Seite 1 von 5
[V1.6 RC8] Timberwolf schreibt falsche 1-Wire Werte auf den KNX-Bus
Verfasst: Di Jan 05, 2021 5:35 pm
von cheater
Hi Leute,
mir ist gerade aufgefallen, das mein Tibmerwolf heute Nacht eine falsche Temperatur auf den KNX-Bus gesendet hat.
Es handelt sich um einen Elabnet Hülsenfühler, der die Rücklauftemperatur eines Mischerkreises misst. Der Timberwolf misst die Werte via 1-Wire Bus und übermittelt sie an den KNX-Bus.
Es ist jetzt nichts darmatisches, weil dieser Fühler nur "zum Spaß" aufgezeigchnet wird, aber ein bisschen komisch ist es schon. Allerdings habe ich das heute zum ersten Mal gesehen. Nicht so toll wäre das, wenn das bei der Vorlaufmessung passieren würde.
Re: Timberwolf schreibt falsche 1-Wire Werte auf den KNX-Bus
Verfasst: Di Jan 05, 2021 5:38 pm
von blaubaerli
Hi Dominic,
schreibe bitte die Version der Software in den Namen des Topics.
Danke.
Re: [V1.6 RC8] Timberwolf schreibt falsche 1-Wire Werte auf den KNX-Bus
Verfasst: Di Jan 05, 2021 5:41 pm
von cheater
Klassiker, man liest es so oft und denkt dann selbst nicht dran.
Danke fürs Erinnern ;-).
Verfasst: Di Jan 05, 2021 5:42 pm
von Marinux
Hi Dominic,
wie sieht denn Deine 1-Wire Input-Regel aus?
Verfasst: Di Jan 05, 2021 5:54 pm
von cheater
So ;)
Verfasst: Di Jan 05, 2021 6:05 pm
von Marinux
Sieht gut aus :-) Damit bin ich aus der Fehlersuche raus, habe selbst auch keine Hülsenfühler im Einsatz.
Verfasst: Di Jan 05, 2021 6:08 pm
von Sensej
cheater hat geschrieben: ↑Di Jan 05, 2021 5:54 pmSo ;)
Hallo Dominic,
weil die Vorlauftemperatur sich ständig ändert und mehr als 0,1 Grad schreibst du 3 Werte pro Minute. -> nur während Heizen
Ich hatte vorher Diff 0.25, dann habe ich auf 0,5 geändert, weil einfach zu viele Datensätze geschrieben werden.
Verfasst: Di Jan 05, 2021 6:10 pm
von Marinux
Sensej hat geschrieben: ↑Di Jan 05, 2021 6:08 pm
Nach der Aufzeichnung in seinem Busmonitor ist das aber nicht der Fall :-)
von Sensej
cheater hat geschrieben: ↑Di Jan 05, 2021 5:35 pm Hi Leute,
Hallo Dominic,
das würde mich auch interessieren, weil ich auch manchmal falsche 0 Grad Werte habe
Verfasst: Di Jan 05, 2021 6:12 pm
von Sensej
Marinux hat geschrieben: ↑Di Jan 05, 2021 6:10 pm
Hallo Markus,
30 Grad Vorlauf eine Stunde lang ohne Änderung :think:
wurde da alles richtig gemessen?
