Mit dem aktuellen Stand des Busmonitors komme ich immer noch nicht so ganz zurecht. Er ist sehr mächtig - aber für das, was ich zu 99% brauche - zu mächtig und daher nicht praktikabel (so dass ich immer wieder zum alten Wiregate eib.log Protokoll gewechselt bin). Das Problem kann man auf diesem Screenshot schön sehen:
Da meine Installation im Wesentlichen läuft, will ich im Busmonitor eigentlich immer nur mal schnell irgend etwas nachschlagen, also wann wurde in der letzten kurzen Zeit oder gerade aktuell auf eine GA etwas geschrieben? Ggf. das noch auf eine PA eingegrenzt.
Das kann ich aber nicht schnell machen.
Ich muss zuerst einen neuen Filter anlegen, den konfigurieren, aktivieren, die anderen deaktivieren und danach wieder aufräumen (also löschen) - was eigentlich nicht mehr passiert (s.o.), da ich nach dem Lösen des Problems schon an was anderes denke als hier den Filter zu löschen.
=> Das man Filter speichern kann ist nett, für mich in der Praxis aber nicht nützlich
=> Das die Filter unterschiedliche Zeilen-Farben erzeugen ist in Detail-Analysen interessant, aber die machen nur 1% aus, zu 99% ist das für mich irrelevant
=> Das man Filter nicht spontan erzeugen kann ist in der Praxis und den 99%-Fall für mich nervig
Daher hätte ich gerne als Feature-Request:
Bitte bei den Spalten-Überschrifen, analog den Excel-Spalten-Filtern, ein Filter-Icon, über das ich die in dieser Spalte anzuzeigende Werte schnell und intuitiv einschränken kann.
Grob also etwas wie:
Bedienung siehe Excel/LibreOffice/... - wobei es für den ersten Schritt absolut ausreicht einen String mit Platzhaltern (?, * und []) verwenden zu können
[DISKUSSION] Busmonitor-Bedienung für schnelle Checks
- Hat sich bedankt: 257 Mal
- Danksagung erhalten: 1025 Mal
- Hat sich bedankt: 2261 Mal
Hallo Chris,
du möchtest also so eine Art Quick Filter. Hier wäre meine Idee, anstatt den ganzen Busmonitor umzubauen, eher einen Button Filter anwenden mit den bestehenden Funktionen links umzusetzten. Also das Speichern zu überspringen und den Filter nur aktuell anzuwenden. Wäre dann ein zusätzlicher Button mit Namen "Anwenden ohne Speichern". Im Backend mit einer Anpassung einhergehend aber ich denke nicht so krass wie das von dir gewünschte mit FE Änderung.
Zuletzt geändert von Sun1453 am Di Dez 15, 2020 2:54 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Ja, das würde auch schon helfen
- Hat sich bedankt: 117 Mal
wäre Grafana was für dich?Chris M. hat geschrieben: ↑Di Dez 15, 2020 11:33 am Mit dem aktuellen Stand des Busmonitors komme ich immer noch nicht so ganz zurecht. Er ist sehr mächtig - aber für das, was ich zu 99% brauche - zu mächtig und daher nicht praktikabel (so dass ich immer wieder zum alten Wiregate eib.log Protokoll gewechselt bin). Das Problem kann man auf diesem
Da kann man auch Datensätze auf der SQL-Ebene schnell selektieren z.B. so, benutze ich auch manchmal
Was ist schnell? Einen vbusmonitor an der Kommandozeile habe ich schneller angeworfen als den Browser-Tab, bei dem Grafana offen ist, wieder gefunden. Die Möglichkeiten und das Wissen, die Du und ich haben, haben aber nicht alle. Für die ist eine einfache, schnelle und intuitive Möglichkeit jedoch auch wichtig.
Und ich gebe zu, ich denke mich in manche Sachen so tief rein, dass ich bei anderen, die "einfach nur laufen sollen", gerne auch das 0815-Simpel-Interface für DAUs nehme. Das lenkt mich weniger von dem ab, was ich gerade machen möchte.
Daher auch der Vorschlag mit den Excel-like-Filtern, die kennen und können schon fast alle. Ohne Nachdenken
- Hat sich bedankt: 1311 Mal
In der Objektverwaltung gibt es jederzeit auch den letzten Wert, der auf ein Objekt gesendet wurde. Da muss man aber dann über die Bezeichnung oder K-xxx filtern, die Bezeichnung ist dann nur als Mouse-Over sichtbar. Vielleicht hilft es trotzdem.
