ich habe den 950Q mit der Standard Backup Micro-SD Karte (8 GB) bestellt und frage mich nun, ob diese ausreichend groß ist.
Ein paar Informationen, wie groß die Backups sein werden bzw. wie der Speicherbedarf über die Zeit pro Sensor sein wird, wären mir hilfreich.
Kann man, da es ja eine Speicherkarte ist, diese nachträglich problemlos austauschen wenn man merkt, dass der Speicherplatz knapp wird?
Danke!
Peter
Größe der Backup Micro-SD Karte beim 950Q
gospelrock
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danksagung erhalten: 94 Mal
Wiregate1784
- Hat sich bedankt: 5519 Mal
Hallo Peter,
es kommt darauf an, was Du mit dem Timberwolf Server machst.
- Ein Datenpunkt (Logging oder Zeitreihe) belegt durchschnittlich 14 Byte.
- Damit passen auf das Backup neben der Konfig die wenig Platz benötigt ca. eine halbe Milliarde Log- und Zeitreihen-Datenpunkte
Die Karte kann man einfach austauschen. Es gibt auch (nicht Industrial Grade) Speicherkarten für SD mit bis zu 512 GB. Prinzipiell haben wir Karten mit 256 GB von Samsung getestet (also kein Dauertest, aber wird erkannt, gemounted und wir konnten die Karte nutzen). Solche Karten haben eine geringere Haltbarkeit, das steht dann im Datenblatt
gospelrock
Alles klar. Vielen Dank!
Peter
Peter
Wiregate1784
