[DISKUSSION] KOSTAL Smart Energy Meter an Modbus TCP/IP und RTU
martin
Hat sich bedankt: 116 Mal
Danksagung erhalten: 75 Mal
Beitrag von martin »
hier ein weiterer Modbuskandidat: KOSTAL Smart Energy Meter (KSEM). Dieser kommuniziert bei mir aktuell per Modbus TCP/IP mit einem Kostal PV Wechselrichter um die dynamische 70% Regelung zu realisieren. Zusätzlich würde ich gerne meine Viessmann Wärmepumpe damit vernetzen. Dazu dann ein weiterer Post.
BA_KOSTAL_Interface_KSEM - 201911.pdf
Martin
VG Martin
Hat sich bedankt: 5504 Mal
Danksagung erhalten: 9604 Mal
Hallo Martin,
martin hat geschrieben: So Jun 07, 2020 11:13 pmhier ein weiterer Modbuskandidat: KOSTAL Smart Energy Meter (KSEM). Dieser kommuniziert bei mir aktuell per Modbus TCP/IP mit einem Kostal PV Wechselrichter um die dynamische 70% Regelung zu realisieren. Zusätzlich würde ich gerne meine Viessmann Wärmepumpe damit vernetzen. Dazu dann ein weiterer Post.
Da würde mich eine genauere Beschreibung interessieren, wer das was mit wem genau kommuniziert, wer Master und wer Slave ist und was bewirkt ist und in welcher Weise hier gesetzliche Vorschriften (ich vermute die 70% Kappung der Peak-Leistung beim Einspeisen?) erfüllt werden muss und was Dein Vorhaben hinsichtlich Steuerung der Energieströme. Also rein um zu verstehen, was unsere Kunden vorhaben.
Habe mir das Dokument angesehen. Kurze Rückmeldung für Dich:
  1. Dokumentation: Habe nur den Modbus Anteil angesehen, das ist knapp und lückenhaft, aber kein Beinbruch, muss der Ersteller der Modbus Config am TWS für dieses Gerät eben ein wenig Detektiv spielen, aber dafür haben wir den "Live Check" Modus eingebaut.
  2. Register-Adressen Angabe in Dezimal und Hex, da bleibt kein Interpretationsspielraum, sehr gut
  3. Byte Order: Im Text angegeben, inklusive sehr ausführlichem Beispiel, vorbildlich, sehr gut
  4. Codierung Codierung glasklar angegeben, vorbildlich
  5. Umrechnungen: Viele Fixkommaformate, exakt angegeben, Umrechnungsfaktor muss der Anwender damit selbst bestimmen. Bei den SunSpec Registern bleibt das unklar, da muss der Anwender zusätzlich die SunSpec Spezifikation lesen, vermutlich soweit ok
  6. Angabe der Einheit: Einheiten sind komplett und durchgängig angegeben, sehr gut
  7. Beschreibung der Register: Sehr knapp aber mit Sachverstand in Elektrotechnik absolut ausreichend, sehr schön dabei auch die Angabe der OBIS-Kennzahlen (IEC Standard für Angaben zum Medium elektrische Energie)
  8. Enumerierungen: Keine, macht es dem Anwender einfacher
  9. Zulässige Wertebereiche: Keine Angabe, damit keine Fehlerüberprüfung, unschön!
  10. Speicherung Setup-Parameter:Es gibt nichts einzustellen, damit auch kein Setup
  11. Diagnostic Functions: Leider keine Angabe zu den Diagnostic Functions
  12. Device Identification: Leider keine Angabe ob Device Identification (bei RTU) unterstützt wird, für TCP/IP sind Register vorhanden
==> Das passt soweit, sollte keine großen Probleme geben, für den ersten Nutzer, der die Config erstellt ist ein wenig Detektivarbeit gefragt, das keine gültigen Wertebereiche angegeben sind ist unschön, das ist ansonsten schon üblich (soweit nach Papierlage und 5 Minuten Überprüfung ersichtlich)
Hammer
Hat sich bedankt: 93 Mal
Danksagung erhalten: 86 Mal
Beitrag von Hammer »
ich habe die gleiche Konstellation bei mir.
Nur das der SmartMeter über eine RS485 Schnittstelle mit dem Wechselrichter kommuniziert. Darüber funktioniert auch die 70% Regelung.
Ich lese den SmartMeter und den Wechselrichter über Modbus TCP/IP jeweils separat aus.
Aktuell wird dies mit einem NodeRed Docker auf den KNX Bus gesendet.
Würde mich sehr freue diese bald direkt mit dem TWS auslesen zu können. :dance:
Anbei die Dokumentation des Modbus TCP/IP für den Wechselrichter PIKO IQ von Kostal
martin
der Zähler (KSEM) arbeitet bei mir als Modbus Master, der Wechselrichter (wie bei Stefan ein PIKO IQ von Kostal) als Slave. Der dreiphasige KSEM misst den Hausverbrauch und regelt den Wechselrichter so ab, dass maximal die 70% der Peakleistung des Generators ins Netz eingespeist wird. Referenz für die Abregelung ist also die Leistung MIT Wärmepumpe.
Anstatt mir für meine Viessmann Wärmepumpe (siehe viewtopic.php?p=24461#p24461 ) nochmal einen Zähler anzuschaffen, der die Leistung OHNE Wärmepumpe misst würde ich das gerne mit dem TWS lösen und mir im TWS die passenden Werte für die Wärmepumpe generieren. Ein Zähler für die Wärmepumpe ist vorhanden. Den les ich über seine S0-Schnittstelle aus und lege sie auf knx. Mit etwas Logik im TWS sollte das dann mit folgenden Interfaces funktionieren:
TWS_in:
Wechselrichter <-modbus-> KSEM -modbus-> TWS
Verbrauch Wärmepumpe über S0-Stromzähler -knx-> TWS
TWS_out:
TWS <-modbus-> Wärmepumpe
Martin
VG Martin
martin
anbei das vollständige Modbus Profil für das KOSTAL Smart Energy Meter aus dem im ersten Beitrag angehängten Datenblatt.
modbus-timberwolf-product-152-9.json
In den Sunspec-Registern findet sich auch die unleidige Umsetzung mit dem Scalingfactor. Da sich dieser in zwei nicht repräsentativen Stichproben im Zusammenspiel zwischen einem KSEM und dem Kostal Piko IQ10 Wechselrichter nicht geändert hat, hab ich den Skalierungsfaktor erstmal hart codiert.
Die von Kostal selbst definierten Register arbeiten ohne Skalierungsfaktor.
"Der Schöpfer dieses Modbus Geräte Profiles überträgt die Nutzungsrechte gemäß der TOLL ("Timberwolf Open Logikblock License") die unter https://wrgt.news/TOLL zum Download zur Verfügung steht."
Martin
VG Martin
Zurück zu „Modbus“
