[Frage] ekey-Events jeweils viermal auf dem Bus?
- Hat sich bedankt: 910 Mal
Hallo miteinander
Aktuell bin ich am herumspielen mit der ekey-Integration. Dazu habe ich mir ein Set von Regeln sowie dazugehörige KNX-GAs angelegt. Wird nun Finger X über den Scanner gezogen, wird auf die entsprechende KNX-GA ein true geschrieben. Zusätzlich habe ich zwei GAs angelegt für "Finger nicht erkannt" und "Scanner aktiv". Das sieht auf dem TW so aus:
Was ich mir aber nicht erklären kann ist, dass alle Meldungen viermal unmittelbar hintereinander kommen!? Im Busmonitor sieht's so aus:
Woran liegt das und wie kann ich das abstellen?
Eraser
- Hat sich bedankt: 222 Mal
- Danksagung erhalten: 346 Mal
Hört sich nach Telegrammwiederholung am KNX-Bus an, da das Telegramm von keinem anderen Gerät ACKed wird.
Wolfgang
+ PBM #938
Wolfgang
+ PBM #938
Hm, interessante Idee. Auf der anderen Seite ist aktuell Edomi und verschickt Telegram-Nachrichten, derer eben immer jeweils gleich vier. Um dergleichen habe ich mich bisher noch nie kümmern müssen...
- Hat sich bedankt: 5521 Mal
Hi Yves,
ich denke, der Wolfgang hat Dir schon den richtigen Tipp gegeben.
Im KNX Standard schreibt eine Bestätigung ("ACK") für jedes einzele Telegramm vor. Diese Bestätigung wird dabei von JEDEM anderen KNX Gerät geschickt, nicht zwangsläufig nur von den konfigurierten Empfängern für diese (die ja auch in einer anderen Linie sein könnten).
Sofern dieses Ack nicht erhalten wird, dann wird das Telegramm dreimal wiederholt.
1. Insofern benötigt ein funktionierender KNX Bus immer zwei KNX konforme Geräte an einer Linie (wobei eines davon auch ein Linienkoppler bzw. Bereichskoppler sein darf).
2. Mit dem TWS kann man solche ACKs auch aufzeichnen, SOFERN das Interface im "Real Busmonitor Mode" betrieben wird, also ohne Applikation drauf. Dafür braucht man dann ein zweites Interface auf dem nicht das Subsystem gebunden ist und das daher in diesem Real Busmonitor Modus betrieben werden kann und auch ACK / NACK Pakete darstellen kann.
==> Freut mich sehr, wenn der eKEY im Einsatz ist. Würde mich über eine Erfolgsgeschichte dazu sehr freuen
Zuletzt geändert von StefanW am Di Aug 11, 2020 1:25 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1539 Mal
Hi Yves,
Schalte im Busmonitor mal mehr Details frei dann kannst das genauer erkennen mit den Wiederholungen.
Oder einmal einen der ETS-Monitore. ich verwechsle das immer Bus oder Gruppen, wo man eben auch die zusätzlichen Details mitbekommt.
Im TWS müsstest den Busmonitor bzw. die Schnittstelle zum KNX nicht im Applikationsbetrieb nutzen, um das auch noch sehen zu können, da würdest dann recht schnell die fehlenden ACK erkennen.
Sollte EDOMI nicht aber ein ACK senden? Das hätte doch sonst im anderen Forum auch schon zu diversen Rückfragen geführt? Wobei ich das EDOMI Subforum nicht zu 100% lese.
Hallo miteinander
Hm, aber wo liegt denn dann das Problem? Die Meldungen gehen ja raus und Edomi reagiert auch korrekt darauf. Wenn das tatsächlich so ist, dann sollte ja jedes meiner Geräte ein ACK verschicken oder verstehe ich obige Aussage falsch?StefanW hat geschrieben: ↑Di Aug 11, 2020 1:24 pm Im KNX Standard schreibt eine Bestätigung ("ACK") für jedes einzele Telegramm vor. Diese Bestätigung wird dabei von JEDEM anderen KNX Gerät geschickt, nicht zwangsläufig nur von den konfigurierten Empfängern für diese (die ja auch in einer anderen Linie sein könnten).
