Update Pi Hole wie?
KNXMane
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 25 Mal
Update Pi Hole wie?
Beitrag von KNXMane »
Hallo Zusammen
Ich habe in meinem TW Pi-Hole laufen. Aktuell gibt es die Version 5.1.2. Früher hatte ich Pi Hole in einem Raspi am Laufen und könnte hier das Update starten. WIe kann ich das Update im Docker Container starten?
Markus
Judas_z
Hat sich bedankt: 402 Mal
Danksagung erhalten: 361 Mal
Beitrag von Judas_z »
Hallo Markus. Hast du es schon so probiert?
Judas_z hat geschrieben: ↑Di Okt 01, 2019 5:33 pm
Da das Pihole den DNS stellt kann natürlich der Container während des Neustarts auch nicht auflösen und dadurch das neue Image auch nicht gezogen werden.
Die Lösung für das Problem ist dennoch denkbar simpel:
Einfach vorher das neue Image ziehen.
Hierfür bitte zunächst in Portainer unter Images bei Pull image einfach das entprechende Image eingeben, hier pihole/pihole:latest, auf Pull the image klicken.
Alles weitere verläuft analog zum Unifi Controller oder einem anderen.
Dann auf Containers klicken auf den Namen des Pihole Containers, hier Pihole_Pihole
Dann auf Duplicate/Edit
Und dann auf Deploy the container.
Liebe Grüße,
Julian
Elaborated Networks GmbH
Hardware Entwicklung
KNXMane
Hallo
Danke, hab es genauso gemacht und hat offesichtlich auch alles funktioniert. Leider ist PiHOle trotzdem nicht akutalisiert. Sagt immer noch Update available.
Noch eine Idee?
Markus
KNXMane
Hallo
Hat niemand einen HInweis für mich? Wäre sehr dankbar.
Markus
pbm
Hat sich bedankt: 173 Mal
Danksagung erhalten: 187 Mal
Beitrag von pbm »
Ich denke, die pihole-Version ist abhängig vom verwendeten docker- Image.
Sprich: pihole bekommt nur ein Update, wenn das Image ein Update bekommt. Und dann muss man das entsprechende Docker-Image (latest ?!) pullen und neu deployen.
(Meine Vermutung mit meinen geringen Docker-Kenntnissen)
Schöne Grüße
Peer
KNXMane
Jetzt hat es funktioniert wie von Judas beschrieben. Wahrscheinlich war jetzt erst das Image aktuell.
Markus
