[Gelöst] [V 1.6.0 RC4] Problem beim Ersetzen eines Multi-I/O (2-fach durch 4-fach)
gospelrock
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danksagung erhalten: 94 Mal
Hallo Foristen,
ich bin beim Austausch eines 2-fach Multi-I/O durch ein 4-fach Multi-I/O (B-Serie) auf folgendes Problem gestoßen:
Das neue 4-fach Multi-I/O wird als solches erkannt. Ich kann aber nur von Kanal 2 Port A und B als Output definieren.
Kanal 1 fehlt in der Auflistung der als Output konfigurierbaren Kanäle.
Hingegen könnte ich bei den Inputs sowohl Kanal 1 als auch 2 jeweils Port A und B als Input definieren.
Gibt es eine Lösung für dieses Problem?
Mein Timberwolf 950Q läuft unter V1.6.0 RC4
An dem betroffenen 1-wire-Kanal befindet sich ausser dem Multi-I/O nur noch ein iButton-ID (der aber momentan offline ist).
Peter
Peter
Zuletzt geändert von gospelrock am Mo Sep 21, 2020 3:30 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Wiregate1784
- Hat sich bedankt: 5521 Mal
Hallo Peter,
bitte genauere Info (Kanal / Seriennummer).
gospelrock
externer PBM01 #10032
Kanal 2 (Kanal-ID: 2D.F6E5DC1E0000)
Wiregate1784
gospelrock
als Slaves tauchen beide Kanäle auf (unter Einstellungen / 1-wire / slave).
Es lassen sich auch von beiden Kanälen Registerwerte zurücklesen.
Wiregate1784
gospelrock
Gestern habe ich versucht das 4fach Multi-I/O abzuklemmen und komplett zu löschen. Nach dem Neuanschließen und erfolgter Inventur der Geräte wurde es auch wieder erkannt. Beim Versuch das Modul zu konfigurieren bot sich mir aber leider wieder das bekannte Bild, dass ich als Inputs sowohl Kanal 1 als auch Kanal 2 einstellen kann, aber als Output erscheint nur Kanal 2.
Zuletzt geändert von gospelrock am Do Sep 24, 2020 7:34 am, insgesamt 1-mal geändert.
Wiregate1784
Hi Peter,
ich gebe das nochmal weiter an die Entwickler (da hatte ich es am Montag eigentlich auch schon gegeben)...
Hi Peter,
nur um zu vermeiden, dass es ein Cache-Problem ist, könntest Du bitte folgendes ausführen:
1. Im Browser vom TWS abmelden
2. Den Cache des Browsers löschen
3. Neu mit dem TWS verbinden, komplettes Neuladen anstoßen (beim Firefox ist das glaube ich STRG-F5) weil dann wird die Client-Applikation neu und frisch heruntergeladen
4. Neu anmelden und prüfen, ob das Problem noch besteht
Merci
Merci
gospelrock
... habe ich gerade alles durchgeführt mit dem gleichen Ergebnis wie vorher.
LG,
Peter
LG,
Peter
Wiregate1784
bondt
- Hat sich bedankt: 667 Mal
- Danksagung erhalten: 239 Mal
Hallo @gospelrock,
Vielen Dank für die Meldung. Wir haben uns den Bug angeschaut und das wird in der nächste Version behoben sein.
Michaël
Michaël
gospelrock
Mit dem Update von V1.6.0 RC4 auf RC5 funktioniert alles wie vorgesehen. Ich habe es gerade getestet.
Vielen Dank!
LG,
Peter
Vielen Dank!
LG,
Peter
Wiregate1784
