Seite 1 von 2
Neues Leistungsmerkmal - Management Docker Container
Verfasst: So Mai 17, 2020 2:56 pm
Verehrte Kunden,
mit der "Version V 1.6 Insider Preview 3" werden wir eine massive Überarbeitung präsentieren:
Management der Docker Container
Neben der KNX Schnittstellenverwaltung war auch die "Docker / Portaienr" Seite eine der älteren Teile in der Admin-Oberfläche, mit wenigen Funktionen und keinen Hinweisen und Warnungen.
Ein moderner Smarthome-Server soll das Leben erleichtern, nicht belasten. Also müssen die administrativen Aufgaben einfacher und schneller zu erledigen sein.
Mit der kompletten Überarbeitung und massiven Erweiterung des Managements für Docker wollen wir für die Nutzer genau das erreichen, schnelle Übersicht auf einen Blick, vereinfachte Fehlersuche und Verbrauch der Ressourcen.
Das Ziel der Verbesserungen ist:
  1. Übersicht über alle eingerichteten Container, auch diejenigen die vom Systen (Portainer) oder von APPs (z.B. CometVisu) angelegt werden
  2. Anzeige der Container-Stati (gestartet, gestoppt, pausiert usw. durch Farbgebung und Anzeige)
  3. Anzeige der Warnungen und Errors mit eingefärbten Hinweis-Umrahmungen und Einfärbungen des Wertes
  4. Anzeige aller genutzten (und ungenutzten) Docker Volumes
  5. Anzeige aller genutzten (und ungenutzten) Docker Images
  6. Umfangreiche Statistikinformationen zu Stati, Platttennutzung, Arbeitsspeicher und CPU
  7. Button mit Links zum jeweiligen Management
  8. Übersicht der Netzwerkeinstellungen des Hosts sowie der Docker Container
  9. Warnhinweise bei doppelten IPs oder doppelten MAC-Adressen
  10. Pfade zu angesteckten USB-Geräten damit diese von Dcoker Containern aus gemappt werden können
  11. Link zu Portainer mit verbesserter Darstellung der Anmeldekonten
  12. Viele Informationen zum Host-System selbst
Die neue Management Oberfläche in der Übersicht:
Komplette Darstellung der KNX Schnittstellenverwaltung (hier für zwei Container sichtbar, die Seite ist länger):
Hier die komplett neue Statusleiste:
Übersicht der Anzeigen für die einzelnen Container:
Statistik der Massenspeichernutzung durch Container / Volumes / Images:
Aufruf Portainer und Info zur Anmeldung:
Überblick über ungenutzte Volumes:
Pfade zu Geräten die an USB angeschlossen sind mit Copy:
Details der neuen Oberfläche:
Statistik mit der Übersicht aller Container. Hier sollte nichts gelb oder rot sein:
  • Im oberen Bereich werden die Container Stati laut Docker angezeigt.
  • Im unteren Bereich werden Warnungen und Fehler angezeigt zu IP- und MAC Adressen, sowie zur Ressourcennutzung
Warnings und Errors werden zusätzlich durch einen farbigen Rand angezeigt und in der Liste hervorgehoben:
  • Hier gibt es einen MAC-Adressen Konflikt
  • (das bedeutet, es gibt mindestens einen weiteren Container der die gleiche MAC-Adresse benutzt
Die wesentlichsten Netzwerk-Parameter des Hosts als Mouse-Over auf einen Blick:
  • Interface, Verbindungen, IP-Adressen
Ping-Tests zu allen angegebenen Hosts zur Beurteilung der Verbindungsqualität:
Darstellung Error und Warning wegen sehr hoher Ressourcennutzung:
  • Hier wird ein CPU-Kern vom Container vollständig belegt. Dies markieren wir mit Rot.
  • Zudem wird ein hoher Anteil des Arbeitsspeichers benutzt
  • Die Warn- und Fehlerschwellen hängen davon ab, ob im Portainer Limits gesetzt wurden oder nicht
Der Status des Containers wird farbig im Label und dazu passend in der Container-Abbildung angezeigt:
Die neu gestaltete Management-Seite für Docker sollte (fast) alle bisher aufgekommenen Fragen und Supportfälle durch gute Anzeigen lösen. Wir hoffen, dass es Euch gefällt, es steckt wieder viel Arbeit drin.Es wird noch eine weitere Verbesserung geben, die stellen wir dann im Laufe der Woche vor. Lasst Euch überraschen.
Verfügbarkeit:
Nächste Woche machen wir damit einen Alpha-Test, in der Insider Preview dann voraussichtlich letzte Maiwoche mit "V 1.6 IP 3".
