ich will in Zukunft mehr Infos (aus teurer Erfahrung) aus meiner NIBE Wärmepumpe bekommen.
Ggf. auch steuernd eingreifen, z.B. Kühlung manuell starten etc.
Dazu habe ich zur WP eine Modbus 40 Modul anschließen lassen.
Bis zu 20 Register können direkt abgefragt und gesteuert werden. Es scheint bei Nibe so zu laufen das man über eine Software, siehe Anhang, 20 Register aus gefühlt tausend in einer Konfigdatei speichert und diese per USB auf das Modbusmodul überträgt (via USB an der WP) und dieses dann die Daten abfragt, bzw. schaltet.
Die Konfigdatei kann auch mehrfach geändert werden "on the fly" und fragt ab/schaltet dann eben max. 20 Register pro Kommunikation.
Die Registerliste ist ebenfalls im Anhang als csv Datei inkl. was für Werte kommen und ob umgerechnet werden muss.
Sowie ob nur lesend oder auch schreibend möglich ist.
Diese drei Links haben noch ein paar Zusatzinfos:
1. Googleübersetzer da schwedisch
2. https://www.openhab.org/addons/bindings/nibeheatpump/
3. https://knx-user-forum.de/forum/%C3%B6f ... nibe/page7
Stehe gerne für Testversuche oder anderweitigen Fragen zu NIBE zur Verfügung...
Sollten noch Infos fehlen oder Recherche notwendig sein, bitte um Info.
Beste Grüße Hiele
[DISKUSSION] NIBE Fighter F1250/F1255 - Modubs 40
Hiele
- Hat sich bedankt: 261 Mal
- Danksagung erhalten: 156 Mal
- Hat sich bedankt: 5521 Mal
Hallo Hiele,
Es gehen auch mehr, also alle Register, nur ist das Timing dann nicht alle 0,5 Sekunden (wie für die 20 Werte) sondern dann hat man ein Timeout von 2,1 Sekunden pro Wert, zudem bekommt man die 20 Werte in "einem Rutsch" und bei Abfrage aller Werte nur einzeln. Das ist ungewöhnlich aber machbar. Man muss sich das so vorstellen, dass für 20 Werte ein Turbomodus gilt.
==> Passt soweit, nach Papierlage sollte das funktionieren.
Die teure Erfahrung würde mich interessieren. Stromverbrauch?
Sehr gut.
Habe mir die Dokumentation durchgelesen.
Great, wir melden uns gerne.
Zuletzt geändert von StefanW am So Jun 07, 2020 5:40 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hiele
Du bringst es auf den Punkt, hat mich 3500.- € gekostet, als der Kompressor ausgefallen war und ein Winter lang die Heizung und Warmwasser nur mit der 6kw Zusatzheizung lief. Am Tag pustet die im Schnitt so 40-60kw (Spitze waren 120kw/Tag) durch.
Es gab auch keine Fehlermeldung, warum auch immer. War eine NIBE Fighter 1120.
Die Reparatur hätte 5k gekostet und so habe ich mich für eine neue entschieden. (Nach 10 Jahren <- War wirklich nicht Umweltfreundlich)
Nun ja, diese Geräte ein wenig einfacher im Blick zu halten ist wohl nicht übel und sicher ist da auch noch Optimierungsbedarf bei uns hier gegeben!
VG Hiele
Danke Hiele,
ich hatte auch mal so ein Wärmepumpenerlebnis und von anderen Smarten Häusern habe ich auch schon von massiven Stromkosten (in einem Fall sechsstellig, große Ville, weil mehrere sehr große Lüfter mit Vollgas liefen) gehört.
Wichtigste Abhilfe: Ein Smartmeter und einmal im Monat die Zählerstände prüfen
Hiele
Hab ich sogar, scheiterte nur am Vertrauen meiner ach so aufwendigen Überwachungslogig mit Warnsystem.
Will ja nur Infos wenn es aus dem Ruder läuft und am besten so wenig Meldungen wir möglich.
Bin voll gescheitert, aber lerne ja noch und nochmal passiert das nicht - aber dafür bestimmt was anderes
VG Hiele
- Hat sich bedankt: 1312 Mal
Noch besser: Zuheizer deaktivieren, könnte aber bei Luft-WP andere Probleme machen...
