Gegenüberstellung von Datenpunkttypen ETS und Timberwolf
Hat sich bedankt: 1774 Mal
Danksagung erhalten: 1027 Mal
Mein erster Beitrag in diesem Forum soll eine Hilfestellung bei der Gegenüberstellung von Datenpunkttypen (ETS und Timberwolf) darstellen.
1. Welche gibt es
2. Wie sind sie in der ETS beschriftet
3. Wieviel Bits haben sie
4. Welcher EIS Typ (alte ETS) war es
5. Welche Datenpunkt Subtypen kann der Timberwolf
6. Welche Datenpunkt Subtypen kann der Timberwolf aktuell noch nicht verarbeiten
Diese Angaben sind natürlich ohne Gewähr.
Da ich im ganzen Internet dergleichen Vergleichstabelle noch nicht gefunden hab,
ich hoffe es hilft euch. Da das Forum aktuell keine .PDFs unterstützt erstmal als Bilder.
Schorsch (eib-eg)
Super Übersicht! Danke!
Wusste gar nicht, dass es DPT20 und höher gibt :o :o :o
In jedem Fall nehm ich das mit in die Knowledge Base auf, wenn ich darf (natürlich unter deinem Namen).
Ich schicke dir noch eine PN, damit ich du mir dein xls schicken kannst, dann bin ich etwas flexibler.
Oh super Liste, danke dafür.
Einzige Kritik, gibt es die Texte auch mit echten UTF8 Umlauten statt der kryptischen Fehler?
Hat sich bedankt: 5519 Mal
Hallo Schorsch,
danke sehr, eine super Arbeit! Sehr wertvoll. :text-goodpost: :text-bravo: :text-+1:
Ich denke, es ist eine gute Idee, dem Robert die Liste als Excel-Datei zu schicken, dann kann er das in die Knowledge-base importieren.
Die PDFs werden demnächst möglich sein, mein Ok habe ich gerade vorhin gegeben @Dennis .
Zuletzt geändert von StefanW am Sa Sep 22, 2018 1:25 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Dennis
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 193 Mal
Beitrag von Dennis »
Erledigt. Typische Dokumenten- und Textdatei-Endungen sind ab sofort möglich.
Dennis
Hab die DPT Übersicht jetzt in die Knowledge Base aufgenommen (app.php/kb/viewarticle?a=27), allerdings vorerst nur auf Basis der Screenshots von oben, da mir noch die Zeit für die Formatierung der xls gefehlr hat - kommt noch!
Lg Robert
gurumeditation
Hat sich bedankt: 211 Mal
Danksagung erhalten: 313 Mal
Beitrag von gurumeditation »
@eib-eg oder @Robert_Mini :
Könnte einer von euch bitte die Tabelle (xls o.ä.) hier oder in der KB hochladen?
Die Formatierung ist mir aktuell erst einmal ziemlich egal, mir geht es um den Inhalt.
Die Screenshots sind leider nicht gut weiter zu verarbeiten.
Danke!
Ich hab da noch was gefunden :geek: , wobei ich mir da jetzt nicht 100%ig sicher bin.
Gefunden in der ets.
Wäre vermutlich für verschiedene Personen was.
Wenn ich jetzt mal richtig überlege, dann kann das nur heißen,
solange ein Datenpunktsubtyp nicht gebraucht wird ist er auch nicht vorhanden und wird erst in die ets eingebunden,
wenn ein KNX Gerät dafür Verwendung hat.
Es stellt sich jetzt für mich die Frage, welche Datenpunkttypen gibt es noch von denen „fast“ keiner weis
und vermutlich gebraucht werden würden, noch gibt. :shock:
Zwischen Nummer 87 und 110 fehlen Einträge und folgend.
Soll das mir jetzt sagen das hier schon einige in petto sind?
Was ist eure Meinung?
