[Gelöst] [V 1.6 Hells Bells] 1wire Slave Manager: Filter "Busmaster" funktioniert nur für jeweils ersten PBM Kanal
terseek
Hat sich bedankt: 659 Mal
Danksagung erhalten: 164 Mal
Beitrag von terseek »
Um alle Slaves zu listen, die an einem Bus angeschlossen sind, kann man die Anzeige im 1wire Slave Manager nach Bus filtern. Das funktioniert auch, wenn ein Bus gewählt wird, der an den ersten Kanal eines PBM angeschlossen ist.
Wählt man einen Bus, der am zweiten oder dritten Kanal des PBMs angeschlossen ist, bleibt die Anzeige leer.
Hat sich bedankt: 1771 Mal
Danksagung erhalten: 1027 Mal
Hast du den ersten Kanal am PBM beschriftet
ZB. Heizung
Den zweiten 🤷‍♂️EG
Den dritten OG
Versuch mal das und berichte
Hab irgend wo im Hinterkopf das das mal ein Thema war.
terseek
Hatte tatsächlich keine eigenen Namen für die Busmaster vergeben.
Nach Eingabe von eigenen Bezeichnungen für alle Busmaster funktionieren die Filter jetzt richtig.
Problem (für mich) gelöst.
Danke, Georg
Zuletzt geändert von terseek am So Jan 10, 2021 7:01 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Somit könnte das auf gelöst gesetzt werden.
Und für die KB einen Eintrag das die Kanäle vom PBM beschriftet werden sollten um die Suchfunktion zu erweitern.
Hat sich bedankt: 5516 Mal
Danke Georg,
ich habe es auf gelöst gesetzt, allerdings sollte es auch mit den default-Bezeichnungen funktionieren, ist aber schon notiert (Known Minor Bug)
Zurück zu „1-Wire“
