Ansteuerung von kleinen Motoren (z.B. servo) über IO-Output
FabKNX
- Hat sich bedankt: 777 Mal
ich überlege schon eine ganze Weile auf einem Thema rum, an dem ich nicht weiterkomme und ein paar Gedankenanstöße von euch gut brauchen kann.
Ich möchte in meiner Werkstatt ein 2 kleine Klappen bewegen (Konstruktion ist noch nicht existent, alles ist möglich). Dies würde ich gern über KNX/1-wire/ Multi-IO realisieren. Da ich mich aktuell zeitlich nicht in Raspi oder arduino einlernen möchte. Deshalb hab ich überlegt über einen Jal-Aktor oder über einen Analogausgang (0-10V) einen kleinen Motor anzusteuern. Es würden mir als Anfang erst mal 2 Endlagen reichen.
Ich weiss gerade garnicht was ich noch mehr schreiben soll, da mir einfach das Know-How fehlt.
Wenn noch mehr Infos benötigt werden, fragt einfach, dann versuche ich noch genauer zu erklären.
Hat sowas schon mal jemand von euch gemacht? Hat jemand Links oder Stichworte, wo ich weiter suchen könnte?
Vielen Dank schon mal.
VG Fabian
jockele
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danksagung erhalten: 61 Mal
was heißt denn Klappen bewegen, nur schwenken bzw. einen kleinen Spalt öffnen oder richtig auf- und zu fahren?
FabKNX
ja entweder Horizontal verschieben ca. 50mm oder 90° klappen (<<1kg)
VG Fabian
- Hat sich bedankt: 1775 Mal
Im Planungshandbuch auf Seite 40 und 41 mal nachschauen, in Verbindung mit Art.-Nr. 121 währe eine Möglichkeit.
Der Bausatz beinhaltet 2 potentialfreie Wechsler, somit ist die Möglichkeit gegeben der gegenseitigen Verriegelung um einen Kurzschluss bei falscher Ansteuerung zu vermeiden.
jockele
schon mal über einen Hubmagnet nachgedacht, würde in einer einfachen Ausführung die Endlagenschalter überflüssig machen und wäre relativ einfach über einen Aktor zu bedienen. Dafür müsste man aber natürlich bisschen mehr über die mechanische Ausführung wissen
- Hat sich bedankt: 1311 Mal
Ich mache sowas ähnliches für den Bypass meiner KWL über einen Jalousieaktor und 2 Relais. Vorteil des Jalousieaktors ist, dass er bereits intern eine Berechnung für die aktuelle Stellung auf Basis der Laufzeiten macht. Somit kann man auch 50% direkt als Sollwert schicken.
Könnte man mit einem 1-wire IO auch lösen, die Berechnung muss man dann aber selbst machen, außer man kommt mit den 2 Endlagen aus => Auf => xx sec Ausgang1 einschalten, dann ausschalten. Zu => xx sec. Ausgang2 einschalten, dann ausschalten.
In jedem Fall sollte man zusätzlich die Endlagen überwachen oder den Motor (und die Klappe) so auslegen, dass er auch xx Sec. gegen die Endlage drücken darf.
- Hat sich bedankt: 5521 Mal
Man könnte vermutlich einen Servo nehmen, die gibt es in allen Größen und zur Ansteuerung gibt es so Bausätze, welche dann die Vorgabe mit PWM machen und nun nimmt man einen Wechsler (zum Beispiel unseren Relais-bausatz) und schaltet zwischen zwei solchen PWM Gebern um, so dass das Servo mal die eine und mal die andere Vorgabe bekommt.
Hier habe ich einen solchen Servosteller gefunden, der zwei Endlagen kann: http://www.ledprofishop.de/ServoSteller ... ngesteuert. Womöglich kann man den direkt am Multi-IO betreiben. Die Geschwindigkeit zwischen den beiden Positionen kann man einstellen.
Vermutlich kann man mit einem Y-Kabel auch zwei Servos anbinden, welche die BEwegung dann relativ gleich ausführen sollten, so dass man damit gut eine Klappe oder so heben kann.
FabKNX
Gibt es irgendeinen Artikel bei Wiregate der direkt 0-10V oder 0-5V ausgeben kann?
VG Fabian
Nö. Bislang nicht. Nachfrage zu gering.
Judas_z
- Hat sich bedankt: 402 Mal
Das soll aber nicht heißen, dass das bei entsprechende Nachfrage nicht schnell geänder werden könnte.
Bitte nicht falsch verstehen. Aktuell sind wir definitiv ausgelastet und wir konzebntireren uns auf den Rollout der ganzen Server. Aber seitdem ich ein Konkurrenzprodukt zerlegt und durchgemessen habe, spiele ich mit dem Gedanken das irgendwann ohne gewisse Eintschränkungen die uns aufgefallen sind evtl in das Portfolio aufzunehmen.
Liebe Grüße,
Julian
Elaborated Networks GmbH
Hardware Entwicklung
Julian
