[Problem] [V1.6.0 RC2] sehr häufige ETS Programmierungsabbrüche und seltsames Tunnel PA Verhalten
tger977
Hat sich bedankt: 210 Mal
Danksagung erhalten: 316 Mal
Beitrag von tger977 »
ich habe nun seit längerem mal wieder einen Aktor umprogrammieren wollen. Es bricht aber die Verbindung zum TW während des Programmierens immer wieder ab.
Da ich noch auf einer 1.6.0 IP3 war hab ich auch mal ein Update gemacht, gleiches Verhalten, am Update lag es damit aber auch nicht.
ETS 5.7.4 Build 1093 ist im Einsatz. Schnittstellen Test in ETS liefert ein iO, wenn ich programmiere (auch mehrere KNX Geräte durchprobiert) beginnt der Programmiervorgang ganz normal, dann bricht er irgendwann nach ein paar sekunden mit verschiedenen Fehlermeldungen ab und auch unten links im Schnittstellenmonitor der ETS sieht man daß dann die Statuslampe der TW Schnittstelle von grün auf rot geht:
Startet man dann einen neuen Prog Vorgang ist die Lampe unten wieder grün und das Ganze beginnt von vorn.
Ich habe auch schon mal alle Container die eine KNX Verbindung nutzen pausiert, bringt auch keine Verbesserung. Im Schnittstellenmonitor sieht man auch die kurzen Tunnelabbrüche zum ETS Rechner. Ansonsten sind keine Tunnelverbindungen mehr aktiv (da alle anderen Container pausiert sind)
Hat jemand eine Idee für mich? :confusion-helpsos:
Zuletzt geändert von tger977 am So Jul 26, 2020 10:34 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Andi
Hallo Andi,
tger977 hat geschrieben: ↑So Jul 26, 2020 4:39 pm....bricht er irgendwann nach ein paar sekunden mit verschiedenen Fehlermeldungen ab und auch unten links im Schnittstellenmonitor der ETS sieht man daß dann die Statuslampe der TW Schnittstelle von grün auf rot geht:
Können wir bitte
1. davon einen Screenshot haben bitte
2. einen Screenshot von den Einstellungen für KNX Schnittstellen im TWS?
Zuletzt geändert von StefanW am So Jul 26, 2020 4:44 pm, insgesamt 2-mal geändert.
tger977
Hi Stefan,
der ist doch drin im Bild das ich im Beitrag reinkopiert habe. Oder was fehlt Dir?
Andi
Ja, sorry,
hab die Lampe jetzt gesehen. Ich meinte eigentlich die Seite im TWS mit der KNX Schnittstelle inkl. dem Verbindungslog drunter - NACHDEM nochmal eine Programmierung versucht wurde (weil das Log zeigt nicht in die Vergangenheit)
tger977
hier noch Screenshot von der Schnittstellenseite in der ETS:
Andi
tger977
hier noch der TW Screenshot von eben, nachdem wieder ein Abbruch erfolgt ist:
die 10.10.10.56 ist mein ETS Rechner.
Zuletzt geändert von tger977 am So Jul 26, 2020 4:53 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Andi
Hmm,
Du gibst in der ETS die 1.1.252 an, aber die PA des Tunnels ist 1.1.251?
Bin gerade mit den Gedanken woanders, aber womöglich ein Dreher?
tger977
Kann Dir Grad nicht folgen. 1.1.252 ist die TW PA. Ab 1.1.251 abwärts kommen die Tunnel PA. Die erste Tunnel PA 1.1.251 habe ich in ETS angegeben und diese funktioniert ja auch. Der Prog Vorgang startet ganz normal bricht halt nur nach ca.10-45s dann ab.
Andi
Ok Andi,
hab an die falsche Stelle geschaut, bin gerade nicht so fit
tger977
Dann lass das morgen in Ruhe jemand ansehen und schon dich am Sonntag... ich starte die Container erstmal wieder, die Änderung hat auch etwas Zeit...
Andi