Wer weis darüber bescheid?
als vergleich mal der DPST-229-1_F-2-3 in 1Wh 48 Bit
DPST-13.10 Wirkarbeit (Wh) 32 Bit
und
DPST-29.10 Wirkarbeit (Wh) 64 Bit
"DPST-229-1_F-1" Width="32" Name="CountVal"
DPST-229-1_F-2" Width="8" Name="ValInfField">
DPST-229-1_F-2-0" Value="0" Text="energy, 0.001 Wh"
DPST-229-1_F-2-1" Value="1" Text="energy, 0.01 Wh"
DPST-229-1_F-2-2" Value="2" Text="energy, 0.1 Wh"
DPST-229-1_F-2-3" Value="3" Text="energy, 1 Wh"
DPST-229-1_F-2-4" Value="4" Text="energy, 10 Wh"
DPST-229-1_F-2-5" Value="5" Text="energy, 100 Wh"
DPST-229-1_F-2-6" Value="6" Text="energy, 1000 Wh"
DPST-229-1_F-2-7" Value="7" Text="energy, 10000 Wh"
DPST-229-1_F-2-8" Value="8" Text="energy, 0.001 kJ"
DPST-229-1_F-2-9" Value="9" Text="energy, 0.01 kJ"
DPST-229-1_F-2-10" Value="10" Text="energy, 0.1 kJ"
DPST-229-1_F-2-11" Value="11" Text="energy, 1 kJ"
DPST-229-1_F-2-12" Value="12" Text="energy, 10 kJ"
DPST-229-1_F-2-13" Value="13" Text="energy, 100 kJ"
DPST-229-1_F-2-14" Value="14" Text="energy, 1000 kJ"
DPST-229-1_F-2-15" Value="15" Text="energy, 10000 kJ"
DPST-229-1_F-2-16" Value="16" Text="volume, 0.001 l"
DPST-229-1_F-2-17" Value="17" Text="volume, 0.01 l"
DPST-229-1_F-2-18" Value="18" Text="volume, 0.1 l"
DPST-229-1_F-2-19" Value="19" Text="volume, 1 l"
DPST-229-1_F-2-20" Value="20" Text="volume, 10 l"
DPST-229-1_F-2-21" Value="21" Text="volume, 100 l"
DPST-229-1_F-2-22" Value="22" Text="volume, 1000 l"
DPST-229-1_F-2-23" Value="23" Text="volume, 10000 l"
DPST-229-1_F-2-24" Value="24" Text="mass, 0.001 kg"
DPST-229-1_F-2-25" Value="25" Text="mass, 0.01 kg"
DPST-229-1_F-2-26" Value="26" Text="mass, 0.1 kg"
DPST-229-1_F-2-27" Value="27" Text="mass, 1 kg"
DPST-229-1_F-2-28" Value="28" Text="mass, 10 kg"
DPST-229-1_F-2-29" Value="29" Text="mass, 100 kg"
DPST-229-1_F-2-30" Value="30" Text="mass, 1000 kg"
DPST-229-1_F-2-31" Value="31" Text="mass, 10000 kg"
DPST-229-1_F-2-40" Value="40" Text="power, 0.001 W"
DPST-229-1_F-2-41" Value="41" Text="power, 0.01 W"
DPST-229-1_F-2-42" Value="42" Text="power, 0.1 W"
DPST-229-1_F-2-43" Value="43" Text="power, 1 W"
DPST-229-1_F-2-44" Value="44" Text="power, 10 W"
DPST-229-1_F-2-45" Value="45" Text="power, 100 W"
DPST-229-1_F-2-46" Value="46" Text="power, 1000 W"
DPST-229-1_F-2-47" Value="47" Text="power, 10000 W"
DPST-229-1_F-2-48" Value="48" Text="power, 0.001 kJ/h"
DPST-229-1_F-2-49" Value="49" Text="power, 0.01 kJ/h"
DPST-229-1_F-2-50" Value="50" Text="power, 0.1 kJ/h"
DPST-229-1_F-2-51" Value="51" Text="power, 1 kJ/h"
DPST-229-1_F-2-52" Value="52" Text="power, 10 kJ/h"
DPST-229-1_F-2-53" Value="53" Text="power, 100 kJ/h"
DPST-229-1_F-2-54" Value="54" Text="power, 1000 kJ/h"
DPST-229-1_F-2-55" Value="55" Text="power, 10000 kJ/h"
DPST-229-1_F-2-56" Value="56" Text="volume flow, 0.001 l/h"
DPST-229-1_F-2-57" Value="57" Text="volume flow, 0.01 l/h"
DPST-229-1_F-2-58" Value="58" Text="volume flow, 0.1 l/h"
DPST-229-1_F-2-59" Value="59" Text="volume flow, 1 l/h"
DPST-229-1_F-2-60" Value="60" Text="volume flow, 10 l/h"
