[Frage] Rechnen in Grafana (Stromkosten)
danik
Hat sich bedankt: 306 Mal
Danksagung erhalten: 278 Mal
Beitrag von danik »
Ich habe den Stromverbrauch (vortlaufender Wert) und ermittle mittels last() difference() den Verbrauch z.B. vom letzten Monat. Nun möchte ich daraus die Stromkosten ausrechnen, spricht ermittelter Verbrauch * 0.15. Leider bekomme ich dies nicht hin. Ich habe folgendes versucht:
aber der Wert passt nicht. Ich vermute es liegt am Group BY time(1) am Schluss.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Viele Dank
Gruss
Dani
Hat sich bedankt: 1536 Mal
Danksagung erhalten: 2097 Mal
Wenn es geht, dann musst noch die math() Funktion rings um das difference(last()) basteln und da drinnen den Multiplikator anwenden.
Danksagung erhalten: 800 Mal
ich glaub, es würde hier ohne math() gehen ... aber es ist in Deinem Fall Dani wirklich das 1h, würde ich vermuten....das ist vermutlich eine zu kurze Periode. Probiere es mal zum Testen mit 1w.
Wie häufig schreibst Du denn Zählerwerte auf den Bus?
Hat sich bedankt: 116 Mal
Danksagung erhalten: 251 Mal
Beitrag von Sensej »
danik hat geschrieben: So Jan 17, 2021 9:27 am
Viele Dank
Hallo Dani,
Ist KNX_LINE27 richtig?
Sollte das nicht KNX_LINE1 sein?
Zuletzt geändert von Sensej am So Jan 17, 2021 12:47 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1762 Mal
Danksagung erhalten: 719 Mal
Hallo Juri @Sensej
Du kannst den Namen knx_Linie27 ( Standardbezeichnung)
unter dem Menü Punkt
Objekte & logic / Subsystem Manager die Beschreibung und die Bezeichnung so ändern wie dir Wohlgefallen ist.
Aber überlege gut was du machst, nicht das du dann mit deiner Umstellung selber in Schwierigkeiten kommst bei der Erklärung hier im Forum.
Denn vermutlich deine umbenannte Linie statt Standard Bezeichnung auf einmal Linie 3 heißt die Forumsleser aber nicht wissen was du meinst mit Linie 3.
Das ist das Bedenken was ich bei einer Umbenennung meine.
Hat sich bedankt: 5502 Mal
Danksagung erhalten: 9588 Mal
eib-eg hat geschrieben: So Jan 17, 2021 1:04 pmDu kannst den Namen knx_Linie27 ( Standardbezeichnung)
unter dem Menü Punkt Objekte & logic / Subsystem Manager die Beschreibung und die Bezeichnung so ändern wie dir Wohlgefallen ist.
Vorsicht, das ändert nicht die Eintragung der Werte in der Datenbank! Eintragungen und nfragen an die Datenbank werden durch die Umbenennung auf der Oberfläche nicht geändert.
eib-eg hat geschrieben: So Jan 17, 2021 1:04 pm Hallo Juri @Sensej
Hallo Georg,
eigentlich will ich nichts umbenennen :)
Wieso ist knx_Linie27 die Standardbezeichnung?
KNX_LINE1 ist die DB-Bezeichnung, die kann man doch gar nicht ändern?
Zuletzt geändert von Sensej am So Jan 17, 2021 2:55 pm, insgesamt 1-mal geändert.
StefanW hat geschrieben: So Jan 17, 2021 2:15 pm
KNX_LINE1 ist doch nicht änderbar?
Oh
Sorry vertan
eib-eg hat geschrieben: So Jan 17, 2021 3:01 pm Oh
Sorry vertan
kein Problem :lol:
so wie ich das verstanden habe ist KNX_LINE1 die DB-Bezeichnung vom Ringspeicher, wenn man eine KNX-Schnittstelle hat.
Wenn man noch eine zweite hat, dann gibt es KNX_LINE2 usw.
