[Frage] Hilfestellung für CV Anfänger, Aufruf der Visu funktioniert nicht
markusrohr
Hat sich bedankt: 173 Mal
Danksagung erhalten: 107 Mal
Beitrag von markusrohr »
ich möchte meine bestehende Visu durch CometVisu auf TWS ablösen und benötige Eure Hilfe für die ersten Schritte.
Ich habe die CV App installiert ("#3" wurde automatisch generiert weil ich vorher 2x die App deinstalliert habe)
Der "Remotezugriff" sieht folgendermassen aus: (der eine Hinweis auf visu/ stammt wahrscheinlich noch aus einer früheren Installation in einem Container und kann wohl gelöscht werden)
Der Manager sieht wie folgt aus: ("Hae6_43" soll irgendwann meine Visu werden. Als der Aufruf nicht geklappt hatte habe ich die Visu "Haegar80" und "demo_Swiss" aus dem Manual hoch geladen um den Fehlereingrenzen zu können. Das Passwort bei "Versteckte Konfigurationen habe ich für diesen Threat gelöscht, ich weiss nicht ob dies individuell generiert wird)
Beim Aufruf der Visu erhalte ich nur eine graue Fläche
Wo liegt der Fehler?
Besten Dank für Eure Unterstützung
Markus
Hat sich bedankt: 434 Mal
Danksagung erhalten: 1045 Mal
Hallo Markus,
was passiert, wenn du die Visu Konfiguration "demo" aufrufst? Kommt dann auch eine leere Seite?
Wenn du die Visu mehrmals erstellt und gelöscht hast könnte es auch sein, dass noch alte Daten in deinem Browser-Cache sind.
Veruche mal einen anderen Browser oder leere den Cache.
markusrohr
Besten Dank für die schnelle Antwort, Matthias,
ja, "Demo" war auch leer, aber ich habe jeweils die Fusszeile mit den Links gesehen.
Ich habe nun den Cache geleert und die Adressse der Demo Visu eingetippt. Ich sehe dann kurz den Inhalt von "Demo". Dann erfolgt eine Fehlermeldung mit einer Endlosschleife von "Neu Laden". Ich versuche die Fehlermeldung zu erwischen.
Mein Browser ist FireFox, der Softwarestand auf dem TWS ist 1.6.0 PV2
markusrohr
Hallo Matthias,
Danke für den tipp mit dem Browser Cache. Geht bei mir immer ieder unter. Die Fehlermeldung des Backends
Gruss
Markus
markusrohr
Hallo Matthias,
noch die Meldung im Browserfenster. Du siehst die Meldung zum CometVisu Protokollfehler schwach im Hintergrund
Gruss
Markus
Hallo Markus!
Kannst du unter portainer => container auf deinen CV-App-Container klicken und nach unten scrollen und posten was unter env steht?
Das Missing "i" war bei mit immer ein falscher cgi_url_path (nicht in der App, aber beim manuellen Erstellen der CV Container).
@all: App installieren, etc. funktioniert bei mir (gerade nochmal explizit getestet).
markusrohr
Hallo Robert,
besten Dank für den Hinweis. Bei mir ist unter dem Menupunkt "Portainer" nichts aufgeführt, keine Untermenus. Bei der Statistik für die lokale Festplatte gibt es einen Bezug auf die CV App config.
Gruss Markus
Picha
Hat sich bedankt: 53 Mal
Danksagung erhalten: 49 Mal
Beitrag von Picha »
Hallo Markus,
du musst oben noch auf "Aufruf der Docker-Verwaltung mit Portainer" klicken und dich dann anmelden.
Gruß Markus
Richtig. User: Portainer, pwd = dein TWS Passwort.
markusrohr
Hallo Markus und Robert,
besten Dank für Eure Hinweise :bow-yellow: , TWS kommt bei mir immer so zwischen Tür und Angel an die Reihe :angry-banghead:
Ein Hinweis just in case: user "portainer" muss klein geschrieben werden.
Mein Screenshot vom Bereich ENV:
Gruss
Markus
Zurück zu „CometVisu“
