Rsslog 2x einbinden
Hat sich bedankt: 1308 Mal
Rsslog 2x einbinden
Hallo zusammen!
Ich wollte gerade meine rsslog.db in mehrere Dateien aufteilen (Allgemeine Meldungen und Warnungen).
Hintergrund ist, dass die allgemeinen Meldugen zB HET auf/zu doch oft geschrieben werden und ich diese db jederzeit mal löschen können will.
Die Warnungen möchte ich aber für immer behalten.
Ich habe die rsslog.php kopiert und eine rsslog1.php gespeichert (in der CV unter /var/www/html/resource/plugins/rsslog/).
Darin habe ich den db-Namen auf rsslog1.db geändert.
Das rsslog.pl Plugin habe ich ebenfalls aufgeteilt in die beiden db.
==> Das funktioniert soweit, und ich sehe, dass je nach Meldung die richtige db geschrieben wird.
Nur in der Visu selbst klappt es noch nicht. :angry-banghead: :confusion-helpsos: :confusion-helpsos:
Der Aufruf der rsslog1.php funktioniert da anscheinend nicht.
Woran kann das liegen?
      <rsslog src="plugins/rsslog/rsslog1.php?state=0" refresh="30" mode="last" timeformat="%d.%m. %H:%M" itemack="modify">
        <layout rowspan="2" colspan="3"/>
      </rsslog>
      <rsslog src="plugins/rsslog/rsslog.php?state=0" filter="warning" refresh="30" mode="last" timeformat="%d.%m. %H:%M" itemack="modify">
      </rsslog>
Peuter alias Tobias hat mir im knx-user-forum auf die Sprünge geholfen.
Ich vermute mal, dass Dir da diese Zeile im Code zum Verhängnis wird: https://github.com/CometVisu/CometVi...RssLog.js#L175
Du könntest mal versuche das auszutricksen, indem Du die Alternative nicht in "rsslog1.php", sondern in "rsslog_oh.php" umbenennst. Dann dürfte das trotzdem als "externe"-Quelle erkannt werden.
rsslog_oh.php geht zwar nicht, aber:
Wenn ich das 2. rsslog.php als rsslog_mysql.php umbenenne, klappt es und ich kann 2 Datenbanken für das rss-Logging verwenden :dance: :dance: :dance: .
Zuletzt geändert von Robert_Mini am So Dez 13, 2020 11:01 am, insgesamt 2-mal geändert.
Hat sich bedankt: 116 Mal
Danksagung erhalten: 251 Mal
Beitrag von Sensej »
Robert_Mini hat geschrieben: So Dez 13, 2020 11:00 am
Hallo Robert,
kann man die Datensätze nicht direkt aus der DB löschen?
Hat man da einen DB-Benutzer dafür?
Ja, hat mir Chris inzwischen auch gesagt. Die rsslog.php hat einige Features dazu, zb dass man bestimmte Tags älter als x löschen kann.
Zur besseren Auffindbarkeit - Danke @Chris M.!
Anstatt verschiedene Datenbanken zu nutzen (da dürftest Du der erste sein ) kannst Du natürlich auch nur selektiv die alten Daten löschen, vgl.
https://github.com/CometVisu/CometVisu/ ... hp#L24-L28
Da das Löschen über die URL geht, sollte ein Aufräumen-Button ja über den UrlTrigger gehen.
Oder, automatisiert, über einen CRON-Job, der wöchtentlich o.ä. die URL aufruft.
Zurück zu „CometVisu“
