[Frage] Welchen Wert für MDT Schaltaktor soll man aufzeichnen (für Auswertung in Grafana)
Piranha
Danksagung erhalten: 11 Mal
Beitrag von Piranha »
kann sich jemand erklären warum ich für einen MDT Schaltkanal den ich über eine Time Series protokolliere in Grafana manchmal einen Wert von 0.5 anzeigt?
Zuletzt geändert von StefanW am So Jan 10, 2021 6:55 am, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1080 Mal
Hallo Alex,
mean() stellt meines Wissens ja den Mittelwert dar. Damit ist in dem relevanten Zeitintervall der Durchschnittstwert eben gleich 0,5.
Piranha
Ah, danke für den Hinweis. Dann ist vermutlich last() das richtige, oder?
Hi Alex,
hängt davon ab, was du sehen möchtest. Wenn halt den letzten Wert des Intervalls, dann wäre last() korrekt.
Piranha
Vielen Dank Jens.
Hat sich bedankt: 534 Mal
Danksagung erhalten: 407 Mal
Beitrag von cheater »
mode() müsste das gewünschte Ergebnis bringen, probiere das mal aus ;-).
Hallo TE?
ich habe den Thread mal umbenannt, damit ein Leser bei der Überschrift nicht den Eindruck hat, dass Grafana einen Fehler gemacht hat
