Moin,
ich möchte gerne von außen auf meine VISU (CometVisu) zugreifen können. Dazu habe ich die Anleitung von @Judas_z Julian durchgearbeitet. Vielen Dank Julian, dass du so eine Anleitung erstellt hast. Meist sitzt jedoch das Problem vor dem Bildschirm, und das scheint in diesem Fall auch mal wieder so zu sein. Zumindest erhalte ich vom OpenVPV auf meinem GalaxyS5 die Meldung "There was an error attemting while connecting to the server". Anbei meine Einstellungen:
Hier bin ich mir nicht sicher, was die /24 hinter der IP des Timberwolf bedeutet.
Den Port 32200 konnte ich nicht nutzen, weil meine FritzBox trotzdem 1194 zugeordnet hat (deswegen das gelbe Ausrufungszeichen).
Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache?
Gruß Bernd
[Frage] Schwierigkeiten bei der Einrichtung der Kunden VPN
Izeman
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danksagung erhalten: 35 Mal
- Hat sich bedankt: 2263 Mal
Hallo Bernd,
also das /24 bedeutet welches Subnetz der Wolf ist und wieviele Adressen hier möglich sind.
/24
Anzahl der verfügbaren Adressen: 256
Anzahl nutzbarer Adressen: 254
Subnetzmaske: 255.255.255.0
Subnetzmaske Binär: 11111111.11111111.11111111.00000000
Netz: Klasse C
Adressbereich: 192.0.0.0 – 223.255.255.255
Diesen VPN nutze ich nicht, da ich den normalen von der Fritzbox nutze.
/24
Netz: Klasse C
Zuletzt geändert von Sun1453 am Do Okt 22, 2020 9:57 am, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 434 Mal
Hallo Bernd,
ich habe auch keine Fritzbox aber eine Idee:
Du schreibst, dass die Fritzbox einen anderen Port verwenden will. Nachdem du den Port im Timberwolf geändert hast, hast du das Profil von Timberwolf neu auf dein Handy geladen? Nicht dass das Telefon immer noch versucht den anderen Port zu verwenden.
Zuletzt geändert von ms20de am Do Okt 22, 2020 12:37 pm, insgesamt 2-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1311 Mal
@Izeman: ist das Thema eigentlich gelöst? Falls ja, kannst du kurz posten, was die Lösung war?
