[Frage] iButton - 2 Applikationen zur Auswahl
gospelrock
Hat sich bedankt: 34 Mal
Danksagung erhalten: 94 Mal
Beitrag von gospelrock »
beim Anschluss vom iButton an den TWS bekomme ich 2 verschiedene Applikationen zur Wahl angezeigt:
"iButton direkt an Bus (01.358...)" und "iButton via Locator an Bus (01.358...) wobei man bei der ersten Variante unter "Bus" die Kanale der PBM zur Auswahl hat und bei der 2. Variante bekomme ich ein leeres Dropdown-Menü.
In der KB habe ich leider auch keinerlei Erklärungen zu den beiden Applikationen gefunden.
Das mit dem Locator könnte etwas mit der "Nichtortbarkeit" der iButtons zu tun haben. Man kann ja leider nicht erkennen, an welcher Kontaktiereinrichtung der betreffende iButton erkannt wurde.
@StefanW: Ist da etwas in Planung oder evtl. schon umgesetzt aber noch nicht dokumentiert?
Peter
Wiregate1784
Hat sich bedankt: 5522 Mal
Hallo Peter,
jep, umgesetzt aber nicht dokumentiert.
Man kann einen iButton Locator nehmen und damit die Kombination aus iButton & Locator erkennen und damit die Position, ob z.B. an der Vordertüre oder an der Hintertüre der iButton eingesetzt wird, obwohl alles am gleichen Bus hängt.
Ist bei dem ein oder anderen Kunden auch schon seit Anfang 2019 im produktiven Einsatz.
Haben wir bei den vielen Features einfach vergessen zu erwähnen....sorry
gospelrock
Aha - Da ich für meine 2 Kontaktiereinrichtungen 2 verschiedene Kanäle des PBM verwende und auch jeweils nur die Kontaktiereinrichtung am jeweiligen Kanal betreibe, müsste ich ohne Locator auskommen und kannn trotzdem erkennen an welchen der beiden Kontaktiereinrichtungen der iButton sich befindet.
Mich wundert nur, dass man bei der Applikation "iButton direkt an Bus" einen PBM-Kanal frei wählen kann. Der iButton befindet sich doch an einem bestimmten Kanal (je nachdem an welchen Kanal die Kontaktiereinrichtung angeschlossen ist).
LG,
Peter
Wiregate1784
Die Kontaktiereinrichtung ist aber eigentlich nur ne passive Steckdose, der PBM weiß also gar nicht an welcher Klemme am anderen Ende des Drahtes eine solche sich befindet. Insofern gibst Du das manuell vor an welchem Kanal der PBM nach einem i-Button suchen soll.
maggyver
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 446 Mal
Beitrag von maggyver »
würde mich auch dafür interessieren. Gib es einen Link zum besagten Locator? Wer hat es denn alles schon am laufen und würde mir seine Informationen dazu zur Verfügung stellen?
Gebt mir mal einen kleines Schubs in die richtige Richtung ... :)
René
Zuletzt geändert von maggyver am Sa Aug 29, 2020 10:59 am, insgesamt 1-mal geändert.
René
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
adimaster
Hat sich bedankt: 208 Mal
Danksagung erhalten: 262 Mal
Beitrag von adimaster »
maggyver hat geschrieben: ↑Sa Aug 29, 2020 10:52 am Gebt mir mal einen kleines Schubs in die richtige Richtung ... :)
Hi René,
hast Du den "Schubs" inzwischen erhalten bzw. gefunden :D
Grüße, Adi
adimaster
StefanW hat geschrieben: ↑Sa Aug 08, 2020 3:05 pm Man kann einen iButton Locator nehmen und damit die Kombination aus iButton & Locator erkennen und damit die Position, ob z.B. an der Vordertüre oder an der Hintertüre der iButton eingesetzt wird, obwohl alles am gleichen Bus hängt.
Ich kämpfe mich gerade durch ... "direkt an Bus" funktioniert schon mal, aber "via Locator an Bus" --> ist das normal, dass hier nichts ausgewählt werden kann? Hat jmd. ggf. Screenshots, die Anhaltspunkte zur Einrichtung geben?
Bei der Einrichtung und den Tests, ist mir aufgefallen, dass ich den Parameter Alter (Cache) nicht verstehe.
Hat jmd. einen Einstellungsvorschlag für die iButton Anwendungen für Intervall und Alter bzw. eine knappe Erklärung, was es mit dem "Alter" auf sich hat.
Mit dieser Einstellung und dem bereits belegten Bus (VOC, Feuchte, Temperatur), ist die Erkennung des iButton bei > 5 sec. :shifty:
Ich werde das noch am leeren Bus testen...
Besten Dank.
Zuletzt geändert von adimaster am So Feb 13, 2022 7:39 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Grüße, Adi
Frank
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von Frank »
adimaster hat geschrieben: ↑So Feb 13, 2022 7:33 pm
Besten Dank.
Hallo, ich stehe wie adimaster vor dem selben Problem. TW Version 4.01. Ich benutze als Locator die älteren USB Busankoppler. Ist hier das Problem vorhanden, das die Locator für extern nur über den Busankoppler aus dem Shop funktioniert?
Danke vorab für Eure Nachrichten
Frank
TW3500 937 ->KNX-Wiregate-MQTT-HTTP API im Einsatz
