, weil sonst muss sich jeder Leser nun durch die KB bzw. andere Threads suchen.
Nur EINE KNX Schnittstelle kann im Applikationsmodus sein und nur im Applikationsmodus kann man diese mit der ETS programmieren und als Tunneldevice nutzen.
Bedeutet:
  • GENAU EINE (1) KNX Schnittstelle kann für Objekte und Tunnel genutzt werden
  • WEITERE (x) KNX Schnittstellen am TWS können im lokalen Busmonitor-Mode für Logging benutzt werden
