Ich wollte hiermit nur einmal fragen wie ihr die Spannungsmessungen von 1wire Sensoren nutzt oder auswertet, also von den Sensor die eine Solche bieten wie z.b. VOC oder Multifunktion?
Meine Überlegung ist aktuell zur Reduktion von 1wire Regeln (Busauslastung) nur bei 1 oder wenigen Sensoren, den Spannungswert zu pollen und dann im Grafana einen Alarm bei Unterschreitung von z.b. 4,2 Volt zu setzen. (damit würde ich quasi einen Ausfall der Spannungdquelle detektieren, wenn überhaupt)
Habt Ihr bessere Vorschläge oder bereits erprobte Szenarien?
[Frage] Wie nutzt Ihr die Spannungsmessungen von 1wire Sensoren?
- Hat sich bedankt: 645 Mal
Zuletzt geändert von Robosoc am Mo Jan 11, 2021 9:32 am, insgesamt 2-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1311 Mal
- Danksagung erhalten: 2518 Mal
Hallo Sven!
Ich nutze den Wert derzeit nicht.
Aber eine Sensorüberwachung (und Busmasterüberwachung) wäre natürlich schon nett.
Andererseits würde ich da ein wenige auf das Nachrichtencenter und zusätzliche Systemobjekte hoffen => direkt der Busmaster-Status als Systemobjekt.
Natürlich kann man eine Logik schaffen, die prüft, ob <> 0 kommt, aber so richtig gefällt mir das nicht.
Bei meinem KNX-Windsensor hab ich das so gemacht ==> Timer wird mit >0 re-triggert, wenn > x Stunden kein Wind ist, dann Fehler.
Das mit dem ReTrigger ist eine Super Idee. danke!
Da ich befürchte, dass wir noch etwas auf die Nachrichtenzentrale warten müssen, da MODBUS, DALI und MQQT vermutlich Vorrang haben, ist das eine guter Workarround, aber ungescriptet für jeden Sensor ein solches Logikmodul anzulegen und zu parametrieren ist jetzt aber auch nicht sooo motivierend
Zuletzt geändert von Robosoc am Mo Jan 11, 2021 6:33 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 2257 Mal
- Danksagung erhalten: 1275 Mal
Hallo Sven da jetzt schon oben was drin ist denke ich das wird parallel gemacht. So hatte ich es verstanden.
- Hat sich bedankt: 531 Mal
Lese ich da gerade raus, das in der Develpoer Version die Nachrichtenzentrale angegangen wird?
Warte das schon sehr lange drauf!
- Hat sich bedankt: 1538 Mal
nee das ist wenn dann eine große Überraschung für die V2.0. Konzentration ist daher Modbus, bzw. Infrastrukturverbesserungen um alles Neue auch verdauen zu können.