Danach gilt ein Feature Freeze für die Entwicklung der V 1.6 und wir wollen dann über ein bis drei Release Candidates die Hauptversion 1.6 ausrollen
Re: Ankündigung: Massiv überarbeitetes Leistungsmerkmal - Management Docker Container
Verfasst: So Mai 17, 2020 3:32 pm
von Robert_Mini
Hallo Stefan!
Eine tolle Erweiterung, sehr sauber und übersichtlich! Freu mich drauf!
Verfasst: So Mai 17, 2020 4:35 pm
von Sun1453
Finde auch das man hier wieder, die klare Struktur auch der KNX Verwaltung, wiederfindet. Es wurde wieder viel arbeit im Detail gemacht, die sich aber für den Nutzer sehr lohnt. Gerade die vielen Statistiken lassen den Nutzer schnell finden, wo das Problem liegt. Auch die Tooltips und Anzeigen sind sehr hilftreich.
Danke an StefanW und sein Team für die tolle neue Übersicht.
Verfasst: So Mai 17, 2020 8:21 pm
von SchlaubySchlu
Schaut wirklich gelungen aus!
Verfasst: So Mai 17, 2020 9:07 pm
von jockel
Kann mich nur anschließen, sieht sehr gut aus :handgestures-thumbupright: :handgestures-thumbupright:
Verfasst: Mo Mai 18, 2020 7:27 am
von Robosoc
Wow, das kommt für mich überraschend und ich bin sehr begeistert.
Verfasst: Mo Mai 18, 2020 8:45 am
Guten Morgen,
Sun1453 hat geschrieben: ↑So Mai 17, 2020 4:35 pmFinde auch das man hier wieder, die klare Struktur auch der KNX Verwaltung, wiederfindet.
Richtig, der Kenner sieht, dass wir ein nun bekanntes Layout wiederverwendet haben, das wir fortentwickelt haben.
Den Anfang hat die Controller-Seite für ekey gemacht, mit der Seite für die KNX-Schnittstellen haben wir das dann entsprechend der Technologie deutlich ausgebaut und nun mit der Docker Container Übersicht nochmal fortentwickelt (z.B. farbige Rahmen um die Bilder, Statistiken mit Gauges, Grenzwerte)
Ich denke diese Darstellung ist auf diese Weise sehr zweckmäßig, gut erkennbar und sieht auch ansprechend aus, es soll ja nicht nur sinnvoll sein, sondern die Bedienung des Servers soll auch Spaß machen.
Wir werden dieses Layout künftig für alle Einstellungen zu Schnittstellen, Controllern usw. verwenden. Die nächste Umsetzung wird man in der Schnittstellenverwaltung für RS-485 MODBUS Schnittstellen finden, danach auch für die artverwandten DMX-Schnittstellen.
Sun1453 hat geschrieben: ↑So Mai 17, 2020 4:35 pmEs wurde wieder viel arbeit im Detail gemacht, die sich aber für den Nutzer sehr lohnt.
Danke sehr. Das hoffen wir doch, dass es sich für die Nutzer lohnt, dafür machen wir es ja.
Sun1453 hat geschrieben: ↑So Mai 17, 2020 4:35 pmGerade die vielen Statistiken lassen den Nutzer schnell finden, wo das Problem liegt. Auch die Tooltips und Anzeigen sind sehr hilftreich.
Ja, dies soll am Ende auch unseren Support entlasten.
Wir hatten mit dem Ausrollen der "V 1.6 IP 2" recht viele "Fehlalarme" (hinsichtlich des Updates selbst) mit Docker-Containern bzw. mit den Anwendungen darin. Diese Probleme hatten mit dem Update selbst gar nichts zu tun, sondern sind nur zufällig zeitgleich aufgetreten. Leider neigen die Nutzer dazu, dies - wegen des zeitlichen Zusammenhanges - als ursächlich mit dem Update in Verbindung zu bringen und erwarten dann eine Problemlösung von uns. Tatsächlich stellt sich dann heraus, dass die Anwendungen im Container oder das Setup fehlerhaft oder auch ungünstig administriert war.
Solche Supportfälle sind weder Gewährleistung noch durch den Care Vertrag abgedeckt. Der Nutzer hat schließlich volle administrative Rechte in seinem Container und wenn er damit seine Ressourcen übernutzt liegt dies auch in seiner Sphäre. Wir glauben an den mündigen Nutzer und bauen (abgesehen von Lizenzsierungen) keine harten Grenzen in den Server ein, weil der Nutzer soll selbst bestimmen, wie er die vorhandenen Ressourcen nutzen möchte. Damit ist es aber auch - vom Design her möglich - die Möglichkeiten von Soft- oder Hardware zu "übernutzen". Sei es, weil man tausende Sensoren anschließt, oder tausende komplexe Logiken implementiert oder eben aufwändige Berechnungen in Docker Containern startet.
