[Frage] Container Start verzögern möglich?
hat jemand eine Idee, wie ich den Start eines Containers verzögern könnte? Beim Reboot mit RC8 ist mir aufgefallen, dass anscheinend der MQTT Docker nicht schnell genug hochkommt und dann die Rule-Engine von OpenHAB im Nirvana hängt. Die MQTT Verbindung ist zwar da und funktioniert, aber die Rules arbeiten nicht und ich muss OpenHAB nochmal restarten. Das kann ich umgehen, wenn der MQTT Docker sauber gestartet ist, bevor OpenHAB startet.
Hat sich bedankt: 433 Mal
Danksagung erhalten: 943 Mal
Hallo Jochen,
vielleicht kannst du vor den Startbefehl von OpenHAB in Portainer ein Sleep einbauen?
Im Portainer vom Timberwolf wüßte ich nicht wie, weil der ist ja recht "zugenagelt". Hab' ein bischen was gelesen, da müsste ich einen eigenen Docker Container bauen.
Allerdings bin ich dem ursächlichen Problem näher gekommen: In der Konstellation, in der Mosquitto und OpenHAB gleichzeitig oder Mosquitto nach OpenHAB startet, werden die OpenHAB Items mit NULL initialisiert (in umgekehrter Startreihenfolge anscheinend nicht) und dann laufen die Rules nicht (muss die Rules ändern, dass sie dadurch nicht abbrechen).
Ich meinte Command hier (Ist nicht OpenHAB):
Aber ich weiß nicht ob das bei OpenHAB geht und habe nur eine wilde ungetestete Idee wie:
/bin/bash -c 'sleep 10 && normales-openhab-start-programm'
Zuletzt geändert von ms20de am Sa Dez 19, 2020 11:14 am, insgesamt 1-mal geändert.
@ms20de Achso, okay. Das werd' ich probieren. Danke :)
