Sehr geehrte Damen und Herren,
mein Wiregate-Server bleibt nach einem Stromausfall mit der letzten Meldung "microcode: AMD CPU family 0x5 not supported" hängen. Es tut sich nichts mehr weiter. Die Webseite ist nicht erreichbar, usw.
Gibt es hierfür Ideen, Vorschläge, was ich machen kann?
Freundliche Grüsse
Christian
[Problem] Wiregate Server nach Stromausfall defekt (hängt beim Bootvorgang)
- Hat sich bedankt: 1536 Mal
- Danksagung erhalten: 2098 Mal
Hallo Christian, bin da jetzt leider keine wirkliche Hilfe für Dich, weil keine Ahnung von so Technik. aber vermutlich hatte der Stromausfall eine Ursache im Stromnetz die da ggf was gegrillt hat oder der hat sich unglücklich verschluckt als der Saft weg war. wenn Reeboot nicht mehr hilft wird da wohl nicht mehr viel gehen.
Aber ansonsten musst hier nicht mit sehr geehrte Damen und Herren schreiben.
Drücke die Dauemen das es da ne schnelle Ersatzlösung gibt. im KNX-UF-Marktplatz scheint es hier und da noch freie WG-Server zu geben. so eine SD-Karte umstöpseln reicht wohl nicht oder die selbst ist kaputt.
Dake für deine Rückmeldung Göran.
Das werde ich in Betracht ziehen. Vielleich hat ja noch jemand eine Idee?
Technisch scheint aus meiner Sicht nämlich alles OK zu sein. Der Server erkennt sogar eine USB Tastatur usw.
Er bootet nur nicht 100% hoch.
Grüsse
Christian
Grüsse
Christian
Bestünde die Möglichkeit das Image der Flash-Speicherkarte per Download zur Verfügung zu stellen?
Nachdem das Produkt ohnehin nicht mehr verkauft wird, wäre es vielleicht Hilfreich für solche Fälle. Natürlichh ohne entsprechenden Support dahinter.
Grüsse
Christian
Grüsse
Christian
- Hat sich bedankt: 5502 Mal
Hallo Christian,
Konkret war das so, dass wir ein Startimage hatten, in dem dem ein Script gestartet wurde, dass dann aus einem Repository sowie mehreren Datenbanken die eigentliche Installation erstellte, Zertifikate berechnete und hinzufügte, diverse Serialisierungen erstellte, dabei jede Menge Tests von Soft- und auch Hardware durchführte und am Ende mehrere Etiketten ausdruckte. Dieser Prozess dauerte um die 20 bis 40 Minuten, je nachdem wie schnell der Zugang zum Repository war usw. Das funktioniert nicht mehr, weil Teile davon verloren gegangen sind bzw. beschädigt wurden.
Ein Wiederaufbau ist denkbar, aber würde nach vorläufigen Schätzungen ein bis zwei Mannmonate kosten und das rentiert nicht weil ein Upgrade auf den Timberwolf Server günstiger und ohnehin vernünftiger ist.
Es tut mir wirklich sehr leid. Wir kommen Dir auch gerne entgegen.
Leider ist das nicht möglich, weil es so ein Image nicht gibt.
danke für die genaue erklärung. Das hab eich mir doch etwas leichter vorgestellt.
Ich versuche noch mein Glück bezüglich reparatur. Vielleicht finde ich den Grund für das Problem ja doch noch raus. Ansonsten wird wohl nur ein Umsteig helfen.
Grüsse
Christian
Grüsse
Christian