Damit wäre schonmal klar, warum der Effekt auftritt.
Ich hab' noch diesen Tpuart-Stick vom Wiregate irgendwo herum liegen. Damit sollte das gehen?StefanW hat geschrieben: ↑Di Aug 11, 2020 1:24 pm Mit dem TWS kann man solche ACKs auch aufzeichnen, SOFERN das Interface im "Real Busmonitor Mode" betrieben wird, also ohne Applikation drauf. Dafür braucht man dann ein zweites Interface auf dem nicht das Subsystem gebunden ist und das daher in diesem Real Busmonitor Modus betrieben werden kann und auch ACK / NACK Pakete darstellen kann.
Kommt wie schon gesagt auf jeden Fall.
Zuletzt geändert von starwarsfan am Di Aug 11, 2020 1:50 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Eraser
Es könnte ja sein, dass Edomi zwar richtig auf den Inhalt des Telegramms (also True, False, Wert) reagiert, aber den Erhalt des Telegramms nicht dem Bus mitteilt. Dadurch glaubt der Sender, dass das Telegramm nicht angekommen ist und probiert dies noch dreimal.
Wolfgang
+ PBM #938
Wolfgang
+ PBM #938
Ja jedes zertifizierte Gerät muss in der Lage sein ein ACK zu senden, senden tut aber immer nur das erste Gerät welches ein Telegramm mit einer zugeordneten GA empfängt.starwarsfan hat geschrieben: ↑Di Aug 11, 2020 1:49 pm
Hm, aber wo liegt denn dann das Problem? Die Meldungen gehen ja raus und Edomi reagiert auch korrekt darauf. Wenn das tatsächlich so ist, dann sollte ja jedes meiner Geräte ein ACK verschicken oder verstehe ich obige Aussage falsch?![]()
Diese Systemtelegramme erscheinen nicht im normalen Busmonitor, da muss man in den Reals-Busmonitor aktiv sein.
Der alte WG-TPUART war ja das Ding was man auf 8 Tunnel updaten lassen konnte, das sollte gehen, den als zweiten TP-Zugang am TWS anzulegen und dann entsprechend konfiguriert sich darüber den Busmonitor anzuschauen. Einschränkung ist allerdings das diese "System"-Telegramme dann aber nur von der Linie sichtbar sind die genau auf der Linie unterwegs sind, da die LK im System diese nicht durchleiten. Funktioniert also nur richtig sinnvoll auf der Linie wo er physisch angeschlossen ist.
Wenn mein TWS in die HV wandert bekommt er auch noch dieses Busmonitor-upgrade auf Basis des 1 TE TPUART vom 2400-er TWS, den ich beim Umstieg auf den 2600-er TWS dafür behalten hatte.
Hallo miteinander,
also wie es scheint, habt ihr da eine grundsätzliche Unzulänglichkeit in meinem Setup aufgedeckt. Im ETS-Busmonitor sieht das so aus:
Aber dabei habe ich auch gleich noch viele weitere derartige Einträge gefunden wie bspw. das hier:
Das ist mir bisher noch nie aufgefallen, da diese Werte lediglich angezeigt werden und es dabei natürlich überhaupt nicht auffällt, wenn sie dann noch dreimal refreshed werden.
Jetzt habe ich aber gerade überhaupt keine Idee, wie ich das in Griff bekomme, da das "Gegenstück" zu den Schreibvorgängen des TW auf diese KNX-GAs Edomi ist und sonst kein weiteres Gerät explizit auf diese GAs reagiert. Hm...
Zuletzt geändert von starwarsfan am Di Aug 11, 2020 4:30 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Da bin ich dann jetzt auch überfragt. Wenn im KNX-UF noch nichts dazu steht, dann mal beim Geart ein FR eintüten das EDOMI ordentliche ACK generiert.
