[Gelöst] [1.6.0 IP2] - Datentyp Fehler (nach Import der falschen Datei)
SchlaubySchlu
Hat sich bedankt: 120 Mal
Danksagung erhalten: 152 Mal
Beitrag von SchlaubySchlu »
Hallo Gemeinde,
mir ist heute beim "herumspielen" mit dem TWS KNX-Busmonitor (mit welchem ich immer noch auf Kriegsfuß stehe, wird aber wahrscheinlich an mir liegen ;-) ) aufgefallen das er bei bestimmen Temperaturen die Einheit "F" und nicht "°C" darstellt. Nach anzeige der DPT war zu sehen das machen Temperatur-Werten der falsche Datentyp zugewiesen ist.
Darauf hin dachte ich mir, evtl. ist das Projekt-File im TWS nicht mehr aktuell, also machst ein Update.
Beim Update der Projekt-Datei ist dann folgende Fehlermeldung für einige Temperatur-Werte erschienen, die ich mir nicht erklären kann denn in der ETS sind alle Temperatur-Werte mit dem DPT9.001 °C belegt.
Fehlermeldung
GA-Einstellung
TWS-Objekt-Einstellung
TWS KNX Busmonitor (Einheit "F")
Hat einer ne Idee wo mein Fehler liegt?
Ralf
Zuletzt geändert von StefanW am Di Mai 05, 2020 9:24 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Schau Dir mal nicht die Eigenschaften der GA sondern die Eigenschaften des TWS-Objektes 912 in der ETS an.
SchlaubySchlu
Hallo Göran,
meinst du das?
oder
steht aber alles auf "°C"
OK das soweit sauber eingestellt.
Dann ist die Temperatur im ganzen Projekt nur einseitig am TWS verbunden?
Wie schaut es aus im TWS unter:
a) KNX >> Objekt Editor 912
b) KNX >> GA Editor 9/5/1
c) Objectverwaltung >> KNX-TP >> (K-)912
Hallo Ralf,
die ETS läst es zu, dass man die DPT-Einstellunen zigmal verschieden haben kann. Darauf weißt dann auch dei Fehlermeldung hin, die Du vom TWS bekommen hast,
- Für das Objekt selbst gibt es ZWEI Einstellungen (einmal in der Freischaltung und unter Eigenschaften kann man es nochmal (leider auch anders) einstellen
- Bei den verknüften GAs kann man das nochmal unterschiedlich einstellen.
Der TWS kann es leider nicht verhindern, dass in der ETS unterschiedlich eingestellt wird, aber wir können es anzeigen.
Bitte im Objekt-Editor ansehen, dort gibt es eine sehr umfangreiche Diagnose per Mouse-Over am entsprechenden Objekt.
Viel Erfolg
SchlaubySchlu
danke für deinen Hinweis.
Die Diagnose per Mouse-Over an den entsprechenden Objekten sagt genau das.
Den Fehler habe ich auch gefunden, es war nicht eine falsche Defintion der Datentypen der GA's, vielmehr ein Bedienerfehler.
Dafür erst einmal entschuldigung von mir und danke für die Hilfe!
Dieses Verhalten scheint entstanden zu sein, da ich nicht die Projekt-Datei importiert habe (xxx.knxproj) sondern, warum auch immer die xxx.etsapp - Datei. Diese wurde komischer weise auch eingelesen und es sah gut aus da alle KNX Opbjekte da waren.
Noch mal Danke!
Ralf
