[Frage] Darstellung der Grafana-Dashboards in Comet Visu
Hat sich bedankt: 117 Mal
Danksagung erhalten: 290 Mal
Beitrag von Sensej »
habe eine kleine Frage.
Wie bindet ihr frei gegebene Grafana-Dashboards in Comet Visu ein?
Habt ihr paar Beispiele?
So werden die Diagramme bei mir zurzeit dargestellt.
Weil ich die meisten Diagramme in Grafana erstelle, will ich sie über Dashboard-Freigabe in CV aufrufen.
<diagram height="120" period="7" series="day" gridcolor="#707070" popup="false" previewlabels="true" legendposition="nw">
<layout colspan="6"/>
<axis label="T [°]"/>
<influx color="green" label="EG WC Raumtemperatur" authentication="influx" field="*" consolidationFunction="MEDIAN" measurement="timeseries_db/KNX_LINE1">
<tag key="GA" operator="=" value="0/0/0"/>
</influx>
</diagram>
Zuletzt geändert von Sensej am Do Okt 29, 2020 5:59 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Danksagung erhalten: 1051 Mal
Der Code ist kein Grafana-Diagram, sondern eines der CometVisu.
Wenn Du ein Grafana-Diagram einbinden möchtest brauchst Du das <web> Widget, was in der Visu eine andere Web-Seite (in diesem Fall halt Grafana) anzeigt.
Chris M. hat geschrieben: ↑Do Okt 29, 2020 7:45 pm Der Code ist kein Grafana-Diagram, sondern eines der CometVisu.
Hallo Chris,
Habe falsch formuliert ;)
Natürlich ist es cv-Code.
Danke für den Tipp mit dem <web> Widget.
Mfg Juri
Hallo Chris,
habe heute web-Widget ausprobiert aber ohne Erfolg.
Wenn ich diesen Link direkt im Browser(ohne Grafana Anmeldung) aufrufe, dann funktioniert alles und ich sehe das Diagramm.
Wenn ich über diesen Weg in CV gehe, dann kriege ich die Meldung "Verbindung abgelehnt"
Was mache ich falsch?
Code in CV
<web src="http://192.168.178.40:3001/d/79hRVWtMk/ ... 4694083563" width="620px" height="300px" frameborder="false" background="black" refresh="20">
<label>Web widget example</label>
</web>
Hallo @Chris M. ,
passt alles.
Habe es hingekriegt.
War eine Portainer-Variable, die ich vergessen habe
