Seite 1 von 2
[V1.6.0 RC 2] 1-Wire-Sensor hat anderen Namen und ist gestört
Verfasst: Do Jul 23, 2020 2:00 pm
von Eraser
hab gerade gemerkt, dass ein 1-Wire-Außensensor von mir seit 11 Tagen keine Werte mehr sendet.
Lux, Ti und mV werden anscheinend noch gesendet, aber Temperatur und Luftfeuchtigkeit nicht mehr.
Ebenso ist interessant, dass sich anscheinend der Name des Sensors geändert hat (auf "AP Supermulti Sensor").
Ich könnte mich nicht daran erinnern, dass er vorher so benannt war.
Kann sich das bitte jemand anschauen?
Edit: Am 1-Wire-Netz wurde nichts geändert oder angegriffen, ist seit Monaten stabil ohne ein Problem im Einsatz.
Habe immer alle grünen Balken und 100% Qualität.
Re: [V1.6.0 RC 2] 1-Wire-Sensor hat anderen Namen und ist gestört
Verfasst: Do Jul 23, 2020 2:46 pm
von FabKNX
So heissen die seit neuestem bei allen.
Das ist ein Sensor mit Temp, Feuchte, Licht, IO.
Verfasst: Do Jul 23, 2020 4:04 pm
Hallo Wolfgang,
Eraser hat geschrieben: ↑Do Jul 23, 2020 2:00 pmEbenso ist interessant, dass sich anscheinend der Name des Sensors geändert hat (auf "AP Supermulti Sensor").
Wir haben die Sensorbezeichnungen überarbeitet. Das steht auch im Changelog zur RC1
Eraser hat geschrieben: ↑Do Jul 23, 2020 2:00 pmKann sich das bitte jemand anschauen?
Wir sehen da auch nicht mehr als Du.
==> Bitte den Sensor mal auf kurzem Wege am Busmaster anschließen und nochmal die Kommunikation prüfen.
Verfasst: Do Jul 23, 2020 4:24 pm
von ms20de
Hallo Wolfgang,
ich bin kein 1W-Experte, aber es sieht für mich auf der 1-Wire -> Slave - Seite so aus als würde die Sensoren nicht mehr erkannt, welche in der Hülse (Metal / Plastik je nach Modell) abgesetzt sind. Wurde hier vielleicht etwas mechanisch beschädigt, oder unter Wasser gesetzt (Hochdruckreiniger?).
Verfasst: Do Jul 23, 2020 4:42 pm
von Eraser
Hallo Matthias,
der Sensor ist an der Außenwand in 3m Höhe unter Dach montiert. Außer leichter seitlicher Regen kommt da keine Feuchtigkeit hin.
Muss ich die Leiter mal rausräumen...
Verfasst: Do Jul 23, 2020 5:11 pm
von eib-eg
Wie ist der Sensor an der Wand montiert ?
Sensor Teil (Feuchtemessung)
Oben
Links/Rechts
Oder
Richtig Unten
Verfasst: Do Jul 23, 2020 6:31 pm
von Eraser
Hier ein Bild
Edit: Per Handy-Upload leider 90° gedreht...
Rüssel schaut nach oben.
Verfasst: Do Jul 23, 2020 6:38 pm
von Eraser
Rüssel nach unten ist korrekt??
Wo steht das, hab das nirgends gefunden.
Dose ist an der Wand verklebt und auch das Installationsrohr außen und innenseitig.
Verfasst: Do Jul 23, 2020 7:03 pm
Rüssel unten, weil der sich so mit Wasser vollsaugen kann. Ansonsten könnte auch an der Fassade Wasser laufen und ggf von hinten rein kommen, das kann man ja mal prüfen wenn man das Gehäuse öffnet.
Im Sommer so nach Temperaturstürzen ist auch immer reichlich Kondenswasser an der Fassade, manchmal tropft es auch ordentlich unten am Sockel. Keine Ahnung wie Dicht die rückseitige Einführung da bei Dir ist.
Verfasst: Do Jul 23, 2020 7:37 pm
von eib-eg
Ich würde folgendermaßen vorgehen um den Fehler einzukesseln.
Deckel ( durchsichtig) öffnen.
Den weißen Stecker vom Feuchtigkeit Sensor von der Platine abstecken.
Im abgesteckten Zustand die Werte abfragen lassen.
Wenn Werte kommen ( nicht alle) die Filterkappe vom Feuchtigkeit Sensor abschrauben und schauen ob da Wasser drinnen steht.
Wenn ja,🤔 trocken werden lassen und unten montieren.
Und wenn er trocken ist nochmal Werte abfragen.
Sollte dies dann klappen Glückwunsch.