DPST-229-1_F-2-61" Value="61" Text="volume flow, 100 l/h"
DPST-229-1_F-2-62" Value="62" Text="volume flow, 1000 l/h"
DPST-229-1_F-2-63" Value="63" Text="volume flow, 10000 l/h"
DPST-229-1_F-2-64" Value="64" Text="volume flow, 0.0001 l/min"
DPST-229-1_F-2-65" Value="65" Text="volume flow, 0.001 l/min"
DPST-229-1_F-2-66" Value="66" Text="volume flow, 0.01 l/min"
DPST-229-1_F-2-67" Value="67" Text="volume flow, 0.1 l/min"
DPST-229-1_F-2-68" Value="68" Text="volume flow, 1 l/min"
DPST-229-1_F-2-69" Value="69" Text="volume flow, 10 l/min"
DPST-229-1_F-2-70" Value="70" Text="volume flow, 100 l/min"
DPST-229-1_F-2-71" Value="71" Text="volume flow, 1000 l/min"
DPST-229-1_F-2-72" Value="72" Text="volume flow, 0.001 ml/s"
DPST-229-1_F-2-73" Value="73" Text="volume flow, 0.01 ml/s"
DPST-229-1_F-2-74" Value="74" Text="volume flow, 0.1 ml/s"
DPST-229-1_F-2-75" Value="75" Text="volume flow, 1 ml/s"
DPST-229-1_F-2-76" Value="76" Text="volume flow, 10 ml/s"
DPST-229-1_F-2-77" Value="77" Text="volume flow, 100 ml/s"
DPST-229-1_F-2-78" Value="78" Text="volume flow, 1000 ml/s"
DPST-229-1_F-2-79" Value="79" Text="volume flow, 10000 ml/s"
DPST-229-1_F-2-80" Value="80" Text="mass flow, 0.001 kg/h"
DPST-229-1_F-2-81" Value="81" Text="mass flow, 0.01 kg/h"
DPST-229-1_F-2-82" Value="82" Text="mass flow, 0.1 kg/h"
DPST-229-1_F-2-83" Value="83" Text="mass flow, 1 kg/h"
DPST-229-1_F-2-84" Value="84" Text="mass flow, 10 kg/h"
DPST-229-1_F-2-85" Value="85" Text="mass flow, 100 kg/h"
DPST-229-1_F-2-86" Value="86" Text="mass flow, 1000 kg/h"
DPST-229-1_F-2-87" Value="87" Text="mass flow, 10000 kg/h"
DPST-229-1_F-2-110" Value="110" Text="Units for HCA"
DPST-229-1_F-2-128" Value="128" Text="energy, 0.1 MWh"
DPST-229-1_F-2-129" Value="129" Text="energy, 1 MWh"
DPST-229-1_F-2-136" Value="136" Text="energy, 0.1 GJ"
DPST-229-1_F-2-137" Value="137" Text="energy, 1 GJ"
DPST-229-1_F-2-168" Value="168" Text="power, 0.1 MW"
DPST-229-1_F-2-169" Value="169" Text="power, 1 MW"
DPST-229-1_F-2-176" Value="176" Text="power, 0.1 GJ/h"
DPST-229-1_F-2-177" Value="177" Text="power, 1 GJ/h"
Zuletzt geändert von eib-eg am Fr Feb 14, 2020 9:58 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 364 Mal
Danksagung erhalten: 434 Mal
leider kann man die Bilder im Knowledgebase-Artikel (app.php/kb/viewarticle?a=27) nicht (mehr) herunterladen.
Gibt es die Übersicht auch noch als PDF bzw. Excel-Liste? Seit 2020 hat sich ja in puncto DPTs auch wieder etwas getan. Ich würde die Liste auch noch mal anhand aktueller Veröffentlichungen der KNXA aktualisieren.
An das ElabNET-Team: ist die Implementierung weiterer DPTs in den Timberwolf Server geplant? Es gibt ja immer noch einige, die man den TWS-Objekten in der ETS nicht zuweisen kann.
so nun die überarbeitete Datei als xlsx Datei
bei gewerblicher Verwendung oder Verwendung im öffentlichen Bereich nur mit dem Zusatz "von eib-eg"
20241209_Datenpunkttypen_der_ETS_im_Vergleich_zum_Timberwolf_V03.xlsx
Zuletzt geändert von eib-eg am Mo Dez 09, 2024 10:29 pm, insgesamt 2-mal geändert.