Wir wünschen uns, dass die Nutzer mit Ihren eigenen Containern und den Anwendungen darin mehr Verantwortung übernehmen. Damit das künftig dem Nutzer auch leichter möglich ist, haben wir mit dieser deutlichen Verbesserung der Oberfläche einen wichtigen Schritt getan und präsentieren die Werte in einer schnell überschaubaren Übersicht und alles kritische wird entsprechend eingefärbt. Ansich gab es diese Werte auch vorher schon im Portainer, nur nicht in solch der Übersicht.
==> Wir möchten darum bitten, das die im Portainer vorhandenen Möglichkeit der Begrenzung der Ressourcen pro Container hinsichtlich CPU und RAM mehr umgsetzt werden. Im Laufe dieser oder nächster Woche gibt es dazu noch ein Info mit Anleitung.
Sun1453 hat geschrieben: ↑So Mai 17, 2020 4:35 pmDanke an StefanW und sein Team für die tolle neue Übersicht.
Es wäre schön zu lesen, wenn dem ein oder anderen Nutzer die neue Übersicht bei der Lösung eines Problemes geholfen hat. Weil je besser wir verstehen, was sich die Nutzer mit dem Server einrichten, desto besser können wir die Instrumentierung und Bedienung verbessern.
Wir freuen uns sehr auf Eure Rückmeldungen und Berichte, wenn das Feature mit der "V 1.6 IP 3" dann zur Verfügung steht.
Verfasst: Mo Mai 18, 2020 9:39 am
Hallo Sven,
Robosoc hat geschrieben: ↑Mo Mai 18, 2020 7:27 amWow, das kommt für mich überraschend und ich bin sehr begeistert.
Danke sehr.
Wir verfolgen schon seit etwa einem dreiviertel Jahr eine veränderte Kommunikationsstrategie für neue kleinere und mittlere Leistungsmerkmale. Es gibt keine oder kaum Ankündigungen vorab. Kleinere Verbesserungen werden gar nicht angekündigt, sondern sind mit einem Update eben da und werden im Update erklärt bzw. lediglich im Changelog aufgeführt.
Neue "mittlere" Leistungsmerkmale erwähnen stellen wir erst wenige Tage vor dem Rollout an die Alpha-Tester vor. Dies dient der Erklärung an die Tester und der Einstimmung und Diskussion über Feinheiten. Der Sinn besteht darin, dass die Nutzer dadurch die Möglichkeit haben, sich auf das Leistungsmerkmal vorzubereiten. Damit das neue Leistungsmerkmal bedient werden kann, wenn es ein bis drei Wochen später in einer Insider Preview erscheint.
Wir haben erkennen müssen, dass langfristige Planungen schwierig sind. Manches geht schneller, aber vieles braucht auch deutlich länger, wenn es gut sein soll und unterhalb von "richtig gut" wollen wir es nicht machen. Daher künftig eher weniger Ankündigungen.
Nur bei den großen Themen wie MODBUS, DMX, MQTT usw. ist es bislang schwierig, gar nichts darüber zu schreiben, weil das hatten wir im Katalog schon vor zwei Jahren avisiert und nun wird nicht nur die Realisierung erwartet, sondern auch das es ab und an Infos dazu gibt.
Wir freuen uns schon auf die Zeit, wenn wir auch dieses Backlog von früher abgearbeitet haben und eine Zeit kommt, in der wir Euch nur noch mit neuen und unerwartenden tollen Funktionen überraschen könen. Weil das macht uns auch deutlich mehr Spaß als gehetzt die alten Versprechen so schnell wie möglich einlösen zu müssen.
Verfasst: Mo Mai 18, 2020 10:32 am
:clap: sieht wirklich gut aus auf meinem TWS.
Hab da ja schon vor paar Tagen mal drauf geklickt. Da ich nicht so oft in der Containerwelt unterwegs bin ist es mir noch gar nicht aufgefallen. Heute nach den Beiträgen nochmal speziell dahingeschaut und ja gibt Mehrwert das Ganze.
Verfasst: Mo Mai 18, 2020 1:52 pm
gbglace hat geschrieben: ↑Mo Mai 18, 2020 10:32 amHeute nach den Beiträgen nochmal speziell dahingeschaut und ja gibt Mehrwert das Ganze.
Dann kuck mal auf die Zeitseries Seite, da gibt es jetzt auch Mehr Wert(e). Ist aber nur ein kleines Feature, da gibt es keinen eigenen Artikel drüber.
